Consejos Sobre Antena Ais
  • #61
    Re: Consejos Sobre Antena Ais
    Articulo que da unos resultados muy "pobres" ...ç
    Tanto el AIS como la VHF dependen mucho de : pòtencia-cable-Antena y PROPAGACION
    En verano veras barcos a 200 Nm y en invierno a lo mejor solo barcos a 20 Nm
    y la diferencia de altura de la antrena, influira , pero no como cita el articulo
    Deciis mucho antena "especifica AIS", ? cualquier antena para VHF Marina es buena para AIS y la que citais , Para mi no es la mejor, (es parecida a la del los portatiles ....)
    Hola a todos
    Por mi experiencia el splitter no es la mejor solución, te puede dar problemas y limitas mucho la VHF. Por lo que vale una antenna VHF común mejor tener 2, una para VHF ( top mast) y una para AIS ( donde quieras ).
    Yo despues de tener problemas con la VHF decidi eliminar el splitter y puse una antena en el puente de popa para el AIS y este verano llegue a ver barcos a mas de 200nm ( aun no me lo creo ) incluso barcos en sur de la isla mientras yo me encontraba en el norte , es decir , sin alcanze visual directo !!! Esto es posible o mi AIS me engaña ??? Tengo dos placas solares justo en la base de la antenna...puede ser que esto cree una situación milagrosa y aumente la potencia de recpcion ?..
    • #62
      Este splitter dicen que es lo mejor que hay:
      aunque el precio no es precisamente lo mejor
      • #63
        Buenas, unas rondas !!
        Me pongo en la cola a ver si alguien me puede aclarar un par de cosas.
        He comprado un AIS Garmin 600 y en la caja negra trae una entrada de antena de VHF y una salida de antena vhf para conectar la radio y asi, supongo , compartir la antena. Asi viene explicado en el esquema de instalacion
        La pregunta es si hace falta intercalar algun otro elemento, spliter o lo que sea ya que he oido que para compartir la misma antena es necesario separar las frecuencias.
        O por el contrario seria mejor tener dos antenas independientes?
        tambien trae una entrada para conectar su propia antena GPS.
        Saludos y gracias por la colaboracion
        • #64
          Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
          Yo tengo esta dedicada en popa y perfecto, lo veo todo y me ven a mí.
          http://www.glomex.it/leisure/eng/ant...s-RA111AIS.php
          Yo llevo la misma, tambien en el balcon de popa y veo y me ven perfectamente. Como no está muy alta cuando estoy en puerto no se me ve en las aplicaciones de seguimiento (Localizatodo, shiping explorer, etc) pero a la que asomo la nariz por la bocana ya me detectan. Este pasado verano hice la travesia del Mar Menor a Altea en primera etapa y luego de Altea a Formentera y mis hijos fueron siguiendome desde tierra y en todo momento estuve localizado. Tambien pude ver cuantos barcos habian en toda la ruta (Cargueros, Cruceros, recreo) y a mucha distancia. No recuerdo el precio pero seguro que era inferior a los 80€, con 15 metros de cable y conectores. Lo compre en AD y el fabricante es de los acreditados.
          Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
          • #65
            Respuesta: Consejos Sobre Antena Ais
            Ya en el 2017 .... quite el spliter hace tiempo (cuando funciona la radio NO funciona el Ais -ni RX ni TX-) y se pueden ocasionar "problemas" en situaciones críticas
            Por lo que vale un spliter mejor una antena única y cuanto más alta y buena mejor
            Cuál es mejor : como -casi en todo - la más larga .... las tipo Glomex de Goma NO son lo mejor , no deja de ser un hilo espiral recubierto de goma, es mucho mejor una antena de varilla de Inox de 1/4 de onda, baratas (una exclusiva para Ais y otra para toda la banda marina) tipo la Celmar 0-1
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #66
              Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
              Hola a todos,
              Refloto este tema para pediros consejo sobre qué opción os parece mejor para instalar un AIS Nasa,
              - Antena dedicada, que instalaría en popa
              - Splitter
              No sé si en estos tres años ha habido novedades como para recomendar algo distinto a lo que se proponía en su día. En este sentido, estupendo si podéis recomendarme algún modelo concreto del que tengáis buenas referencias.
              Rondas
              Avante
              Que modelo de AIS con o sin transceptor.
              Si solo es transceptor lo puedes montar con splitter.
              Si es con transceptor mejor antena dedicada
