Consulta sobre bocina seca
  • Consulta sobre bocina seca
    Ante todo unos buenos gin-tonics con algas como botánicos ...
    Despues de leer varios posts con los pros y contras de las bocinas secas y estando jartito de llevar esa miseria de agua en la sentina (a pesar de que la estopada es nueva y reapretadita), me decido a pasar a la seca en la próxima varada.
    El problema que me encuentro es que para mi caso, un Super Daimio 28 con motos Solé Mini 3 12CV (al que adoro de lo bien que se comporta), no soy capaz de localizar ninguna para eje de diámetro 19 mm.
    ¿Algún cofrade en la misma situación ha localizado fabricante para éste diámetro?
    Gracias!
    Re: Consulta sobre bocina seca
    Originalmente publicado por quianxuesen Ver Mensaje
    Gracias!
    pregunta en acastillaje y difusion, por la marca Stopelo, yo creo que esa marca si lo tiene saludos
      Muchísimas gracias!! Voy a informarme
        Mira en EROMAR. Importan los pss americanos que para mí, es de lo mejorcito que hay.
        Como lo que ajusta en el eje es el cojinete de acero. Supongo que no deberían tener problemas en mecanizarlo a 19mm en vez de 20.
        Suerte,
        EUREKA
          Por si te sirve la experiencia, yo traté de cambiar mi bocina por una seca y me encontré con los siguientes problemas.
          1-) Cambiar el eje por uno nuevo ya que por el desgaste el lugar donde debía trabajar el reten estaba un poco mellado.
          2-) Mi motor es un YANMAR 1GM (un solo pistón) muchas vibraciones cambie los dos silenblocks delanteros para tratar de minimizar.
          Después de 4 meses la teórica bocina seca, ya no era seca .
          Imagino que la aun excesiva vibración sobre todo al ralentí no dejaba trabajar bien al retén, ya que cuando lo saque para cambiarlo vi que estaba un poco cascado en una zona concreta. Llamé al mecánico y hicimos un montón de pruebas de alineación, pero cada pocos meses el retén moría de lo mismo.
          El final de la historia es que este año he vuelto a montar el presaestopa de toda la vida.
          Yo te diría que para determinado tipo de motores no queda otra que la tecnología clásica de toda la vida.
          P.D: Si consigues dar con una buena bocina, pls pásame el modelo
            Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
            hola, cofrade, no entiendo bien a que reten te refieres, las bocinas "secas" el reten lo hace un disco de acero inox. fijado al eje, que hace contacto por friccion con otro disco de grafito, que hace el cierre,
            tambien estan las bocinas "secas" que venden en los distribuidores volvo, que son de labios, que cierran sobre el eje y el fuelle,
            ahora eso no quiere decir que no las haya con reten,yo sinceramente no las he visto, un saludo
              tambien puedes mirar las bocinas secas que hacen el cierre, por labios sobre el eje, que venden en volvo, y esas seguro que si hay para eje, de 19 mm, yo las he montado, en barcos de amigos de mi pantalan,
              tienes que dar aparte del diametro del eje, el diametro del tubo donde ajusta el fuelle,( bocina )
                Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
                la bocina seca de vetus, es por reten de dos labios
                  Respuesta: Re: Consulta sobre bocina seca
                  Tengo el mismo motor montado con eje de 25 mm y bocina sencilla seca de Volvo y sigue siendo seca a pesar de lo saltarin que es el GM1 como bien dices, yo no vuelvo a la húmeda.
                    Yo cambie la humeda por la seca, puse la Stopello que venden en AD, pero como bien dice Lopard, lo mas seguro ( como fue mi caso ) tendras que cambiar el eje. La zona de fricción de la estopa con el eje, lo desgasta, y teniendo en cuenta que para que trabajen bien las toricas del disco de inox el eje ha de estar en perfectas condiciones (sin desgastes ni corrosiones) puedes aprovechar y cambiar el diametro por uno de 20 o 25mm, ya que no veo facil conseguirlo para ese diametro.
                    Suerte
                      Yo andaba con el mismo problema, hasta que opté por una estopada de teflón ( de la medida exacta) lubricada con grasa al molibdeno. Mano de santo y, lo mejor, inversión de unos pocos euros y material de sobra para 10 años.
                      A veces lo sencillo es la mejor solución.
                        ...no soy capaz de localizar ninguna para eje de diámetro 19 mm...
                        Hola!
                        Creo que, lo que buscas es algo parecido a lo que te muestra "Eureka"
                        Siendo así, como te comentan, debes saber las medias donde va alojada la actual.
                        Respecto al eje, depende del tipo que uses, pero si tienes rozamiento con el eje, puedes reemplazarlo, repararlo, o poner un casquillo.
                        Si me dices por que zona estás, te podré indicar algún sitio cercano, o, si me haces saber las medidas, podré hacerte alguna gestión.
                        Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
                          Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                          el teflon es mas duro que el acero inox, en menos de 10 años, te habra desgastado el eje.
                            Yo llevo una stopelo muy parecida a la call seche desde hace 10 años, esta como nueva y no entra agua a pesar de llevar un yanmar YSM12 monocilindrico.
                            Me extraña muchisimo eso de llevar un eje de 19MM, ¿estas seguro de que mide 19MM,?
                            En el caso de las de disco de friccion contra aro de grafito (stopello, carl seche, etc) se puede aumentar la presion entre ambos para eliminar el goteo que se puede producir al empujar la helice el motor hacia delante en los silentblocks, en los de labio, no.
                            Efectivamente si el eje presenta desgaste que coincide con el labio ó con el punto donde hay que colocar el disco puede dar problemas.
                            Al final, lo mas seguro y simple es el prensaestopa de toda la vida, con inconvenientes incluidos, pero claro........
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Suerte
                              hola amigo, solo haccerte un comentario, sin animo de discusion, por lo que dices, que sera dificil, encontrar, para eje de 19mm,
                              pues yo te digo que todaslasmarcas comercializan para eje de 19 mm asi como tambien se venden ya mecanizados, ejes de 19 mm
                              esto es porque las helices, siempre se han medido en pulgadas y el cono que traen las que son de 3/4 de pulgada, tiene 19 mm por su parte de mas diametro, por eso los ejes y las platinas de amarre con la inversora, sehacian de 19 mm asi como de 25 o mas,
                              eso era antiguamente cuando habian mas motores Diter, Lombardini Bulk, Campeon, etc, no se si habras conocido alguno, pues todavia hay muchos en barcos modestos, que estan navegando, a diario,atte. un saludo
