Consulta sobre bocina seca
  • #46
    Re: Consulta sobre bocina seca
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #47
      Esta bocina seca se hubiera podido comprar en Gran Bretaña, donde la medida 3/4 de pulgada son 19,05mm. Muy normal por sus latitudes. Bueno es saber otras opciones. Saludos.
      • #48
        Hola a todos retomo este hilo para hacer la siguiente consulta, acabo de encargar una bocina seca en AD esta en concreto
        la que tengo ahora es humeda y ya estoy jarto de humedades, la pregunta es como pulir bien el eje que tengo para que no me de luego problemas, con lija de agua con algun tipo de limpiador.
        gracias y ronditas
        sigpic El tiempo que pasas navegando,
        no se descuenta del resto de tu vida
        ......es tiempo extra.
        • #49
          esa misma prensa le he puesto yo la semana pasada, pero le he cambiado tambien el eje y ademas la prensaestopa que llevava antes era una carl seche de anillo de grafito.
          asi que no puedo ayudarte.
          de momento parece que funciona bien, acuerdate de meterla een el eje con el protector y de meterle el tubito a rosca con la grasa.
          Tambien hay que poner un tubo en la toma de agua que supere la linea de flotacion, yo le he puesto unos 30 centimetros de tubo del gas butano y funciona, esto si es para un velero, claro.
          • #50
            Respuesta: Consulta sobre bocina seca
            Hola cofrades, una cafe de mi cuenta para todos.
            Vereis, en la proxima varada quiero poner a mi furia 28 una bocina seca. El eje es de 25mm , y he leido varios hilos sobre el tema , en el que comentan algunos cofrades que tienen la bocina seca desde hace un monton de años. Sin embargo leyendo la publicidad de la de Volvo, indica que debe sustutuir por una nueva cada cuatro años, o 500 horas de funcionamiento.
            Alguien sabe si esto es en todas o hay algunas de duran mas años.
            Que marca creeis que es de mejor calidad y duracion.
            Saludos y gracias
            • #51
              La mejor es complicada de saber.
              Duración, las de anillo de grafito, la mía tenía 15 0 20 años y estaba en buenas condiciones, también son más caras.
              Puede que volvo aconseje cambiar la prensa cada cuatro años, pero parece evidente que duran bastante más, en cualquier caso, si se mantiene engrasada y el eje está en buenas condiciones y sin desgastes importantes,, duraran bastante.
              Aquí hay quien las cambia a los 10 años y simplemente por precaución.
              En cuanto a calidad dentro de las de tipo volvo, ni idea, todas son muy parecidas, Quizás la que vende AD tiene la ventaja de que permite engrasarla roscando un tubo a la prensa y al tener una entrada/salida de agua, no necesita cebarla.
