Velero al pairo
  • #91
    Re: Velero al pairo
    Originalmente publicado por Bubarak Ver Mensaje
    PD... NO recomiendo usarla con todo el Génova fuera, el barco difícilmente apuntará al viento, ni amurará a las olas,... quedará más atravesado. Aunque obviamente, dependerá del estado de la mar, y del viento.:
    Yo lo realizó con todo el génova (110-120) y sin problemas, antes lo hacía en un 21 pies y ahora en un 30 pies. El barco si puede amurar a las olas, lo que hay que hacer una vez que tienes el foque acuartelado es ir soltando poco a poco la escota hasta que el barco empieza a navegar, de esta forma yo he llegado en el 21pies a navegar de ceñida y hasta virar sin problemas, solo con el génova acuartelado. Tal y como decía más arriba lo he hecho con un Génova 110-120, no sé cómo se comportaría con un p.e. 140, aunque pienso que puede ser cuestión de filar algo más de escota
    • #92
      Re: Velero al pairo
      Aquí igual me meto en un fregao... y aunque no viene a cuento, está muy relacionado..
      Creo que la mejor manera de meterse a la "capa", es modificando unos detalles a la maniobra del Pairo.
      Si dejamos foque o tormentín acuartelado (en función de la intensidad del viento), cazamos ligeramente la mayor (bien rizada), y ponemos caña a crujía...
      El velero debería andar de 1 a 3 nudos, en rumbo de ceñida a rabiar... Conseguiríamos ganar barlovento, siempre, con potencia suficiente para maniobrar, y con la proa-amura rompiendo las olas más fuertes.
      En teoría, el velero nunca cambiará de bordo, al tener la vela de proa acuartelada.. eso da seguridad.. el velero no guiñaría, ni se iría de orzada..
      Y lo mejor, es que la caña podría ir fija, sin piloto automático..
      Yo creo que usaría esta técnica si tuviera que capear un temporal, siempre y cuando necesitara no perder barlovento.
      De todos modos, aún la tengo por probar con castaña, con viento fresco va muy bien...
      Salutt
      • #93
        Re: Velero al pairo
        Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
        Correcto.. yo me refería exactamente a un Génova 150%.. supongo que un Génova 100 se podría perfectamente...
        • #94
          Re: Velero al pairo
          cuanta cerveza, me voy a emborrachar
          un detalle para el trimado del Pairo, sería retrasar lo máximo posible el carro del puño de la vela de proa, para abrir más la baluma, y dejar escapar bien el viento de más que hace escorar el barco.
          Si no me equivoco, la utilidad de la vela de proa es de mantener la proa hacia una banda en concreto, luego si ya tenemos ésto logrado, y la proa cae más de lo que quisiéramos, podríamos cerrar unos grados al viento así, retrasando el puño de la vela de proa.
          Si me equivoco me lo decís, y ya no lo haré mal..
          • #95
            Re: Velero al pairo
            En lo personal soy partidario de dejar al barco defenderse solo a palo seco, siempre recuerdo un artículo que leí sobre un barco que la familia abandono en un temporal y como consecuencia murieron, días después el barco terminó amarrado en un puerto , creo , de Galicia.
            Todos los barcos buscan su Punto de estabilidad, con el timón atado a orzar, con la botavara levemente filada algunos , otros al medio etc, cada capitán debe tener bien claro como quiere estar su barco en situaciones extremas, a algunos diseños modernos de popas muy mangudas la proa les tiende a derivar y esto es peligroso ya que querra salir a navegar allí habrá que ver de frenar la proa con ancla de mar, si no se logra no quedará otra que salir.
            Estadísticamente de famosas regatas que han hundido 5/7 barcos, el mayor porcentaje de barcos que la ha pasado mejor fue capeando a palo seco.
            Mí experiencia personal en el mar del sur me ha dicho esto con 70 nudos en un ketche aleman de 20 mts y otra en un 34 pies de Frers con 90 , además obteniendo una relativa comodidad dentro del temporal y notando claramente una falta de esfuerzo del barco .
            Todas las recetas que hayan funcionado son válidas, cada Capitán debe conocer bien su barco y saber cómo se comportará.
            Esto lo he copiado de otro hilo en que he opinado, me pareció interesante.
            La determinación de dejar vela es viable con relativamente poco viento, nótese en el primer video cuando acuartelan foque la estabilidad que toma el barco,(beben café muy cómodamente) , sin velas y muchísimo viento también se logrará , un brindis , saludos
            • #96
              Re: Velero al pairo
              Originalmente publicado por Fer.druida Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo, con mucho mucho viento, la mejor opción (siempre que esté bien libre a sotavento) es a palo seco y con un ancla de mar no infradimensionada a proa (si se tiene, que esa es otra)
              Y, por supuesto, arriamos todo en la borrasca
              Pairear, bien sea retrocediendo (con la mayor en banda), ó avanzando despacio, son opciónes buenas para vientos fuertes, pero no huracanados, y no siempre. A mi me ha pasado de hacerme olas cruzadas (y corriente de solamente un nudo), impedirme mantener el paireo, pues el barco acababa siempre por orientar la popa al viento
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              • #97
                Re: Velero al pairo
                Así es Xenofonte, en realidad todos los navegantes como parte de nuestra formación deberíamos experimentar con mal tiempo todas las mañas que tienen nuestros barcos, el día que toque bailar en medio de la nada misma no habrá sorpresas
                • #98
                  Re: Velero al pairo
                  El pairo es una maniobra de domingueros
                  • #99
                    Velero al pairo
                    What?
                    • Velero al pairo
                      En mi caso con un 140, me resulta imposible dejar el barco en su sitio, primero tengo que recogerlo hasta justo por delante de obenques.
                      Cuando llevo el 100, no tengo ningun problema, viro sin soltar escota, abro mayor y pala a barlovento, el barco se queda navegando a 0,5-1 y como un bebe en la cuna
                      • Re: Velero al pairo
                        este fin de semana he estado en Columbretes, y para evitarnos una vuelta más movidita de lo que ya iba a ser, decidimos descansar a unas 4 millas de las islas, la mar estaba muy picada, habrían unos 14 nudos, pero aún así probamos a descansar al pairo..
                        Pues bien, pude descansar dentro de la cabina una hora y media, saliendo un par de veces para controlar...
                        La tripulación totalmente inexperta, pudo estar fuera en la bañera charlando, y despreocupados.. aún estando a 30 millas mar adentro y "sin buena mar". Nos quedamos "clavados" en el sitio, desplazándonos 1.7 millas en hora y media.
                        Luego de vuelta a Puerto fuimos premiados con un sinfín de picadas al curricán..
                        Lo que no sé, es como sabe HMA que fue en Domingo..
                          Luego de vuelta a Puerto fuimos premiados con un sinfín de picadas al curricán... Lo que no sé, es como sabe HMA que fue en Domingo..
