vela ligera, con que empiezo?
  • #61
    Re: vela ligera, con que empiezo?
    Tienes toda la razón. Y si no preguntar a un niño de optimist que cuando sube la rasca y va de ceñida si no aguanta la vela (su peso no llega a contrarrestar el par escorante vela-orza) y escora hasta no poder con el barco, entonces para no soltar vela, levanta orza y efectivamente deriva, pero puede seguir navegando. En el 470, por ejemplo hay una posición óptima de la orza segun el rumbo, llevándose casi hasta la mitad en el través, siendo esto una forma de conseguir la máxima velocidad
    • #62
      Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
      Yo tambien tengo esa duda. Pienso que el calar mas o menos no tiene nada que ver con el numero y peso de tripulantes sino con el rumbo que se lleve.
      Pensandolo con mas cuidado y llevando las cosas al extremo ¿que pasa si cińendo quitas la orza? Evidentemente no cińes y el barco deriva en la direccion del viento practicamente yendo "de lado". Peroa cambio, creo, NO escora, con lo cual en condiciones ideales (sin olas) no hay riesgo de volcar a sotavento.
      Si eso es cierto, en el caso real, puede interesar, cińendo, calar menos la orza pagando el precio de poder ceńir menos, o derivar mas, a cambio de menos escora y menos riesgo de volcar.
      En cualquier caso, es mejor un barco de uno donde puedan ir dos, que un barco de dos llevado por uno,
      porque el primer caso es el 90% de las veces.
      Ya lo habéis dicho, en ceñida, al levantar media orza, el barco ciñe menos y deriva más, pero es más fácil de aguantar haciendo banda. El barco escora porque a la fuerza escorante del viento se opone la fuerza antideriva de la orza y nuestro peso, produciendo un par de giro. Si levantaramos totalmente la orza el barco derivaría pero no escoraría (ni ceñiría, claro).
      • #63
        Gracias por la aclaración.
        • #64
          Originalmente publicado por Gusvudu Ver Mensaje
          Hola cofrades, cervecitas para todos...
          Doy fe de que Nothside no es un gordinflas....más bien diría yo que es una especie de Thor con más de 1,90 de puntal...de pie!, que os conozco !! Jajaja
          Gusvudu
          Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
          Jajajaja. Que me miras tu muy bien.
          Digamos que estoy de buen ver... Jajaja
          Nos vemos!!!
          • #65
            Articulo comparativo de varios quillados
            http://www.seascape18.com/pdf/VoilesCoupeng.pdf
            ¿Cómo propulsan las velas?
            • #66
              http://www.thinkseascape.com/assets/...pe-18-test.pdf
              Editado por última vez por Garbinet; 02/09/2014, 16:10:20.
              • #67
                http://www.swallowboats.com/our-boat.../baycruiser-20
                • #68
                  Precioso barco!!!
                  Gran Sam Manuard!!!
                  • #69
                    Precioso barco!!!
                    Gran Sam Manuard!!!
                    Hay un par en mi puerto (el Port Olímpic). No los he visto navegando, pero los he podido examinar a fondo en tierra, y me han parecido una opción muy interesante, aunque comparten parte de los problemas de la vela ligera (incomodidad, falta de habitabilidad) y del crucero (por su tamaño y peso, la opción más lógica es tenerlos a flote en el pantalán).
                    • #70
                      Aunque visto al reves tambien tienen ventajas de ambos. Por peso, parece, segun se ve en videos, que son faciles de botar y recuperar en rampas tipo playa de poca inclinacion (¿donde hay eso?). Si se puede, mejor varados en firme como un v.ligera y endulzados. Si no, durante la temporada a flote, y al terminar a casita y nos ahorramos el amarre.
                      Incomodos en navegacion no puede ser, porque la bańera es amplia y la botavara no te da. El camarote no es mas que para hacer una siesta o dormir una noche tipo acampada, desde luego no para crucero, solamente "daysailer".
                      El precio nuevo a estrenar parece adecuado, (22000€ ? ) y mas si lo comparamos con opciones similares open 5.7, sprinto, dam 5.5 que son mas baratas pero sin camarote o el J70, con camarote pero carisimo. La alternativa es el varianta 18.
                      Aunque por 22k muchos preferiran un verdadero crucero de segunda mano (si pueden pagar un amarre anual).
                      • #71
                        El Sprinto tiene camarote... mínimo, pero camarote.
                        • #72
                          Estoy leyendo en Voiles que Finot ya tiene listo el Albatros. Un vela ligera de 4,30 m con una manga de 1,95 y saldrá, con velas, por 7500 Eur.
                          Tiene muy buena pinta y creo que dará mucha guerra.
                          Enviado desde mi movil.
                          • #73
                            Originalmente publicado por Jfondevi Ver Mensaje
                            Muy bonito
