Mi viejo MD2B se ha parado...
    Re: Mi viejo MD2B se ha parado...
    En la bomba inyectora hay un tornillo con tuerca que controla el ralentí
    puede ser que se haya soltado y el ralentí quede demasiado bajo
    y si no es eso, puede ser que el circuito coja aire por algún lado,
    una abrazadera de algún tubo floja por ejemplo
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Mira el aceite con la varilla a ver que color tiene o levanta la tapa de balancines ver si no hay rastros de que se haya contaminado el aceite con agua.
      Mas jodido es saber si te ha entrado agua en el cilindro sin levantar tapa de culata, espero que no sea eso cofrade!.
      Mucha suerte!
        Hola:
        El año pasado volviendo de Ceuta y ya cerca de Gibraltar se me vino el motor abajo de RPM (Volvo 18CV). Lo aceleraba y nada, no pasaba de las 1000 RPM, estando donde estaba y con sólo un poco de viento no quise ni ponerlo en punto muerto para que no se me parara,cosa que ocurrió ya en la bocana del puerto. Unos amigos me metieron a remolque.
        El motor arrancaba pero en cuanto daba avante ó atrás se paraba. Al día siguiente de mañana me dieron la idea y así hice, de mirar en la cola y resulta que, había enganchado una maroma de esas naranjas de al menos cuatro cms de diámetro y dos metros ó más de largo. Se quitó y hasta el día de hoy.
        También en otra ocasión se me paró pero fué por atasco en el tornillo de aspiración de gas oil en el tanque. Aflojalo y lo miras.
        PD.- Tengo fotos en el móvil pero no sé ponerlas aquí.
          Sin ánimo de ser pesado. ¿has probado lo que te he dicho?
            gasoil,gasoil ....haz lo que te han dicho,una garrafa nueva conectada directamente a la bomba de inyeccion y purge el circuito.
            en un 90% es el gasoil (o no le llega por la bomba de alimentacion,o hay un poro en las tuberias o tienes moco ....)
            SOCIO ANAVRE
              Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
              Buenos días, gracias por los consejos!! ayer estuve en el barco... no suelo disponer de mucho tiempo y voy cuando tengo un ratito, por eso no puedo hacer las pruebas tan rápido como me gustaría.
              Como os decía ayer estuve en el barco y tenía dos planteamientos para descartar otras averías mas importantes...
              1ª entrada de aire en el circuito
              2ª Porquería en el gasoil.
              Empecé por abrir las entradas a los inyectores para comprobar que llegaba gasoi..y purgar si hay aire llega gasoil...
              Reviso circuito y veo que de la tapa de la cazoleta del filtro de gasoil cae combustible parece que hemos descubierto la avería posible entrada de aire por la junta.
              Desmonto la cazoleta y veo que la junta está mellada...
              Bueno, ahora tengo que conseguir una junta nueva y montar y probrar...
              Esperemos que sea solo eso.
              Os contaré como termina
              Gracias a todos por vuestras aportaciones
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                ..... hace poco hice cambio de filtros...
                ....has tocado algo relacionado con el motor últimamente .....
                .......y pronto las interrogantes serán respuestas y caras sonrientes.
                Este fin de semana tenemos barco
                  si es que ya me dicen en casa!!!!!
                  barco, lo que es barco.... siiii....
                  Pero estoy a la espera de los recambios
                    Enhorabuena Mariñel, al final es poca cosa..
                      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                      Espero que solo sea eso.... ayer mientras mis manos apestaban a gasoil veía como el Cecilia II salia a navegar
                        Paciencia!!! recuerda que cuando se remotorizó el Cecilia II estuvo en el secadero unos cuantos días!! por los síntomas que describes y el estado de esa junta verás como pronto lo tienes en marcha, seguro!!
                          Alégranos el día.........
                            No me han llegado las piezas..... eso si, a hueva de pata el tema de los portes originales Volvo.
                            En cuanto me lleguen, lo monto y os lo cuento.
                              Mariñel: hace un par de meses se me ocurrió cambiarle los silentblock y tras tanto meneo comencé a tener problemas con el gasoil.
                              Al final he limpiado y cambiado todos los filtros, juntas, e incluso conseguí un kit nuevo de la bomba de gasoil (la que utilizamos para cebar el filtro) pues goteaba (síntoma de que la membrana estaba ya pasada tras 42 años !!!)
                              Y ya está otra vez como un chaval
                              Si repasas todo el sistema de alimentación debes dar con la tecla.
                              Un amigo mío dice que este motor anda aunque le eches ladrillos triturados.
                                Yo cuando se para , me bajo y lo empujo
                                Bueno , el mio con sus 40 años no se ha parado , pero sigue contando que nos interesa.
