Mi viejo MD2B se ha parado...
    Re: Mi viejo MD2B se ha parado...
    Buenas, pues mi gozo en un pozo no es de la junta del gasoil...
    El viernes con las juntas nuevas las monté y tras purgar el circuito lo intenté una y otra vez... a veces daba como unos golpes al arrancar nada sanos
    Pude comprobar que en uno de los cilindros no había compresión y ahí empezó mi desesperación
    Creo que mi viejo Volvo tiene avería gorda, el botero me dijo que mucho humo negro... pero que mucho estaba echando mientras intentaba arrancarlo
    Toca mecánico y valoración.....
    Ya os contaré pero mal asunto
      Juer Mariñel , en lo que se pueda ayudar desde la distancia..........
        Mándame un buen mecánico que en un par de días me deje el Alzate nuevo
        Gracias Tama....
        • #34
          Que pena que no estemos más cerca.si no estaba allí con la herramienta en los dientes.por que no pruebas a arrancarlo y mantenerlo un poco con éter?eso te puede decir si tienes o no averia
          • #35
            Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
            Eskarrikasko Arrajun, la verdad es que ya he perdido la confianza en el. Veo que si lo arreglo entraré en una espiral de posibles averías y metiendo un montón de dinero en un motor de 38 años que siempre estaré acongojau de cuando se parará!!!!!
            Veremos la mejor de las opciones y tomaremos la decisión que haya que tomar
            Pero estás invitado a un txakoli y un poko de jamón del bueno si te apetece meterle mano al motor.... la herramienta la pongo yo
            • #36
              Ayer solté los inyectores y el cilindro 1 estaba llenos de agua salada
              No queda otra que cambio de motor.
              Lo sustituiré por otro igual que tenía guardado para la ocasión que creo que es ahora...
              Lo están poniendo a punto en un taller y cuando esté listo...sacar uno y meter el otro.
              Ya os contaré
              • #37
                Que la suerte te acompañe, Mariñel.
                Un servidor, en cuánto surja la ocasión, comprará un Solé diesel, de 20/26 CV, para revivir al viejo Sirocco.
                De Volvo, lo justito. Demasiado caro, para mi bolsillo.
                • #38
                  Lo siento Mariñel....por el lado positivo es que tienes otro, cuando me pase a mi, tendré que vender el barco, con el motor roto
                  • #39
                    No te preocupes!!!! ya te venderé un Volvo que tengo que arreglar
                    Eso si, se me queda para piezas!!!!!
                    • #40
                      Originalmente publicado por hazteafuera Ver Mensaje
                      Buenos lo compré hará 4 años en muy buenas condiciones y aun muy buen precio.
                      Ha estado en la oscuridad esperando su oportunidad
                      Y espero que no me defraude
                      • #41
                        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                        Gorka,.Antes de montar el "nuevo", intenta averiguar porque tenias agua en un cilindro . Si no lo averiguas te podra volver a pasar. El agua en un cilindro no entra por ser viejo el motor. Revisa la valvula de sifon que va despues del codo de escape. Es la que asegura que no pueda retornar el agua a los cilindros una vez parado el motor. Saludos.
                        • #42
                          Esperemos que de los dos MD2B salga uno pata negra... la verdad es que no hay muchas cosas que se fabriquen hoy con la calidad para aguantar durante tantos años tan duras condiciones.
                          Esperamos pronto tus buenas noticias
                          • #43
                            Que válvula
                            • #44
                              Ola;
                              Si tienes agua en el piston, lo que tienes picado, es el colector de escape.
                              Sacalo y enciende el motor un rato, sin refrigerar. Antes ponle un poco de aceite en las camisas y haz girar el volante del cigueñal,
                              Ese motor, con esa edad, tiene que andar 50 años mas.
                              • #45
                                Ya os contaré
                                Mariñel,
                                A mi me ha pasado lo mismo en un MD3B hace menos de un año.
                                La historia ha sido así:
                                - Termostato KO. No dejaba pasar agua al motor.
                                - Temperatura alta, o altísima....
                                - El chivato o sensor de temp estaba KO, pero curiosamente la aguja levantaba algo cuando íbamos a motor...
                                - En una arrancada, pego un golpe fuerte y salio agua por la admisión.. Aquí empieza la historia realmente porque no dio sintoma alguno. Como bypasea el agua antes del termostato, agua tiraba por el escape...
                                - Como tengo velas, pues nada, a casa...
                                - Desmonto colector de escape y me encuentro la junta mal montada, lo cual afecta también al sistema de refrigeración. Pongo nueva y en su posición correcta. (El antiguo dueño supongo...)
                                - Desmonto culata y tachaaaan, junta culata quemada y la culata algo perjudicada. El encaje que entra en el cilindro, se tubo que recargar con soldadura y luego en el torno se dejo a medida.
                                - Desmonte ya de paso el cilindro, limpiar todo, y volver a montar.
                                - Unas días después, el motor va genial, aunque en frío creo que consume algo de aceite por el aspecto del humo.
                                - Todo esto con varios cambios de aceite a modo de "lavada" del motor por la entrada de agua (salada al no tener intercambiador).
                                Con conocimientos básicos de mecánica, herramienta normal + llave de par para la culata, junta culata nueva (creo que unos 70 €), es bastante sencillo este asunto si bien reparar la culata necesita de un tornero. Como hay que "tocar" la linea de gasoil, te recomiendo llevar a bordo unas cuantas arandelas de cobre para poner nuevas.
                                Yo estoy amarrado en Getxo, por si quieres más detalles, que te ayude o lo que sea!
