Problema con suzuki df 70
  • Motoras Problema con suzuki df 70
    Invoco vuestra sabiduría... Que mala suerte la mia, compro la barca y este fin de semana la saco. Todo aparentemente bien... A los 10 mins de navegar a 4800rev pitido largo y me marca la luz de aceite y me baja a 3000rev el motor solo. Puedo continuar y al rato vuelvo a poder poner el motor a 4000rev. 5 mins y otra vez pitido. Pensé que como los de la nautica le cambiaron filtro y aceite que se hubieran quedado cortos... Llego a casa, al día siguiente miro nivel y esta todo correcto. Que puede ser?
    Birras para todos.
    Re: Problema con suzuki df 70
    yo tengo el manual del DF100/115/140 , he estado mirando tu posible avería , según este manual si te baja a 3000rpm es que tienes problema de sobrecalentamiento .
    Pero no consigo que el escaneado reducirlo de tamaño y no me lo deja adjuntar , si lo quieres mandame un mp con tu correo particular y te lo mando
      tiene toda la pinta que es la alarma de la revisión, se quita en la llave del morse mira por el buscador que está puesto, como hacerlo, sino es esto cuidadín porque si el nivel de aceite es correcto la cdi esta detectando algo raro y por eso te lo baja de vueltas
        Re: Re: Problema con suzuki df 70
        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
        Muchísimas gracias por el manual. He llamado a la nautica y parece ser que debe de ser algo más grave. Dicen de eso es pq el sensor de presión de aceite detecta algo raro.
          mira como dice el Cofrade mardelevadecadi el nivel del aceite . O que haya llegado a las horas de la revisión ; si es esto ya sabes cómo se quita el pitido y efectuala .
            El nivel esta correcto! Es algo raro, aparte pita y desrevoluciona el motor a 3000rpm...
              Yo creo que es algo mas sobrecalentamiento, de echo, a mi me pasa igual, y pronto tendré que sacar el motor para revisarlo, ya que en mi caso no me deja pasar de 2000rev.
              Suerte y espero que no sea nada grave.
                Si fuera de la revision solamente pitaria al dar contacto y giraria a todas las rpms.
                Eso es un problema más grave (sobrecalientamento, etc.) y por eso el motor se proteje (baja de vueltas).
                Espero que no sea muy caro.
                Ya nos comentarás.
                  Originalmente publicado por zexelin Ver Mensaje
                  Eso mismo me pasa ahora a mi, al dar llave pita normal, se enciende todas las luces y parpadea la de limit rev una vez y en vez de subir la aguja de rev hasta el tope y volver a bajar, ahora tan solo sube hasta 2000rev... No se que podrá ser...
                    cuantas horas tiene el motor ?
                      Pues en la nautica me dijeron que tiene 775horas y que todo iba bien, incluso lo conectaron al ordenador y no tenia fallos de importancia.
                        te mandé un mail , leelo
                          Oído cocina!!
                            De verdad darte las gracias por el interés mostrado en ayudarme, te debo no una birra sino una noche de juerga jajajaja... Gran compañero! Un saludo
                              Pues yo tengo un problema casi igual me baja a 3000rpm pero no pita ni nada el motor un suzuki df60 recién comprado de segunda mano en la náutica, estoy desesperado con solo un día de uso me pasa esto
                              D todas formas que nunca falte una ronda.
