Consejos Sobre Antena Ais
    Re: Consejos Sobre Antena Ais
    http://www.trueheading.se/files/image/products/ais/aisclassbantennasplitter/Antenna_splitter_front.gif[/IMG]
    Para los expertos, podría servir este modelo.
    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
      ¿Has previsto utilizar la misma antena que tu VHF con ésto?
      Glomex: the best in marine antennas Glomex works to make the best products for ensuring a radio contact with the mainland and the reception of internet, Satellite DVB-S2 TV and DVB-T2 TV signal in any environmental condition. You are never alone on the water with Glomex DOWNLOAD OUR CORPORATE CATALOGUE
      Yo le tengo y funciona perfectamente.
      efectivamente solo vale para recepción!!!
      Editado por última vez por Galeon de Manila; 12/06/2014, 17:53:42.
      Bandera española a mucha honra!!!
        Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
        Perdona pero específicamente dice que se puede emplear en transmisión con un máximo de potencia de 100 W.
        Salud!!
        A ver, tiene 4 puertos:
        1. antena vhf bidireccional
        2. antena fm, solo recepcion
        3. radio VhF bidireccional y aguanta 100W de emisión que los aisla de (2) y (4)
        4. Receptor!!!! AIS, unidireccional, como metas 1 transponder o emisor AIS te cargas todo.
          Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
          Es muy bueno, si alguien lo pide , que pida dto Taberna , son los que han servido muchos AIS TX-RX en este antro .... (ver en grupos de compra)
          este es mas sencillo y barato ...:
          Editado por última vez por dunic; 12/06/2014, 19:10:01.
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Me ofrezco como conejillo de indias.
            Configuración : Bavaria 32
            AIS : HP 33A AIS TRANSPONDER GPS, pedido a Susan (amiga de Kibo)
            Antena : NAVYSIRTEL de 1.20 m. 156-166 Mgh +-, colocada en balcón de popa (40 €)
            Me comprometo en cuanto Susan (amiga de Kibo) me envíe el aparato, a deciros cuantos barquitos veo y a que distancia.
            Procuraré hacer varias mediciones con distinta mar y en puerto.
            Si no veo ningún barquito montaré un splitter y me quedará la antena de respeto.
              Os diré como lo llevo montado yo, bueno, lo tengo ya todo menos el AIS que me llega mañana según la agencia.
              Yo llevo la antena VHF glomex específica para AIS. La verdad es que va genial, y la llevo en el mástil del radar, que va a popa. Esta es la antena:
              http://electronica.nautit.com/ais-y-...-ra111ais.html
              La llevo puesta con el cable que trae de serie, que me es más que suficiente. Además lleva un adaptador para los dos tipos de puntera que hay.
              Y con esto en a esa altura es más que suficiente. Lo que tengo claro es que prefiero funcionar con una antena a menor altura, antes que gastarme más en un Splitter que lo que vale el propio transpondedor de AIS.
              En el peor de los casos, siempre puedo "pinchar" la VHF a la antena de popa, y usar la de tope de palo para el AIS.
                Yo también estoy esperando el emisor-receptor AIS, pero tengo dudas con la antena.
                Una antena específica para AIS, por ejemplo la Glomex
                CARATTERISTICHE TECNICHE
                FREQUENCY RANGE
                161,975 - 162,025 MHz
                GAIN AVERAGE 1 dB
                IMPEDANCE 50 ohms
                POLARIZATION Vertical
                SWR ≤ 1,2 at 162 MHz
                MAX INPUT POWER
                50 W
                DC GROUND No
                ANTENNA LENGHT 140mm/5''
                ANTENNA WEIGHT 220g/7,76oz
                TERMINATION SO239 for PL259 male connector
                Y cualquier otro modelo, de VHF marina, tiene un rango mayor de frecuencia y una ganancia de 3 db
                FREQUENCY RANGE
                156/162 MHz
                GAIN AVERAGE 3 dB
                IMPEDANCE 50 ohms
                SWR ≤ 1,3 at 156,8 MHz
                MAX INPUT POWER
                100 W
                DC GROUND Yes
                ANTENNA LENGHT 900mm/35''
                ANTENNA WEIGHT 180g/6,35oz
                TERMINATION RA106 solderless connector
                Mi intención es fijarla a la cruceta, así estarían separadas de la antena VHF de la perilla del mástil.
                El precio es similar. Que opinaís?
                «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                  Os dejo un enlace con un reportaje interesante, donde se pueden sacar conclusiones.
                    http://www.navegar.com/ais-compartir...con-radio-vhf/
                    Articulo que da unos resultados muy "pobres" ...ç
                    Tanto el AIS como la VHF dependen mucho de : pòtencia-cable-Antena y PROPAGACION
                    En verano veras barcos a 200 Nm y en invierno a lo mejor solo barcos a 20 Nm
                    y la diferencia de altura de la antrena, influira , pero no como cita el articulo
                    Deciis mucho antena "especifica AIS", ? cualquier antena para VHF Marina es buena para AIS y la que citais , Para mi no es la mejor, (es parecida a la del los portatiles ....)
                    Manel - EA3CBQ
                      Entonces parece mejor comprar la que tenga más ganancia ?
                        Yo al final voy a optar por una VHF buena, con banda marina de 152Mhz a 163 Mhz colocada en el mástil de radar, a popa, a unos 4.5 metros de altura sobre el nivel del agua. Y listo. No me voy a complicar. Ya os contaré.
                          En mi modesta opinion, o 1 de 1/2 onda en popa (aprox 1 metro) u 1/8 de onda 14 cm aprox)!en perilla/cruceta lejos de la otra, si es de 1/8 mejor que esté sintonizada a la frecuencia del AIS.
                          Y en cualquier caso, buen cable RG213 y buenos conectores.
                            Respuesta: Re: Consejos Sobre Antena Ais
                            Yo creo que el radio de cobertura en recepción está entorno a los 80Km en visión directa, variando en el tipo de antena, pocos kms mas o menos.
                            Una antena ajustada para la frecuencia AIS es lo ideal, ya que precisamente la frecuencia AIS está en el borde del espectro de la banda marina en VHF y una antena normal, estaría algo desacoplada.
                            Edito y simplifico: Una antena de entre 152 y 163Mhz, tiene como frecuencia central 157Mhz y es ahí donde la antena rinde al máximo, los extremos son donde tendrá el máximo de estacionarias permisibles. Pasando de las frecuencias extremos, las estacionarias pueden dañar la emisora.
                            Y ¿Que son las estacionarias? Es básicamente potencia que no se irradia, mientras mas estacionarias, menos potencia se irradia al exterior.
                            Editado por última vez por R.Santana; 14/06/2014, 02:40:38.
                            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                              El AIS clase B, el de los barcos pequeños y la náutica de recreo, tiene una potencia de emisión de 2 watios. El AIS clase A, el de los barcos grandes, tiene la potencia limitada a 17,5 watios. Con esas potencias no creo que el alcance sea mucho y muy mala tiene que ser la antena para que limite la propagación de la señal.
                                Re: Respuesta: Re: Consejos Sobre Antena Ais
                                Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                                Pues No, en visión directa como dices es muy superior a 80km.
                                Repito: visión directa, con mástiles normales, la linea de vista está muy lejos de esos 80 km (sic), pero si pones 1 transmisor vhf en la luna, podrás comunicar con él, y está a mas de 80 km.
