Fijar y enfibrar orza abatible
  • Fijar y enfibrar orza abatible
    Hola a todos.
    Quiero fijar la orza del pequeño Borneira . Tiene que ser algo muy resistente y permanente, ademas quisiera aumentarle el lastre de los 80 kg que tiene ahora a 130-150 kg
    No se si fabricarle un pequeño bulbo, o ensanchar el grosor de la orza y luego enfibrar todo, o ampliar la orza y hacerla mas corrida.... Que os parece?
    Aqui mi barco gracias.... Como siempre
    From my radio morse
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Fijar y enfibrar orza abatible
    Pero si aumentas el peso de la orza tendrás que reforzar tambien el sistema de anclaje al casco, pues vendrá diseñado para el peso que tiene.
    "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
      Buenas noches
      Cofrade Mataelpino..
      Se supone que la orza actual tiene un "babitáculo" en la roda de tu barco en donde se aloja cuando va plegada.
      Partiendo de esa premisa, el cajon o habitáculo deberían ir reforzados por diseño para aguantar los efuerzos laterales de cuando vá deslegada.
      Ahora bien..
      ¿Quieres suprimir el cajon de la orza dejandolo a ras de la parte inferior del casco?.
      Te digo lo que yo haría.
      Desplegaría la orza y a popa de la misma pondría un tabique de fibra del ancho del hueco rellenando de fibra de vidrio todo el hueco que quedase alrededor de la parte de la orza que queda dentro del casco.
      Aunque hay cementos especiales que tienen mucha mas solidez...
      Luego.. el resto del hueco hacia popa lo taparía con las capas de resina suficientes para hacerlo estanco.
      A partir de ahi no sé como es fisicamente la orza del barco. pero en lugar de poner un bulbo en el extremo que podría comprometer la estructura de la orza vería la forma de distribuir ese peso extra proporcionalmente en la vertical de la misma.
      Es una simple opinion por si te sirve de algo..
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        No sé qué es lo mejor, pero lo que yo no haría es "ampliar la orza haciéndola más corrida". Si haces esto, puede ser que te varíe la posición del CDL y tendrás problemas de equilibrio vélico. Si no te queda más remedio, habría que hacerlo conservando el CDL actual de la orza (ampliando por proa y por popa).
        Suerte.
          Yo lo hice en el Gheisa que tuve.
          Creo que quedó bien y no es mala solución.
          Lo único que si luego te arrepientes y quieres volverla hacer abatible, es muy difícil recuperarlo.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            SALUDSS.
            unas fotillos de la caja de orza plis . pa ir dandole a la griss
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              El peligro es a menudo romper obencadura o anclajes de la misma tras aumentar el lastre. Posibleme no será un gran cambio en tu caso, pero mira si tienes eso bien dimensionado...
              "My boat is my island"
                Cuando lo saque le haré fotos , la idea es dejar la caja de la orza, ya he sacado un par de ideas, gracias
                From my radio morse
                  Buenas tardes;
                  Yo enfibre y fijé la orza de mi velerito y creo que fue un error,al cabo de unos años a desenfibrar ya que era harto incomodo en la varada y la fibra con el hierro fundido .
                  Salud
                  Navegar...Vivir...Amar...
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    SALUDSS.
                    La caja de la orza me sirve, no la quito. El tema de enfibrar contra el acero no creo que tenga problemas con los materiales que hay actualmente, pero soy un ignorante en estos asuntos.
                    Algo asi?
                    From my radio morse
                      From my radio morse
                        Hola de nuevo..
                        Creo que este sería el perfil de tu barco. La orza sobresale 90 cm...
                        No es una logitud excesiva para respetar su diseño y si acaso rellenar con cemento el cajon (o bien lo que yo he pintado en azul segun lo que dije en el comentario anterior.
                        Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 18:00:19.
                          Gracias carcama!!! esa idea ya me la he apuntado, buen trabajo!!! , pero quiero tambien ganar algo de par de adrizamiento, habia pensado en algo asi (si puedo subir la fotito)
                          From my radio morse
                            Lo del par de adrizamiento supongo que a base de lastre en la orza...
                            Pero segun el dibujo que pusiste mas arriba quieres cargarlo todo en el extremo inferior de la misma.
                            Yo entiendo que si lo haces así estas generando una palanca entre el borde de salida de la orza en la roda y el extremo bajo de la misma cuando el barco escore.
                            Sin embargo, repartiendo el peso uniformemente a lo largo de la orza la proporcion se mantiene.
                            Con suerte, la orza debería ser hueca...
                            Abre unos orificios por los que meter laminas de plomo de arriba a abajo equivalente al lastre que quieras poner..
                            A lo sumo, con aumentar el grosor de la capa que rodea la orza con varias capas de fibra al terminar de lastrar seria suficiente.
                              SALUDSS.
                              por si te sirve como fuente de inspiracion.
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
