Agua caliente a bordo
    Re: Agua caliente a bordo
    Hola Javier.
    la mejor solución, la mas cómoda y la que mejor rendimiento te dará, es colocar un termo mixto de 220v y refrigeración del motor.
    Yo lo llevo así unos cm mas alto que el motor.
    Es muy interesante cuando llegas a un fondeo darte una ducha calentita, y con solo 1o mts de motor ya lo tienes y cuando llegas ya lo has tenido encendido y si estás en puerto con 220v igual.
    Si necesitas ayuda, dame un toque.
    Edu, pensaba que tu calentador era solo de 220v...
    Ya te llamo el finde por si estas disponible
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      Podrían poner un gráfico del sistema de calentamiento con el motor?
      Me sumo a la petición
      En cuanto a utilizar el circuito del agua salada, ya que algunos motores no tienen refrigeración por agua dulce, tendrá que decir alguien entendido si es posible
        La distancia al motor no importa mucho, o al menos no les importa a los astilleros, ygual lo montan a 1 mt que a 4 mts, donde les viene bien y en todos los casos hay agua caliente y muy caliente
        Como te han dicho no pases en altura a la del motor
        Pero tu el problema lo tienes mas en donde van a parar las aguas de la ducha ¿Que piensas hacer par tener un plato de ducha estanco y facil de desmontar?
          La solución del inversor no es factible. si la potencia del calentador es 1.500 W, no creo que tu alternador sea de 130-150 A para poder alimentar al inversor.
          Además de unos minutos nada de nada, necesitarías un buen rato, lo puedes calcular según la capacidad del acumulador. Si por ejemplo es de 50 litros y pretendes llevar el agua a 60 ºC para poder mezclar y dar 4 o 6 duchas, suponiendo en invierno una temperatura de agua de red de 15 ºC.
          E = m x Ce x AT = P x t
          E = energía
          m = masa a calentar = 50 kg
          Ce = calor específico del agua = 1 kcal/kg = 4180 J/kg
          AT = salto térmico = 60 - 15 = 45 ºC
          P = potencia = 1500 W
          t = tiempo
          Despejando t te sale en segundos 6270, es decir más de hora y media. puedes usar la fórmula cambiando capacidad del depósito y salto térmico a tu gusto.
          Para los tiquismiquis, se han despreciado las pérdidas del acumulador.
            aqui ,por ejemplo, puedes ver unos graficos de la instalacion
              Enrique, mi ducha no tiene problema , es una ducha independiente, siempre la usamos incluso cuando estamos en puerto. Y el desagüe va a un depósito con una bomba automática.
              P.D.: Ya te contaré, en febrero seguramente me verás por Valencia con mi barco...
              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 20/10/2014, 16:38:54.
                Yo tengo también un 2003T.
                Tiene la salida para el agua caliente y va al depósito que está un tambucho bajo el camarote de popa de babor. A apenas 50 cm.
                No hace falta ni cinco minutos y tienes agua caliente para ducharte o en la pica de la cocina.
                hace poco que soy propietario de este barco y miraré si llevo los grifos para aislar el circuito.
                Lo que sí puedo decirte es que el 2003T está preparado de origen para suministrar agua caliente, como funciona es lo que ya no sé, si el refrigerante del motor va y calienta el depósito, o si el agua del depósito pasa por un circuito del motor. También funciona con 220.
                Si puedes poner el depósito, no lo dudes, es lo mejor de todo.
                  He encontrado este esquema que os podría valer.
                    Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                    Hola cofrade, ¿no tendrás por ahí una foto del motor donde se vea la salida y entrada hacia el termo?
                      E = energía
                      t = tiempo
                      La verdad es que era una de mis opciones, pero visto lo visto queda descartada totalmente.
                      Al final voy a poner el nuevo calentador marino enganchado al motor, no hay duda.
                        Muchas gracias a los cofrades Atzar y guia por los documentos.
                          Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                          http://anciensbateaux.jeanneau.fr/do...nOdyssey35.pdf
                          oSTI COLEGA....SABES EN QUE PÁGINA ESTÁ???
                            Creo que está en la 62/63 y 76/77 , aunque desde luego el idioma no ayuda
                              Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                              Aquí tienes el manual de propietario de muchos modelos , varios están en ingles y en todos hay graficos
                                Yo tengo el calentador conectado al motor, pero a parte tengo el inversor.
                                El calentandor con el motor funciona de PM, de hecho yo la toma de corriente se la he desconectado porque me daba corto circuitos (creo que por la resistencia)
                                De todas formas lo del Inversor es una maravilla, lo tengo con un conmutado 0-1-2. El onversor lo tengo siempre desconectado, de forma que tengo mi corriente de barco en 12V, pero cuando quiero 220 V conecto el inversor y asi puedo poner el microondas y lo que me plazca de 220V.
                                El único problema es que tengo que desconectar el cargador de batería ya que cuando pongo la 220 V me suena una alarma del cargador. Tengo que revisar la instalación a ver porque me ocurre eso,.
