Video arranque fallido...
  • #46
    Re: Video arranque fallido...
    Lo siento me equivoqué. Ahora mirando las fotos con más detenimiento creo que donde dije que el piñón saldria por narices ahora digo diego.
    Es decir por el óxido que se ve en el eje, el piñón giraria pero pudiera no salir y absorver toda la fuerza del muelle (en el ejemplo de la foto que he puesto no se veia el muelle y encima es de un Volvo Penta 5.0).
    Lo raro es que habiendo girado tanto rato no se vea ningun desgaste del óxido y por lo tanto "brillo" en el principio de redorrido del piñón sobre el eje.
    Siendo así, limpiando el óxido del eje, el piñón deberia poder salir libremente otra vez.
    • #47
      Re: Re: Video arranque fallido...
      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
      Yo insisto en que creo que lleva el motor de arranque con planetario. No es el de este dibujo sinó el de los post 22 (desmontado) y el post 25 de Ankaluze.
      Incluso el enlace de la casa de recambios que ha puesto Tamamoana lo dice:"Permanent Magnet Gear Reduction Starter"
      1.-En la foto parece un motor de arranque viejo, gastado y repintado. La parte del solenoide donde hay la palanca parece más nuevo.
      2.-Si el engranaje no puede salir y girar al mismo tiempo es porque: a)o se ha roto la palanca, b) o porque el motor no gira (en el video lo oí girar) c) o porque se ha desgastado la coronita del planetario. (En la foto del post 22, la que se ve de color como amarillo y es de algun tipo de plástico).
      3.- Si el motor de arranque gira, el engranaje sale por narices, puesto que el solenoide lo empuja al mismo tiempo que hace contacto para hacer girar el motor. Incluso podria salir, pero con poca fuerza del solenoide (por ejemplo con baterias bajas) y al hacer mal contacto no pasaria la intensidad suficiente y no giraria.
      4.- Faltaria haber hecho la prueba que dijo Nefta.
      5.- Si una vez hecha, se descartara dientes rotos y coincidentes en la corona del motor. Yo empezaria a buscar la dichosa coronita de plástico o un motor de arranque nuevo.
      6.- Si tuviera que comprar un motor de arranque nuevo, cambiaria de mecánico.
      Espero equivocarme para aprender más posibilidades y que a ti te resulte más económica la reparación.
      Suerte.
      Gracias Geronimo por tus comentarios.
      Dices que ves un motor de arranque viejo, desgastado, repintado..... pues tiene 7 meses solamente, solo que le ha caído agua salada de un manguito. Lo que me extraña que 3 meses después de caerle el agua esté TAN TAN oxidado
      Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      • #48
        Como en el vídeo el motor se veia muy nuevecito, ya me extrañaba. El agua oxida mucho y si es salada creo que más. Como en este modelo el motor de arranque parece que va muy abajo, de vez en cuando le puedes poner algo de grasa para prevenir fallos futuros. Por lo demás, las fotos engañan mucho. Soy el primero en lamentarlo.
        • #49
          Gracias Geronimo, efectivamente el motor de arranque en estos barcos va muy bajo y de muuuuy difícil acceso, de hecho el Centauro se lo doy a ojo, apenas se ve y apenas se puede ni tocar, no se ni como la náutica puede quitarlo, seguro que lo quita de oído. Que les habrá costado hacer más ancho el hueco del vano motor
          Cuando se mojó le vacie un bote entero de Centauro, pero se ve que no fue suficiente.
          A ver como queda después del limpiado y engrasado, subiré fotos.
          • #50
            Cenachero, tal vez, y para eso que me corrijan los expertos, más que echarle un spray que poco le va a hacer, sería pintarlo para evitar la corrosión.
            Que efecto puede tener el centauro ? por curiosidad.
            Con tu permiso voy a investigarte un poco a ver que motor y barco tienes porque esa corrosión no me cuadra, ojo, sin ponerla en duda ni para crearte recelos, que es muy fácil hablar desde un teclado de lo ajeno.
            • #51
              Ahí ves la foto, el motor de arranque está a la izquierda debajo del codo y colector y 1 metro mas abajo, mira el habitáculo que apenas entra la mano, menos un brazo.
              Editado por última vez por Cenachero; 24/02/2016, 14:31:10.
              • #52
                Ahí podéis ver la ubicación, abajo del todo.
                • #53
                  Hola Cenachero, te adjunto un manual de volvo para que puedas comprobar el solenoide relé del motor de arranque, a partir de la página 43 con un tester amperimetro y una batería haciendo mediciones podrás descartar el fallo de ésa parte.
                  Verás en el video un fallo en el arranque con similar avería pues gira el motor pero no engrana el piñón en el volante.
                  En éste video se ven las pruebas de comprobación que realizan a un motor de arranque de forma sencilla verás en el minuto 3;22 aprox que no se desplaza el piñon pero que el motor gira bien, me temo que es lo que ocurre en tu motor de arranque..
                  Editado por última vez por ankaluze; 18/12/2014, 13:50:52.
                  • #54
                    Gracias Ankaluze, no me deja verlo en el móvil y tengo el pc estropeado.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                      Tranquilo cuando tengas un rato y si pudes conectarte con un PC con el manual adjunto y estos videos te puedes hacer un idea.. Animo me temo que es una solución sencilla y el mécanico debería de cubrirte gratuitamente si has pagado ese motor de arranque. Pudes justificar el poco uso que has realizado del arranque si fuera un vehículo sería diferente solemos hacer un uso más frecuente del elemento en común.
                      • #56
                        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                        Si, a ver si algún colega con portátil le echo un vistazo.
                        Que va! Dice q es culpa mía, los 100 lereles creo q no me los quita nadie.
                        • #57
                          Así creo que podrás acceder a los videos desde el móvil.
                          • #58
                            Por favor, mucho cuidado con el segundo video. Conozco por lo menos a dos personas con dedos amputados por las prisas y hacer comprobaciones como ese señor y no eran aficionados.
                            Extremar la precaución al manipularlo y si no teneis un tornillo de banco, pisarlo con el pie.
                            Que bueno / malo es internet.
                            • #59
                              ¿Cómo que es culpa tuya? ¡La culpa es del agua! Aunque también le podrias decir que se rompió el manguito porque no hizo bien la revisión.
                              Bueno, en realidad y suponiendo la buena fe del mecánico, yo diria que incluso le pudo quedar agua inundando dentro del motor de arranque. Se ve un "nivel"de óxido en lo que parece la tapa de soporte de las escobillas.
                              A la vista, o mejor dicho, al oido del video que colgaste al principio de todo, tema principal del hilo, esta claro que no hay un fallo eléctrico del motor. Puesto que se le oye girar. Cuando gira, ya se supone el buen funcionamiento del solenoide.
                              Otra cosa es que quieras comprobar el viejo, el que dices que tienes en casa y quizás ibas a desmontar o mandar fotos, ya me he perdido.
                              Si lo quieres comprobar, como dice Tamamoana, vigila los dedos, sobretodo no se te ocurra ayudar al piñon a salir . Sujetalo en un tornillo de banco. En el video que pongo abajo está bien explicado en el texto, pero es un insensato con los dedos, incluso lo que se hacia el siglo pasado de darle con un martillo cuando se quedaba enganchado. El coche arrancaba y a lo mejor te duraba unos meses más. Creo que era por las escobillas gastadas. A lo mejor el tuyo solo tenía eso, las escobillas gastadas.
                              • #60
                                Me alegro que no haya sido nada serio, a ver si aunque sea por mantnee un cliente se hace carsgo del motor el mecanico.
                                y a navegar
