Mi viejo MD2B se ha parado...
  • #46
    Re: Mi viejo MD2B se ha parado...
    Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
    Mariñel,
    A mi me ha pasado lo mismo en un MD3B hace menos de un año.
    La historia ha sido así:
    - Termostato KO. No dejaba pasar agua al motor.
    - Temperatura alta, o altísima....
    - El chivato o sensor de temp estaba KO, pero curiosamente la aguja levantaba algo cuando íbamos a motor...
    - En una arrancada, pego un golpe fuerte y salio agua por la admisión.. Aquí empieza la historia realmente porque no dio sintoma alguno. Como bypasea el agua antes del termostato, agua tiraba por el escape...
    - Como tengo velas, pues nada, a casa...
    - Desmonto colector de escape y me encuentro la junta mal montada, lo cual afecta también al sistema de refrigeración. Pongo nueva y en su posición correcta. (El antiguo dueño supongo...)
    - Desmonto culata y tachaaaan, junta culata quemada y la culata algo perjudicada. El encaje que entra en el cilindro, se tubo que recargar con soldadura y luego en el torno se dejo a medida.
    - Desmonte ya de paso el cilindro, limpiar todo, y volver a montar.
    - Unas días después, el motor va genial, aunque en frío creo que consume algo de aceite por el aspecto del humo.
    - Todo esto con varios cambios de aceite a modo de "lavada" del motor por la entrada de agua (salada al no tener intercambiador).
    Con conocimientos básicos de mecánica, herramienta normal + llave de par para la culata, junta culata nueva (creo que unos 70 €), es bastante sencillo este asunto si bien reparar la culata necesita de un tornero. Como hay que "tocar" la linea de gasoil, te recomiendo llevar a bordo unas cuantas arandelas de cobre para poner nuevas.
    Yo estoy amarrado en Getxo, por si quieres más detalles, que te ayude o lo que sea!
    Supongo que o has sacado el motor del barco o tienes un compartimento de motor de lujo. Mi problema para tocar mi MD2B es la poca accesibilidad que tengo. También es cierto que, tras tenerlo colgado para cambiarle los silentblock, no veo tan complicado sacarlo para trabajar en buenas condiciones.
    Mariñel, aprovecha para revisar la bomba de gasoil. Es increíble que la membrana aguante más de 40 años. Junto con el rodete de la bomba de agua, es de los pocos elementos perecederos de este motor.
    • #47
      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
      Lo hice abordo Soneya! Lo tengo justo debajo del piso de la cabina principal en mi Evasion 32. Accesible 100%
      • #48
        Buenas, está decidido... el lunes sacamos el Alzate a tierra y le sacamos el viejo motor y le ponemos otro ya revisado y puesta apunto en tierra.
        Lo que me mosquea es la entrada de agua en los cilindros ya que es la segunda vez que me pasa abriré para comprobar que es lo que hace que entre el agua....¿ puede que me entre el agua por el escape por efecto sifón?
        Este motor lleva anulado el termostato y un mecánico en la salida del colector me hizo un cuello de cisne de Inox... no se si supera la altura del nivel del mar luego va al silenciador y al mar
        Algun consejo de como montar el nuevo?
        • #49
          En mi MD11C, esto también me preocupa bastante.
          He encontrado una pàgina que explica bastante bien como se deberia instalar:
          Esta en inglés:
          • #50
            Con permiso del maestro Port Bo, te he enviado por email un manual Volvo de montaje que me pasó él. Creo que te puede interesar.
            • #51
              Gracias, lo he recibido.
              • #52
                Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                Esta en inglés:
                http://www.westsailparts.com/Service....php?chapter=F
                Muchas gracias, me lo guardo
                • #53
                  Buenas, ayer nos acercamos al barco un buen mecánico y yo... la idea era ver el estado del motor y valorar la posibilidad de revivirlo
                  Yo estaba bastante moska con el tema de la entrada de agua que se había producido y un caso igual que me pasó hará 7 meses
                  Mirando el catálogo de Vetus y hablando con cofrades llegué a la conclusión que la entrada de agua era por el escape....
                  Cuando fuimos al barco el mecánico me confirmó mis sospechas
                  Un mecánico chapu me instaló un cuello de cisne de Inox que cuando el motor iba a bajas revoluciones y un poco de escora el agua entraba por el colector de escape a los cilindros.....
                  Toca rehacer el sistema de escape he intentar dar vida al Volvo...
                  Con un poco de suerte hoy sabré si hay esperanzas
                  • #54
                    ¡Animo que ese motor es indestructible! Sigo atentamente
                    • #55
                      Buenos días, esta ronda la pago yo
                      Pues ya está ayer el cirujano-mecánico acabó de montar todo
                      Y chapeau cilindros, pistones,culatas, retenes,juntas,colector, silenciador y no se que mas pero de tres motores que tengo hemos podido rescatar el que está y espero que darle vida otros 10 años
                      El mecánico un arista casualidad tiene un velero y un motor igualito... se lo conoce al dedillo
                      Ayer lo arranqué y va a la primera
                      Ahora a probarlo en marcha y a disfrutar del verano
                      Gracias a todos por vuestra ayuda y por los consejos
                      • #56
                        Pues felicidades, me alegro de que hayas podido recuperarlo.
                        Ahora a navegar, que es el tiempo ideal.
                        • #57
                          Me alegro Mariñel, entonces finalmente no solo has reparado el motor sino has solucionado el causante...
                          • #58
                            Me alegro que lo que tengas solucionado, pero por si acaso, te lo comento.
                            En mi Volvo MD2040, tuve el mismo problema, tuvimos que sustituir el codo de escape por un cuello de cisne, ignoro si se adaptara a tu motor , pero te doy la referencia: 861081
                            Editado por última vez por AROHA; 17/07/2014, 19:23:10.
                            • #59
                              Pes creemos y esperemos que si
                              En seis meses me ha pasado dos veces y coincidiendo con ola y escora y motor al ralentí
                              Además el cirujano-mecánico ha hecho un buen trabajo reemplazando piezas ya cascadas por otras que estaban algo mas jóvenes
                              Ahora a navegar.... y de ved en cuando encender el motor
                              • #60
                                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                                Me alegro de que todo se haya solucionado.
                                Una curiosidad:
                                ¿El mecánico te sustituyó esas piezas in situ?
                                ¿No se planteó en ningún momento sacar el motor del barco para repararlo?
                                Lo pregunto porqué en mi zona, los oficiales de las marcas, aprovechan la más mínima ocasión para llevar el barco (o el motor) al taller (cobrando una pasta, por supuesto) con la excusa de que en taller se ahorran desplazamientos y les es más cómodo. Te dicen que si hay que desmontar algo es imposible hacerlo con el barco en el agua.
                                En fin, nos toman por imbéciles.
                                Saludos y a disfrutar del verano
