Mi viejo MD2B se ha parado...
  • Otros Mi viejo MD2B se ha parado...
    Buenas, ayer hice una travesía de 10 millas de un puerto a otro. Al final entré con algo de ola en la bahía a motor y vela... cuando desaceleré el motor se paró. Con ayuda de la cruz roja pude llegar a mi fondeo...
    Intenté volver a arrancar e imposible....
    Por mucho que acelero o le doy al starter el motor rumrunea devilmente como que no puede y a los pocos segundos cae rendido
    Lo dejé descansar y enfriar
    Si alguno me puede orientar???
    Entre mis hipótesis Suciedad en el gasoil no lo descarto pero el gasoil que llevo está con aditivo y suele estar bastante limpio, además hace poco hice cambio de filtros... en el decantador de observé moco.
    o pudiera ser junta culata? es un motor con 38 añitos y le tocaba hacer el reapriete de la junta que se le cambió hace poco .
    Bueno, os dejo unos vinitos pagados
    Re: Mi viejo MD2B se ha parado...
    La prueba fácil es: coges una garrafa con gasoil en buen estado, la colocas en un sitio mas alto que el motor, le metes un macarrón, chupas, conectas el macarrón a la entrada de la bomba del motor, purgas y pruebas. Si arranca, pues ya sabes, a controlar circuito y tanque.
      Cosas que se me ocurren, yo tengo el mismo
      Esos motores llevan dinamotor que hace de motor de arranque, que no sea que esté cascao y no tenga fuerza.
      Creo que también llevan arranque manual ¿Lo has probado?
        Arriba Mariñel, no te puedo ayudar, pero que no sea nada y pueda ronronear esa máquina de nuevo.
          Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
          Gracias por la respuesta. Estando en marcha a 1400 rph y bajé acelerador y se me paró. No es cuestión de arranque, además el mío lleva motor de arranque y tras dejarlo reposar un poco lo volví a intentar rumruneaba timidamente sin llegar a coger alegría y luego volvia a pararse....
          No es problema de baterías ni de arranque
            El volante gira manualmente sin dificultad
            Cogería algo la bomba de agua
            Tiene la entrada de aire limpia
            Lo más importante....has tocado algo relacionado con el motor últimamente
            Algunas preguntas no tendrán sentido, pero por ir descartando.......y pronto las interrogantes serán respuestas y caras sonrientes.
              Gracias Tamamohana, lo último que le he hecho es cambio de aceite, rodete y filtros... yo me inclino a que es algo del sistema de gasoil, algo de aire o alguna porquería seguramente empezaré por ahí...
              El reapriete de la junta se la tengo que hacer si o si....
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                Que tiempo hace que no limpias el tanque cuéntame no seas tímido
                  Aupa Mariñel, por los sintomas que describes parace que podría tomar aire en alguna parte del circuito, yo probaría a cebarlo bien.
                  Has sustituído el filtro de gasoil tambien?
                    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                    El depósito es nuevo. lo cambié entero hará 6 años, así como todo el circuito de gasoil, manguitos y tubos de entrada a los inyectores. También mandé los inyectores a ponerlos apunto.
                      Respuesta: Mi viejo MD2B se ha parado...
                      Hola cofrade, LO PRIMERO QUE HARIA YO, ES EL CASO PARECIDO QUE
                      ME PASO, COGE UNA LLAVE INGLESA Y AFLOJA EL CONDUCTO DE GASOIL QUE VA AL CEBADOR, MIRA SI SALE GASOIL, SI SALE POCO SOPLA EN DIRECCION AL DEPOSITO, HASTA QUE TE CAIGA UN CHORRO CONTINUO DE GASOIL, LO VUELVE A MONTAR Y LE DAS VARIAS VECES A LA PALANQUITA DEL CEBADOR, Y LUEGO LO ARRANCAS, SI FUNCIONA CON NORMALIDAD, ESE ES EL PROBLEMA DE MOCO, TENDRAS QUE VACIAR TODO EL DEPOSITO, Y PARA NO TIRARLO, LO CUELAS CON UNA MEDIA
                      Y LE PONES UN 10% DE GASOLINA Y ADIPTIVO ANTIMOCOS, Y LO PODRAS
                      USAR. JUNTO CON GASOIL NUEVO.
                      SI DICES QUE TE HICIERON INYECTORES, ESTARAN BIEN, OTRA PODRIA
                      SER LA BOMBA DE GASOIL.
                      SI FUERA CULATA AROS, GRIPADOS ARRANCARIA, PERO HARIA MUCHO
                      HUMO BLANCO, O PERDERIA FUERZA.
                      SALUDOS
                        que nivel llevabas de combustible si es poco mi sospechas serian mas fundadas aun
                          3/4 de depósito. Normalmente lo suelo tener lleno y suelo rellenarlo con gasoil de gasolinera no en el puerto.
                          Hoy haré las primeras pruebas de purga del circuito y espero que eso sea...
                            Aupa mariñel!!como va eso?oye,cuando tu paras el motor, como lo haces?girando la llave o tirando de algún tirador o cable?si es con tirador,Ponte en el motor y si a alguien que tire del cable.tienes que ver que la palanca que mueve,vuelve bien a su posición y no se queda a la mitad.muevela tu con la mano y asegúrate que está a tope de su posición.después arranca.si tiene pare eléctrico también deberías revisarlo.ya nos irás diciendo.suerte lagun.
                              Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                              Aupoa Arrajun, tiene tirador de cable.... lo revisaré... pero cuando se paró el motor este estaba en marcha y sólo desacelere para bajar velocidad
                              y en ese momento se paró.
                              Pero lo revisaré, siempre es mejor empezar por lo sencillo antes de meterse en mas fregados.
