Consulta sobre bocina seca
    Re: Consulta sobre bocina seca
    A eso me referia precisamente Kino a que me sonaba mas a medida inglesa en pulgadas que a sistema metrico.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
      el teflon es mas duro que el acero inox, en menos de 10 años, te habra desgastado el eje.
      Hola.
      Creo que algo no es correcto. El Teflón© no es más duro que el Inoxidable. Ya, el inox es más duro que el Teflón, pero si se le da un tratamiento, que es lo normal, se endurece más. No ocurre lo mismo con los metales acerados.
      Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
        Originalmente publicado por Senaida Ver Mensaje
        Hola.
        hola el inox. no se come al teflon, porque no es abrasivo
        el teflon si se come el inox. porque es abrasivo
        yo tambien tengo torno y he tenido que rectificar ejes de inox, que han llevado cojinetes de teflon
          Yo tb. tengo problemas con mi recientemente instalada bocina seca: me parece que debido a la excesiva vibracion del eje por haber bastante distancia entre el cojinete de popa y el acople a la inversora.
          El eje es nuevo y como no quiero meterme en berenjenales, pues con la otra bocina iba perfectamente, y como quiero una sentina totalmente seca, por tratarse de un barco metalico, lo que he pensado hacer es: 1)volver a instalar la antigua bocina, que iba perfectamente y me daba total seguridad, aunque hacía ese poco de agua 2) como la ubicacion de la bocina es muy accesible y tengo espacio suficiente, colocar bajo la bocina un pequeño recipiente de plastico, a modo de recogedor, conectado a un trozo de manguera y esta a un recipiente o botella de unos 3 o 4 litros situado a un nivel inferior. Solo quedara, de tiempo en tiempo, sacar la botella y vaciarla (solo entra algo de agua mientras navego a motor, y lo hago muy poco).
          Espero que funcione.
            Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Tenéis los mojitos pagados!!
            Tomé una rápida medida del eje con el pie de rey y vi 19mm. No obstante ante la duda volveré a tomar medida y verificaré si coincide con alguna medida en pulgadas. No sabía que también se necesitaba conocer la medida del alojamiento de la bocina (tubo). Aprovecharé para medirlo.
            He contactado con Solé y con AD para ver si eller conocen posibles fabricantes de bocinas secas para éste eje, sea en sistema de retenes o disco de fricción. De momento no me han contestado, lo están mirando.
            Efectivamente, las que comercializa Eromar empiezan por diámetro 20 mm.
            ¿Sabéis de alguna web donde pueda consultar el catalogo de las bocinas volvo?
            Estoy en la zona de Tarragona. Concretamente tengo puerto en Torredembarra.
              Originalmente publicado por quianxuesen Ver Mensaje
              en cualquier distribuidor volvo las tienes.
              tambien puedes mirar en Reparaciones de barco.com tienen tienda on.line y vienen fotos de las bocinas secas,
              la medida del tubo de bocina, es la exterior que es donde tiene que ajustar la parte del fuelle, con una abrazadera de seguridad,
              como sabras 1/4 de pulgada, son 6,35, por tanto 3/4 son 19 y unas decimas, que son inapreciables, pues el disco de inox, que va fijado al eje lleva dos anillos toricos, que ajustan al eje.
              espero que la encuentres es facil en los distribuidores
                Yo también estoy en Torredembarra. Te mando privado por sí quieres ver como ha quedado mi instalación.
                EUREKA
                Estoy en la zona de Tarragona. Concretamente tengo puerto en Torredembarra.[/QUOTE]
                  Muchas gracias de nuevo a todos!!
                  Bueno, sigo con el tema estancado. No encuentro bocina seca de 19mm:
                  -Solé Diesel me comenta que no tienen ni saben de ningún fabricante para esa medida.
                  - Volvo fabrica para diámetros mayores.
                  - Eromar (PSS "Cal Seche") tampoco. Son a partir de 20mm
                  - AD (Stopello) tampoco la tiene en su catálogo, aunque están buscando alternativas.
                  Verificaré finalmente este fin de semana si son 19mm (aunque creo que no me colé con el pie de rey)
                  Os mantengo informados....pero creo que no va a ser tan facil.
                  ¿Vetus quizá?
                  mas birras, que aún dura el veranito.
