Agua caliente a bordo
    Re: Agua caliente a bordo
    Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
    Enrique, mi ducha no tiene problema , es una ducha independiente, siempre la usamos incluso cuando estamos en puerto. Y el desagüe va a un depósito con una bomba automática.
    P.D.: Ya te contaré, en febrero seguramente me verás por Valencia con mi barco...
    Vale, estupendo, mientras no tenga fugas...
    Pues cuenta, que ya me tienes en ascuas
      Hola a todos, no queria dejar que muriese este hilo sin recordaros que en casi todos los casos, el refrigerante de nuestros motores esta compuesto por Etilenoglicol, el cual es un poderoso veneno si se ingiriese.
      La unica via por la cual el refrigerante podria pasar al circuito del agua dulce seria a traves de una fisura en el serpentin del circuito de refrigeracion en el interior del calentador, algo que es muy, muy dificil que ocurra, aunque no imposible.
      Medidas de prevencion a tomar si eres superprudente :
      La primera no hacer gargaras en la ducha, ni beber agua, ni utilizar para cocinar el agua que pase por el calentador, emplear para esto solo agua fria ya que no pasa por el calentador.
      Segundo: Cambiar el refrigerante por Propilenoglicol el cual no es toxico y es empleado en el ramo de la alimentacion, el problema es que es dificil de encontrar aqui y caro.
      En USA apenas cuesta un poco mas que el Etilenoglicol ya que se emplea en el mundo de las autocaravanas y en el mundo nautico.
      Dicho todo esto, lo que yo hago personalmente es emplear solo el agua fria si esta ha de entrar en mi cuerpo, y en la ducha canto despues de cerrar el grifo.
      http://es.wikipedia.org/wiki/Anticongelante
      http://www.engineeringtoolbox.com/et...col-d_904.html
      Espero que os sea de utilidad esta informacion.
      Un saludo y unas
        Finalmente ya tengo el nuevo calentador
        Y ahora tengo una pequeña duda. Le pregunto a algún cofrade que tenga este motor (Volvo 2003T) y que tenga la instalación hecha. Ya he comprado en Volvo los racores para la manguera
        Uno de los racores va puesto en lugar de un tapón en el lado derecho de la bomba de agua dulce (parte inferior izquierda del motor), hasta aquí bien, pero como se ve en el esquema, el otro racor va instalado en la parte frontal del bloque al lado izquierdo del filtro de diésel, el problema es que ahí no hay un tapón, sino un termostato
        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 07/11/2014, 18:31:46.
        • #34
          Se me pasó mostrarte la instalación este fin de semana pasado.
          Si voy este domingo y estás por allí lo vemos.
          • #35
            Muy interesante este post. Gracias.
            • #36
              Personalmente yo pondría directamente grifos en la salida y en la entrada del liquido de refrigerante. Creo que Volvo ya tiene en unas en ángulo especificas para este fin.
              En cuanto al problema del termostato, puedes poner una "T".
              Suerte en la instalación
              • #37
                Muchas gracias Pepe, este fin de semana no voy. De todos modos ya tengo claro como es la instalación. Solo me queda una pequeña duda a propósito de mi modelo de motor.
                • #38
                  Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                  Si, desde luego tenía pensado poner grifos, como dijeron otros cofrades para cerrar el circuito al calentador cuando no sea necesario.
                  Lo que dices de la "T" no lo había pensado
                  De todas formas, quería que me dijera alguien que tenga el mismo motor, si efectivamente es esa la entrada del circuito, desde luego en el esquema lo parece, pero me extraña que no se diga nada en el manual del motor sobre ese termostato ( está justo al lado izquierdo del filtro del diésel con un cable conectado ) y según el diagrama debería de haber nada mas que un tapón.
                  • #39
                    Hola cofrade, ¿no tendrás por ahí una foto del motor donde se vea la salida y entrada hacia el termo?
                    no la tengo, pero la tendrás en cuanto vaya al barco.
                    • #40
                      Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                      Muchas gracias pbs, esperaré la foto.
                      Como digo mas arriba, la duda que tengo es con la salida del agua dulce de el motor hacia el termo, ya que donde debería poner el racor para la manguera hay algo que parece ser un termostato con un cable conectado (se puede ver en la foto de mi motor)
                      • #41
                        Hola Javi
                        Si lo que te molesta es un medidor de temperatura, con una T lo resuelves, por un lado sigues midiendo la temperatura y sale el agua al termo por el otro lado.
                        El problema sería que en vez de termostato sea una válvula termostática.
                        Un termostato solo mide temperatura y la transforma en electricidad para darle la señal a un testigo.
                        Una válvula termostática además corta o abre el caudal a cierta temp.
                        Dirime el asunto y tienes el 50% de la respuesta.
                        Socio de ANAVRE
                        • #42
                          Hola Javi
                          Hola Edu, en realidad no me preocupa que haya un medidor de temperatura, ya me habéis dicho que se soluciona con una T . La duda tenía era si realmente esa era la salida , aunque a estas alturas imagino que sí, no parece haber otra.
                          • #43
                            Hola Javi
                            Esas piezas que ahs comprado de volvo, parece que tienen en las roscas una goma o junta, vienen así?
                            Socio de ANAVRE
                            • #44
                              Hola Javi
                              Una de ellas parece tener la rosca pintada con algo que puede ser algún sellante, de todos modos pensaba ponerles teflón.
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 09/11/2014, 18:53:44.
                              • #45
                                Pues consulta lo, por que hay veces que colocar dos aislantes es incompatible con un perfecto sellado y agarre.
                                p.e. en las roscas de gas se les pone un adhesivo que seca en unos minutos y es incompatible con otros sellantes, y tienen un aspecto muy parecido al de tus piezas
                                Socio de ANAVRE
