Problema con suzuki df 70
    Re: Problema con suzuki df 70
    Erchirri...con setecientas y pico de horas lo mas normal es ir a ver como esta el termostato de ese motor para ver si el caudal es el necesario, ya que la roldana de la bomba acaba de ser sustituida...
    P. D. que grande eres!!!
      Po si efectivamente
      una ostruvion producids por un termotato que no abre o abre poco
      lo tienes junto al bolante motor y tapon de llenado del aceite
      Hay que tener, cuidadin con los 3 tornillos, botarlos antes de tocarlos con una llave
      se suelen romper
      porner un poco de sellante al montar
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        Botarlos???
        • #34
          O bien golpearlos un poco antes o aplicarles calor por sí estuvieran gripados, para evitar el riesgo de partirlos al intentar desenroscarlos...
          • #35
            hola a mi suzuki df 140 se le ha ido el cdi , tengo 2 dudas , el CDI es la centralita y la otra duda es me vale una centralita del 115, muchas gracias a todos un saludo
            • #36
              Si, la centralita, y no, la centralita del DF115 no es válida para elDF140...
              • #37
                Bueno, chicos después de un mes en la nautica que por tiempo no podían mirar mi motor, ayer por fin lo sacamos al agua. El taller ha hecho una limpoeza "básica" según ellos. He de decir que volvió a fallar, pero la primera vez fallo a la primera milla de recorrido y esta vez igual habíamos hecho 5 o incluso 6. Esta vez lo dejamos casi 40 mins calentando, por si nos fallaba, lógicamente no salir a mucha distancia. Bueno pues si, fallo, pitido largo y encendido el piloto de oil y el de revoluciones dejandomelo en 3000rev. Os iré informando.
                • #38
                  Chicos he encontrado navegando por la Red, y con la estimable ayuda de Sachi, como no, un manual de mi motor. Adjunto pantallazo de mi problema. Este problema puede ser por sobrecalentamiento o más bien por desgaste de motor?
                  • #39
                    Se me enciende el piloto de oil y el de rev mientras el motor esta a más de 3000 rev. Después si bajo revoluciones, desaparecen ambas luces. Y al rato de volver a subir de 3000rev, de nuevo pitido, oil encendido y el de revoluciones tb...
                    • #40
                      Y con setecientas y pico horas que tiene puede ser por desgaste de motor, no me lo creo y si es que si pues vaya mier....de motor con perdon si es que se desgasta a esas horas y te pasa eso.
                      Yo me pondria en contacto con el importador para España de Suzuki y les expondria el problema que te orienten si el taller donde lo llevas no saben dar con el fallo o no te dan explicaciones convincentes de porque ocurre.
                      Editado por última vez por Poderoso; 12/08/2014, 15:18:04. Razón: ortos
                      VolTrans 2000
                      Pilar de la Horadada
                      Alicante
                      • #41
                        En esas está, dentro del periodo de garantía y en contacto con taller oficial...
                        • #42
                          Me alegra que así sea, mira que he oido bien hablar de los Suzuki aunque yo soy de Mercury.
                          VolTrans 2000
                          Alicante
                          • #43
                            Re: Re: Problema con suzuki df 70
                            Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                            Quien es el importador? Para poder hablar con ellos.
                            • #44
                              Originalmente publicado por vicenteibiza Ver Mensaje
                              Movilmotors:
                              VolTrans 2000
                              Alicante
                              • #45
                                Ya les he enviado un mail. A ver que me dicen. Gracias.
