Agua caliente a bordo
  • Bricobarco Agua caliente a bordo
    Unas rondas de mi parte.
    Veréis, tengo que solucionar el tema del agua caliente cuando no estamos en puerto.
    Tenemos un calentador doméstico de 1500w, 220v que suministra agua caliente para la ducha cuando estamos en puerto
    Estoy barajando tres posibilidades:
    -Un generador como este:
    Que nos de los 220v necesarios para que en unos minutos tengamos agua caliente.
    -Un inversor de 2000w, encendiendo a la vez el motor del barco para que las baterías no se queden tiritando (en los 5 minutos que tarda en calentarse el agua)
    -O cambiar el calentador por otro que use también el agua de refrigeración del motor.
    En cuanto al inversor, no me hace demasiada gracia, por lo delicado de la instalación. Ya he leído algún caso de conato de incendio.
    Tampoco parece que vaya a ser demasiado fácil la instalación de un calentador marino. Por lo que he leído, el aparato no puede estar situado por encima de la bomba de agua. Mi motor es un Volvo penta 2003T y eso va a ser complicado ya que tanto la bomba de agua salada como la de agua dulce están en la parte más baja del motor
    Agradecería que me diérais vuestra opinión.
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 19/10/2014, 19:15:48.
    Re: Agua caliente a bordo
    Estaré atento a este hilo. A ver que solución es la más interesante.
      Yo tengo instalado desde hace unos años un calentador en un Volvo MD2020C, y el depósito está a la misma altura del motor y sin problemas. Basta montar dos racors a la salida y entrada de la bomba de agua dulce(que está preparada para ello), y montar dos mangueras que vayan al termo. Los puedes montar con teflon, porqué el agua no pasa de los 100 grados y los montan en calefacción. Los tubos, térmicos y de presión(para evitar que se rompan) y lo más cortos posibles. Y fundamental que tengas una llave de paso a la salida de la bomba de agua dulce que va al termo, para que lo conectes cuando lo necesites, y mientras tanto la bomba no tenga que repartir su esfuerzo refrigerador entre el termo y el motor. Sobre todo en verano, y si sometes al motor a un esfuerzo duro(temporal de proa), mejor tener esta llave cortada. Más a menos el motor sube unos 10 grados cuando calienta el agua y refrigera el motor a la vez, al menos en mi pequeño motor. El agua se calienta en apenas 10 minutos, y se pone a unos 80 grados, así que hay que mezclarla muchísimo. Yo tengo uno de 20 litros, y da para dos duchas sin problemas. Un termo convencional está muy expuesto a oxidarse. Además aunque consuma 1500W, de consumo de pico pueden ser más. Así hay que meterle un generador muy grande, que tendrás que sacar fuera cada vez que lo necesites. Con el inversor, como no tengas un alternador muy grande puedes tener el mismo problema.
      En cambio, con una instalación al motor, el agua es caliente gratis, y no hay que mover pesados y ruidosos generadores. Además es mucho más barato.
      Un saludo!
      Editado por última vez por ferreret; 19/10/2014, 20:38:10.
        Mi instalación es la misma que la de Ferreret, y mi motor un Volvo 2003 T, así que lo tienes chupado.
          Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
          En primer lugar, muchas gracias por los comentarios.
          Desde luego, el calentador que vaya al motor me parece la mejor solución pero no tenía clara la localización. El cofrade ferreret comenta que tiene el termo a la misma altura que el motor. Tendría que buscar una buena ubicación para instalarlo ya que el que tengo esta bastante más alto.
          En tu caso, buzo, ya que tienes el mismo motor que yo, ¿podrías poner unas fotos de la instalación?
            Hola Javier
            Cuando coincidamos en Rota te muestro como lo llevo yo . El almacenador de agua está a más de 2 mts del motor y al mismo nivel.
            Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
            Editado por última vez por scampolo; 19/10/2014, 22:41:05.
              Hola a todos, la solucion más sencilla y economica es la de instalar un calentador mixto 220volts/refrigerante del motor.
              Sobre la ubicacion de este, decir que no hay ningun problema en colocarlo por encima de la bomba, de hecho lo importante de verdad, es que la parte mas alta del calentador este por debajo del nivel minimo en el deposito de expansion del refrigerante.
              El deposito de expansion siempre lo podras elevar para ubicar el calentador.
              Tambien es aconsejable que el calentador no este a mas de 50cm.de altura sobre el motor ni tampoco a mas de 2mts de este.
              El cofrade ferreret te aconseja que le pongas una valvula a la salida de la bomba pero si ademas le colocas otra en el retorno al motor podras aislar el calentador y su red de mangueras, lo que es importante en caso de fuga o rotura de alguno de estos elementos ya que sino,te quedas sin refrigerante y por lo tanto sin motor.
              Si te decides por instalar un calentador instala una valvula termostatica en él, con ello evitaras quemaduras y tambien el que las mangueras y la griferia tengan que padecer altas temperaturas.
              Espero que te sirva de ayuda para tomar una decision.
              Un saludo y unas
                Hola Javier.
                la mejor solución, la mas cómoda y la que mejor rendimiento te dará, es colocar un termo mixto de 220v y refrigeración del motor.
                Yo lo llevo así unos cm mas alto que el motor.
                Es muy interesante cuando llegas a un fondeo darte una ducha calentita, y con solo 1o mts de motor ya lo tienes y cuando llegas ya lo has tenido encendido y si estás en puerto con 220v igual.
                Si necesitas ayuda, dame un toque.
                Socio de ANAVRE
                  Totalmente de acuerdo con el cofrade Porcorosso especialmente en las recomendaciones que te hace respecto a poder aislar el sistema de refrigeración y de la válvula termostatica a la salida del agua caliente. Encarece algo la instalación pero es una inversión muy rentable tanto economicamente como en seguridad.
                    ... y en comodidad...
                    Es obvio, pero lo digo:
                    Si se instalan grifos para aislar el motor del calentador, que sea de tal manera que no se corte el circuito.
                    Si el calentador/motor no lo tienen previsto, usar válvulas de doble via.
                    ...¿y por qué no?...
                      Podrían poner un gráfico del sistema de calentamiento con el motor?
                        Con circuito de agua salada se hace igual? En mi caso sería intrafueraborda.
                        Aunque a estas horas mejor café ... Al menos yo
                          Hola Javier
                          Jose, si estas este fin de semana me paso para verlo.
                            Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                            Este próximo fin de semana no creo que podamos ir. Para el próximo .
                              Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                              Un saludo y unas
                              Te agradezco de veras toda esta información.
