Consulta sobre bocina seca
    Re: Consulta sobre bocina seca
    Originalmente publicado por quianxuesen Ver Mensaje
    Estoy en la zona de Tarragona. Concretamente tengo puerto en Torredembarra.
    Disculpad el retraso en mi respuesta
    Te he enviado un m.p. con direcciones en Tarragona
    Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
      Puedes hacer una bocina seca con muy poco trabajo y dinero. No tienes mas que mecanizar un redondo de latón para intoducir un rodamiento estanco y dos retenes del tipo de cigüeñal de coche, enfrentados uno con otro y dejando en medio una pequeña cámara de aceite que se mantiene llena con un pequeño depósito colocado por encima de la flotación, que permita una presión diferencial positiva con respecto al agua. En la zona de rodamiento y retenes el eje debe estar perfecto, el retén exterior colocado lo mas cerca posible del rodamiento y el montaje cuidadoso para no dañar los labios de los retenes.
        No lo visualizo, lo de los retenes podria funcionas, al fin y al cabo, los labios de la prensa tipo volvo son algo asi, lo que no pillo es lo del rodamiento, que pinta ahi, ¿ y el aceite?.
        Repito, no digo que no funcione, simplemente que no veo el montaje, haz un dibujito anda, que igual es hasta una buena idea con algunos retoques.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Originalmente publicado por mouross Ver Mensaje
          un redondo de laton, si hubieras dicho de bronce, tendria sentido, pero el laton no vale,los rodamientos, tampoco valen porque son de bolas, hacer un montaje con un deposito de aceite, otro disparate, el reten que estuviera directo hacia popa estaria en contacto con el agua de mar, duraria muy poco, y por ultimo que envolvente le pones a todo este montaje, ¿donde lo metes? tendras que meterlo en una vaina de goma tipo fuelle, que vaya abrochada, a la bocina, eso es inviable
          • #35
            Funciona en la teoría y en la práctica, yo lo llevo montado desde hace 15 años. La finalidad del rodamiento es centrar perfectamente el eje, porque este tipo de retenes necesitan la mejor concentricidad posible para poder trabajar perfectamente, lo que hacen durante larguísimo tiempo. El aceite es una necesidad para el correcto trabajo del labio del retén y sí que es una buena idea, cosa que puedo decir porque no es mía, sino de un especialista francés en motores marinos ( Jean Pierre Ciais, Ingeniero de la Sociedad Europea de Propulsión)
            • #36
              Necesito una afotito ya, eso tengo que verlo, la curiosidad me pica.
              • #37
                Por cierto Kino, llevamos retenes en contacto con el agua salada en la bomba de agua de refrigeracion, y sin aceite, es mas eliminando el muelle y sustituyendolo por una junta torica se alarga su vida un monton
                Lo del centrado es donde veoproblema pero como con todo es cuestion de buscar ideas.
                No es tan descabellado.
                • #38
                  Problemas en el centrado? Compara este montaje de rodamiento y retén casi pegados y montados en una misma pieza, con el de montaje de muchos cigúeñales de motores ( por poner un ejemplo, en el R-8 el cojinete va en una pieza de fundición, que es el bloque y el retén en una pieza de chapa relativamente alejada y sujeta al bloque con tornillos que permiten movimiento para su centrado, siendo cambiado la mayor parte de las veces a ojo, sin el centrador específico, lo que da un posicionamiento aproximado, pero que en la práctica, se muestra suficiente, a pesar de aumentar significativamente las r.p.m.).
                  Dicho esto y dado que, para uno de los cofrades que han intervenido, mi realización es un disparate y para el otro no es tan descabellada abandono mi participación en este hilo. Saludos
                  • #39
                    si ya se que llevamos, retenes en la bomba de agua de mar, pero no es lo mismo, si se va un reten de la bomba, paras, motor, cierras grifo de fondo y cambias, reten, O K
                    lo de cambiar el muelle del reten por una torica, lo he aconsejado yo infinidad de veces, es una practica que la he hecho muchas veces,
                    pero el reten en el eje esta permanente en contacto con el mar, y si empieza a fallar, tienes que varar el barco,
                    y por ultimo ese montaje debe ir metido en un fuelle abrochado a la bocina y sacarle su tubito para el aceite,
                    un rodamiento de bolas, te digo que es una muy mala montura en un eje de barco que esta en contacto directo con el agua, por mucho reten que le pongas por delante,
                    en fin cada cual es muy libre de hacer lo que quiera, pero usando el sentido comun, sigo considerandolo un disparate mecanico. y como dice el autor del proyecto, lo dejamos ahi
                    • #40
                      prensa.JPG Al fin encontré el libro, se llama Moteurs marins, del autor que mencioné. Viene también otro montaje del mismo tipo, en el que reunen en un mismo bloque la estanqueidad de la bocina y un cojinete de empuje, utilizando como único rodamiento, uno de doble hilera de bolas de contacto oblicuo. En la documentación de las colas Volvo, que montan un único retén de este tipo, trabajando además en peores condiciones ( agua salada por un lado y aire por otro)recomiendan el cambio a los 5 años o 500 horas. En mi caso llevan 15 años y 1500 horas, pero me ha entrado la curiosidad y voy a desmontarlo, aprovechando que quiero retirar el alternador del árbol de hélice, cuyo ruido y vibraciones son insufribles. Mediré el desgaste del eje con un comparador, porque no me extrañaría que tuviese que desplazar el asiento del retén exterior. Si me acuerdo de llevar la cámara, haré unas fotos antes de desmontar. Saludos
                      • #41
                        Me alegro de que no desistieras, al menos vere como esta resuelto el tema ya que me intriga.
                        Le he echado un ojo al esquema pero tiene poca definicion y no puedo ver nada de lo escrito, no obstante sigo pensando que es factible y seria muy util una de esas fotos.
                        • #42
                          En formato jpg el peso máximo son 97 Kb y esta pesa mas de 80 Kb, de forma que voy a poner lo escrito. Empezando por arriba a la izquierda, el nº 1 es una tapa atornillada, el 2 el cuerpo del prensa, el 3 el tubo de aceite que sube hasta un mini-depósito situado ligeramente por encima de la L.F., el 4 son las abrazaderas ( 2 sobre el prensa y 2 sobre la bocina),el 5 el tubo de goma y el 6 la bocina. En la parte baja, el 7 el circlip de sujección del rodamiento, el 8 el rodamiento, el 9 y 11 los retenes, el 10 la arandela ranurada y perforada que permite el paso de aceite a la vez que mantiene la separación entre retenes y el 12 el árbol de la hélice.
                          El árbol era nuevo y fué pulido en la zona de asiento de los labios.
                          • #43
                            Bueno, finalmente después de consultas y consultas, los Srs de AD me consiguen bocina seca para eje de 19mm y diámetro de bocina (fuelle) de 40mm, que son los reales que tengo en el barco, medido con pie de rey sin ningun tipo de dudas. El sistema es de disco de grafito y fuelle de nitrilo. La marca creo que es Stopello. Dentro de unos días la tendré; la fotografío y subo las fotos.
                            Hasta el año que viene no toca varada, así que estará unos meses en un cajón guardada.
                            Según mi mecánico (que cambió la estopada éste año), el eje está en buen estado.
                            • #44
                              Es la que llevo yo desde hace 12 años y perfecto.
                              • #45
                                Frescas birras en éste cálido otoño!!
                                Tras una larga espera, al fín tengo en mi mano la bocina seca para eje de 19mm.
                                Marca PSS adquirida en AD (Barcelona)
                                Ahora a esperar la próxima varada para montarla!
