Video arranque fallido...
    Re: Video arranque fallido...
    Charly hasta la semana que viene no sabremos nada, el mecánico ha estado de curso. Ya os tendré informado debidamente.
    Gracias por el interés.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      Genial el video para ver la colocación de los engranajes del planetario (en el video es de 4 planetas). Sobre la entrada de agua cabria saber porque entró ahora y no entró hace un año por decir algo. ¿Se añadió más peso en popa? Si los depósitos están en popa, ¿se dejó el barco amarrado con los depósitos llenos, quando antes no se dejaba? ¿Hay mucho oleaje en el amarre? Siempre creo interesante encontrar si es posible, la raiz del problema.
      Suerte.
        El barco NUNCA está en amarre, siempre está en seco, en varadero, me sacan y meten al agua en remolque, por eso me extraña que entre agua parado.
        • #34
          Este verano se me salio el manguito de la bomba del agua y mojó el motor, rápidamente reparé y vacie un bote de los grandes de Centauro.
          Sabéis si tiene reparación o hay que cambiarlo? Me valdrían piezas del antiguo motor que traía el barco de casa?
          Gracias.
          Editado por última vez por Cenachero; 24/02/2016, 14:31:10.
          • #35
            Todo es reparable, pero viendo el estado de la criatura hay que valorar si no le ha llegado ya su hora.
            No es por no intentarlo, es por seguridad, ya que los amperios que pasan por esos cobres no son un juguete.
            Lo de las piezas, difícilmente aprovecharás algo y lo que se suele estropear con más asiduidad es lo que peor se ve. El automático no se ve muy mal a simple vista, pero claro desde aquí no veo bien.
            No obstante siempre te lo puedes guardar "porsi", pero sin muchas ilusiones y como caso de extrema necesidad.
            Es mi opinión.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/12/2014, 14:54:05.
            • #36
              Re: Re: Video arranque fallido...
              Es mi opinión.
              Gracias cofrade, pero es que la pena que el motor fue puesto nuevo de paquete hace 7 meses, así que me dice el mecánico que va a limpiar, engrasar y montar, a ver que pasa. Este verano tenia floja la abrazadera de un manguito y se salió en marcha mojando de agua todo el motor.
              • #37
                Cenachero me imagino que las fotos son del arranque que quitaste y ahora estás esperando el resultado del nuevo que te pusieron ? perdona pero estoy espeso esta tarde, cual van a engrasar me imagino que el nuevo.
                • #38
                  No no, las fotos me las ha mandado el mecánico esta mañana, son del nuevo.
                  • #39
                    Cenachero sin ver en directo la jugada es dificil saber más, pero por el sonido del video que adjuntas me da la sensación de que el motor de arranque gira bien, el problema parece que está en el desplazamiento del piñón de ataque al volante de inercia que no engrana ( si engranara giraría el motor y por las correas y poleas del video se vé que no es así) pudiera ser por fatiga en el solenoide, la horquilla de desplazamiento o alguna de ésas partes no están trabajando bien..."zona verde de la imagen adjunta"
                    Las últimas fotos que adjuntas son las del motor de arranque que te repararon?
                    Editado por última vez por ankaluze; 17/12/2014, 18:03:13.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                      Estás seguro
                      • #41
                        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                        Gracias Ankaluze, las fotos son del motor de arranque que me pusieron nuevo el pasado mes de mayo, este verano se mojó el motor cuando se salió un manguito en marcha.
                        Pienso como tú, el motor gira pero el piñón de ataque no ataca por el óxido que se ha producido en estos dos meses.
                        El mecánico dice que puede volver a funcionar.
                        • #42
                          Estás seguro
                          Claro, el antiguo lo tengo en mi casa entero, además es rojo como el resto del motor, las fotos es del nuevo que me puso en mayo.
                          • #43
                            Yo insisto en que creo que lleva el motor de arranque con planetario. No es el de este dibujo sinó el de los post 22 (desmontado) y el post 25 de Ankaluze.
                            Incluso el enlace de la casa de recambios que ha puesto Tamamoana lo dice:"Permanent Magnet Gear Reduction Starter"
                            1.-En la foto parece un motor de arranque viejo, gastado y repintado. La parte del solenoide donde hay la palanca parece más nuevo.
                            2.-Si el engranaje no puede salir y girar al mismo tiempo es porque: a)o se ha roto la palanca, b) o porque el motor no gira (en el video lo oí girar) c) o porque se ha desgastado la coronita del planetario. (En la foto del post 22, la que se ve de color como amarillo y es de algun tipo de plástico).
                            3.- Si el motor de arranque gira, el engranaje sale por narices, puesto que el solenoide lo empuja al mismo tiempo que hace contacto para hacer girar el motor. Incluso podria salir, pero con poca fuerza del solenoide (por ejemplo con baterias bajas) y al hacer mal contacto no pasaria la intensidad suficiente y no giraria.
                            4.- Faltaria haber hecho la prueba que dijo Nefta.
                            5.- Si una vez hecha, se descartara dientes rotos y coincidentes en la corona del motor. Yo empezaria a buscar la dichosa coronita de plástico o un motor de arranque nuevo.
                            6.- Si tuviera que comprar un motor de arranque nuevo, cambiaria de mecánico.
                            Espero equivocarme para aprender más posibilidades y que a ti te resulte más económica la reparación.
                            Suerte.
                            Editado por última vez por Geronimo; 17/12/2014, 19:04:21.
                            • #44
                              ese motor de arranque tiene toda la pinta que se a llenado de agua por el oxido que se ve
                              • #45
                                Como mi inglés es deficitario, aquí habla de algun problema de este motor con el agua y una foto de la corona a la que me referia:
                                con los dientes gastados:
