Problema con suzuki df 70
    Re: Problema con suzuki df 70
    Pero y esas nauticas no se hacen responsables?
    Por eso les has comprado a ellos no?
      Dice que vendrá a verlo pero mientras tanto uno no deja de pensar que puede ser, después de haberse gastado 3400€.
        Re: Re: Problema con suzuki df 70
        Originalmente publicado por f3anor Ver Mensaje
        Pues yo tengo un problema casi igual me baja a 3000rpm pero no pita ni nada el motor un suzuki df60 recién comprado de segunda mano en la náutica, estoy desesperado con solo un día de uso me pasa esto
        D todas formas que nunca falte una ronda.
        Imaginate yo, se lo compro a un particular y me dice que todo está perfecto y en la nautica me lo corroboran y a los 10 mins de sacarlo este sábado pasado me salta esta alarma... Raro... Raro...
          Los suzukis, cuando tienen un problema medianamente serio se autoprotejen y no se dejan pasar de las 3000 vueltas, tanto si es por aceite, o falta de refrigeración, si es aceite se pone fijo el chivato de aceite, y pita y si es la temnperatura se pone fija el chivato de temperatura, pita y se baja de revoluciones.
          La revisión, pita y parpadea el aceite, pero sin mas, puedes hacer uso normal, e incluso 100 horas que no pasa nada.
          En definitiva teneis un problema con el motor. Y claro efectivamente, se cailienta, se autoproteje y cuando recupera temperatura si lo apagas y demás te vuelve a dejar hasta que se autoproteje cuando detecta mayor temperatura de la debida.
          Puede ser desde una tontería del termostato, hasta una no tontería de la bomba de aceite. Y el otro seguramente sea q tiene atascado el circuito de refrigeración, o el chorrito del agua, o rota alguna pala de la turbina de refrigeración.
            Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
            Todo eso que comentas en teoría la nautica lo ha cambiado... Así que me espero algo gordo... Que mala suerte co...o!!
              Lo que me tiene muy mosca es que no se enciende ninguna luz y tampoco pita, podria ser el cable del mando ya que tengo que mover much el avante para que inicie la marcha.
                El tema del aceite, ya sabes que es la vida del motor..................................y la bomba de aceite que te comento no creo que te la hayan cambiado, por lo que es posible que no funcione bien y de ahí el fallo sea el aceite. Es una reparación.
                Lo del mando que cuentas puede ser, pero entonces no es que se te baje a 3000, es que simplemente se baja de revoluciones y no es que no te deja pasar de 3000.........................podría ser por que falla el cable.....................
                  Hola unas birras
                  los motores suzuki te marcan los fallos, con pitido y secuencia luminosa del reloj
                  ejemplo,
                  pitido,3 destellos, una pausa 4 destellos mas, 7 destellos en total ,,, rev limit ,,,, error sensor del trim
                  en la malloria de los manuales te suelen llevar una legenda de posibles errores
                  sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                    Originalmente publicado por vicenteibiza Ver Mensaje
                    De verdad darte las gracias por el interés mostrado en ayudarme, te debo no una birra sino una noche de juerga jajajaja... Gran compañero! Un saludo
                    no sé si aguantaría una noche en Ibiza de copas . Pero queda pendiente si vienes ó voy
                      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                      Claro que si que aguantarias jajaja. Grande!!! Makoki!!
                        Chicos os adjunto fotografías del informe de mi motor y comentarme que veis... Pq yo me entero de nada...
                          Los Cofrades que te pueden descifrarlo son Sachi y RMR2ENG , mandales un mp , te aseguro que te atienden sin inconveniente alguno .
                          Yo . como puedes ver , ni papa .
                            es un imforme de diagnosis algo incompleto de un pantallazo
                            en el propio sdssuzuki
                            en el primero se refiere las hrs de motor
                            hrs para revision, cuantas revisiones se han hecho
                            cuanto tiempo y a cuatas rpm ha estado funcionando
                            y la posicion de la palanca del morse
                            falta revoluciones de ralenti, voltage de salida del alternador
                            etc
                            en el 2 te dice cuantas veces han detectado errores todos los sensores del motor,,,
                            todos lo que no dan ningun parametro ,,son los que tu motor no lleva,
                            Temperatura
                            presion de aceite
                            Sensor arbol levas
                            sensor de volante magnetico
                            sensor del trim
                            Flujo de aire en el colector IAC valve
                            preesion en collectores
                            Etc......
                            pero falta informacion al pie de la ultima sale , cilindrada numero de bastidor,año y tipo de motor
                            esto es lo que demuestra que esa diagnosis es de tu motor y no de otro
                              Tienes razón... Adjunto pantallazos del informe completo
                                Hay una occion donde te da los codigos de error,,,,,,
                                pero aqui ya se ve varios sobrecalentamientos,,, falta de refrijeracion por ostruccion o poco caudal ,,,, o error del propio sensor de temperatura
                                asi a distancia es complicado,,, no puedo meter mano,,, ji, ji, ji
                                un diagnostico visual y sonoro te da mucha informacion con la experiencia
                                un saludo