                    Me contesto a mí mismo: Vetus, a partir de 25mm
                    ...a seguir buscando.
                      Re: Respuesta: Re: Consulta sobre bocina seca
                      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                      Tengo el mismo motor montado con eje de 25 mm y bocina sencilla seca de Volvo y sigue siendo seca a pesar de lo saltarin que es el GM1 como bien dices, yo no vuelvo a la húmeda.
                      Bueno una parte importante de mi problema es que el eje era de 20.
                      ¿Sabes si VOLVO admite ese diámetro?
                        ¿Vetus quizá?
                        Otra solució es, si encuentras la Stopello de diametro 20, fabricarte el anillo de inox, no creo que un tornero te cobrara mucho, la unica complejidad es el alojamiento de las toricas y tres orificios colocados a 120º radialmente y roscados, para mediante tornillos M5 fijar el anillo al eje.
                        No dudo que exista eje de 19mm. pero encontrar una bocina seca para ese diametro no creo que sea tarea facil. En cualquier caso preguntale a Kino que creo que lo tiene mas claro que yo.
                        Suerte
                          ¿Vetus quizá?
                          Otra solució es, si encuentras la Stopello de diametro 20, fabricarte el anillo de inox, no creo que un tornero te cobrara mucho, la unica complejidad es el alojamiento de las toricas y tres orificios colocados a 120º radialmente y roscados, para mediante tornillos M5 fijar el anillo al eje. O bien rectificar el asiento de las toricas y colocar toricas de mas diametro de sección, al igual estoy diciendo una tonteria , pero creo que funcionaria.
                          Suerte
                            Suerte
                            hola fijate en una cosa, cuando vas a entrar, en el foro, en primera pagina te salen varios anuncios, velas gestorias, seguros, etc. y te sale uno de sole-diesel, Helices de bronce, de 2-3-4 palas, para Ejes, desde 19 hasta 60 mm si te metes en esta pagina de sole, en lineas de ejes, te habla de las propiedades, de los ejes, y hace mencion expresa de 19 mm
                            esto como creo que dije al principio del hilo, cuando habian motores diter bulk, lombardini, peters, minsel, campeon, etc. era muy normal, ahora estos motores se han perdido, mucho, y es posible que ya no fabriquen esa medida, pero en distribuidores, o talleres antiguos tienen que quedar, pues hay muchos llaut, y mallorquinas con motores sole, de 9 y 12 cv que llevan eje de 19 mm
                            otra razon puede ser la unificacion del sistema metrico, en toda europa, - excepto los ingleses - como siempre, pues la medida de 19 mm corresponde con unas centesimas, mas a 3/4 de pulgada, sin embargo fijate que las heleces, se siguen fabricando con medidas en pulgadas, y para ejes, de 19 mm " un lio"
                            yo veo varias soluciones,mirar si las de volvo, o vetus, que son unos labios, que hacen presion sobre el eje, hubiera akguna que ajustara, bien, aunque esto no es muy ortodoxo, otra solucion seria cambiar el eje por uno de 20 mm pero haciendole el cono de la helice a su medida, esto conllevaria, a cambiar cojinete de codaste, y arbotante, en caso que lo lleve, soluciones ambas, un tanto farragosas, y a la postre, caras,
                            asi que ya no se que decirte mas, busca en distribuidores, o nauticas, que en alguna deben de tener alguna existencia, o por internet, en alguna casa extranjera, bien perdonad por este rollo, y esperar que haya suerte
                              Sole en aquella epoca hacia los ejes de 19 de diam en lugar de 20 que era lo corriente , para que todos sus clientes se lo tuvieran que comprar a el y notener fugas de ventas por otros sitios
                              SALUD Y BUEN VIENTO
                                No pongo en duda que existan los ejes de diametro 19mm, lo unico que digo es que si el cofrade se quiere montar una bocina seca para ese diametro le sera dificil encontrarla, a no ser que adapte el disco o bien, como tu dices, pruebe con una volvo para diametro 20 mm. No tengo claro que los labios de la volvo sellen bien un eje de menor diametro aunque solo sea un milimetro.
                                Por otro lado es muy posible que el desgaste que tenga en el eje, en la zona de fricción de la estopa, no le permita colocar una seca sin cambiar el eje.
