Video arranque fallido...
  • Video arranque fallido...
    Unos ronsitos para el fresco...
    Aunque nuestro amigo Charly del foro ya me ha informado convenientemente, os subo el video del intento de arranque del Clarín, batería no es, el motor de arranque es nuevo de abril y empezado a usar en junio...
    El bendig patina por cualquier motivo...
    Según vosotros lo cubriría la garantía de 6 meses de la pieza aun habiendo pasado 8 meses del montaje?
    Se aceptan opiniones y consejos.
    Motor arranque.: http://youtu.be/Fkog_2aZ-0I
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Video arranque fallido...
    ¿Seguro que era nuevo el motor de arranque?
      Eso espero! me lo cobraron por nuevo. La náutica es de mi confianza
        Respuesta: Re: Video arranque fallido...
        Otra posibilidad es que la corona del motor tenga algunos dientes gastados.
          Re: Re: Respuesta: Re: Video arranque fallido...
          Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
          Pero Pampano, la última vez q arranqué en septiembre fue de lujo, sin ruidos raros, puede ser que se caigan los dientes de repente?
            Respuesta: Video arranque fallido...
            Cuando te refieres a que el motor de arranque es nuevo, te refieres a todo el conjunto, verdad? (motor, bendix y contactor)
            Por otro lado, habéis probado a girar el cigüeñal con una llave o similar para comprobar que puede girar?
              Si si, 300€ me costó con mano de obra e iva...
              No, no probé mover el motor se explosión con alguna llave, Charly me dijo que lo hiciese pero ya estaba lejos del barco.
                6 meses es poca garantía, estás seguro
                Conozco garantías de ese tiempo pero suele ser sobre piezas reparadas por electricistas ni siquiera reconstruidas en fábrica.
                  Has desmontado el arranque del bloque motor?
                  Yo es lo primero que haría, no tengo mucha idea, pero cuando desmonté el mío le desmonté las escobillas para ver el estado.
                  Lo conecté a una batería para comprobar el movimiento del piñón y muelle, que creo que es el bendix en sí.
                  A ver si tu problema va a venir por ahí?, que el piñón no hace el movimiento y no engrana con los piñones que se ven cuando sacas el motor de arranque?
                  Creo que se denominan piñones del volante motor.
                  No resulta muy complicado sacar el motor de arranque,seguramente te lo pueden comprobar donde lo compraste sin coste alguno por haberlo comprado allí, más aún, si son de tu confianza como comentas.
                  Si la garantía era de 6 meses, 6 meses son. Otra cuestión es que el vendedor quiera entrar en negociación o bien compensarte de alguna forma por la compra de uno nuevo, o bien la reparación del que en su día te vendió.
                  De todas formas me parece poco tiempo 6 meses de garantía
                  Suerte
                    Gracias cooltrier! El problema que tienen estos barcos es el fatal acceso que tiene el vano motor, apenas puedo verlo y apenas puedo tocarlo con la punta de los dedos, no se como pueden cambiarlo los de la náutica.
                    Además el problema es que ya estamos lejos del barco, el miércoles van de la náutica, por eso os preguntaba el tema Garantía para poder discutir con propiedad. La pieza si es nueva me imagino que la garantía debe ser más de 6 meses, si me dicen 6 meses podemos empezar a discutir otro tema, el de si el motor de arranque que me puso me lo cobró por nuevo y era reparado.
                      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                      Si te lo cobró por nuevo y era reparado y lo puedes demostar te animo a que los denuncies y que emprendas las acciones legales pertinentes contra ellos.
                      Poco tendrías que perder y mucho que ganar, no solamente tú, sino muchos usuarios o clientes de esa naútica expuestos a ser engañados también.
                      De todas formas espero que no sea así, y que la reparación no te cueste un riñón. Puede que sea una conexión floja, un mal contacto de alguna conexión y asunto solucionado
                      En estos asuntos o menesteres siempre es bueno estar presente cuando el "profesional" visita tu barco y se dispone a remover las tripas del mismo, aunque no tengas ni puta idea de mecánica, soy de la opinión que mejor estar presente Da igual que sean de tu confianza, mejor estar
                      Es una pena que no puedas estar.
                      Suerte.
                        Hola...
                        O me lo parece, o, a pesar de que se oye ruido de arranque, las poleas ni se mueven.
                        En otras palabras: Hay algo que arranca ¿EL MOTOR DE ARRANQUE?..
                        Dando por cierto lo que digo arriba, el motor de arranque no hace girar el motor.
                        Yo apuntaría al bendix en la parte electrica o al rodete del motor que estuviese desgastado.
                        Yo tuve hace tiempo un fallo en que ya el motor en funcionamiento, se oia el típico ruido de roce de piñones del rodete. El fallo era la llave de contacto.
                        Lo de desmontarlo es fácil pero si dices que apenas llegas con los dedos ya habria que ver como lo hicieron las de la nautica.
                        Si guardas la factura de la colocacion habra que ver el plazo de garantia. Normalmente va en un parrafo en letra pequeña a pie de la misma o en el dorso segun el taller.
                        Suerte.
                        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                          Re: Re: Video arranque fallido...
                          Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                          Hola...
                          Suerte.
                          Efectivamente! Suena el motor de arranque, además se oye como el piñón ataca, hace un Clack al principio, y efectivamente NO mueve las poleas.
                          Editado por última vez por Cenachero; 24/02/2016, 14:31:10.
                            Ha subido la factura sin borrar mis datos personales y ahora no puedo quitarla desde el movil para subir la otra que si había borrado mis datos.... espero q nadie haga uso indebido...
                              El motor se ve bastante nuevo. Por curiosidad, ¿cuantos años tiene? ¿El video es con el motor frio o caliente? ¿Cambiaron el motor de arranque por tener los mismos síntomas que ahora se oyen en el video? ¿Te dieron u ofrecieron el "viejo"?
