Video arranque fallido...
    Re: Video arranque fallido...
    Hola
    Yo creo que no es nuevo, un motor de arranque nuevo para tu motor cuesta 422€ más IVA según la WEB de MarinePartEurope y tú has pagado 185€ más IVA, por eso la garantía es de sólo 6 meses (por esto creo que es reparado, por el precio y por el tiempo de garantía)
    Pero si cuando lo desmonta la náutica tú no estás presente, nunca podrás demostrar si era nuevo o reparado.
    Suerte!!
    Salu2
    Carles
      Parece que los dientes de la corona del volante estan gastados y patina, prueba en mover la polea del cigueñal para que varie la zona de los dientes gastados y prueba de nuevo
        Hola de nuevo cofrades...
        Hay un rodete de salida del motor de arranque de un material que debería ser de una aleacion mas blanda que los dientes de la corona del volante de inercia a la salida del cigueñal.
        Parece que si el bendix empuja el eje con su rodete y tambien dá vueltas el motor de arranque, y el motor no dá una mísera vuelta,... hay un problema de "dentadura" que a mi juicio es un rodete gastado.
        Pero en estas cosas, a falta de unas comprobaciones mínimas, son actos de fé de cada uno según sus cábalas.
        Hay que llamar al mecánico haciendo uso (si se tiene) de las garantías dadas y luego actuar según aconseje el cabreo,... la confianza,.. el bolsillo,.. entre otros factores.
        Suerte
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          A la espera de las respuestas del cofrade. Por el precio ya me pareció que no debía ser nuevo. Siempre he leido que los repuestos Volvo son caros. Ahora este motor de arranque lo he visto por Ebay a 88 €. quizás me fiaria más de uno de estos que de uno "reparado" por 185 (+ IVA). Y si nos ponemos desconfiados, lo siento mucho pero para mi es inaceptable que suceda esto a los seis meses, teniendo en cuenta que habra hecho pocas arrancadas (ni que hubiera salido todo el verano, seguirian siendo pocas) pues esto, si hemos de malpensar, al ver en la factura el cambio de baterias he malpensado que quizás lo probaron fuera del motor y sin engranar giró, consideraron que no era problema del motor de arranque y lo "cambiaron" igualmente (al menos en la factura dice que se puso un motor de arranque). Con la bateria baja, me pasa que el motor de arranque me hace "crac,clac" y pongo las dos juntas y arranca perfecto. Me ha pasado dos o tres veces, siempre con el motor caliente, y con presencia del mismo amigo. Solo o con otras personas no me ha pasado nunca. Lo de la corona que dice Nefta no me acaba de convencer por el ruido. No oigo rascar nada. Veo el motor muy nuevo para desgastar la corona siempre en el mismo lugar. Hay motores en los que suelen detenerse en la mismas posiciónes del ciguñal. Pero entonces ¿No hubiera vuelto a fallar enseguida y no a los 6 meses? Para mi que, o se ha roto la palanca o mecanismo que hace salir el engranaje hacia la corona del volante, o tiene un deterioro interno (creo que este motor de arranque tiene un planetario para reducir las revoluciones de arranque y aumentar la potencia). Yo voto por esto último. Pero vista la experiencia, me pregunto ¿porqué se rompió o desgastó en un motor bastante nuevo? Esta es la madre del cordero. ¿Hay algún mecanismo que impida arrancar el motor si tenemos por error una marcha puesta y la hélice está agarrotada? No lo sé. Seria un sufrimiento muy grande para el motor de arranque. Y para acabar con este rollo que me ha salido, creo que un recambio, ni que sea original tiene estos 6 meses de garantia. Lo siento pero habrá que rascarse el bolsillo otra vez. Si te entra desconfianza acude con otro mecánico, quitais el motor de arranque, comprobar los dientes de la corona y si estan bien, que se lleve el motor de arranque para desmontarlo y verificarlo. O que monte directamente uno "bueno y barato".
          Suerte y perdón por el rollazo.
          Editado por última vez por Geronimo; 08/12/2014, 21:50:34.
            Originalmente publicado por car2375 Ver Mensaje
            Yo creo que no es nuevo.
            Por la factura si tiene pinta de ser nuevo. No te fíes tanto de marineparts, es una buenísima guía pero luego hay otras opciones.
            Esperemos que te dicen.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/12/2014, 23:56:53.
              El motor es del 2004. Yo en principio confío en la náutica, me parecen serios y son muy majos.
              Cuento como fue la factura:
              Llego en semana santa 2014, meto llave y nada, muerto total.
              Llamo a la náutica, y la semana siguiente van al barco, me llaman y me dicen que las baterías están muertas, les digo que las pongan, las ponen y me vuelven a llamar que el motor se arranque esta mal que no se qué de los dientes del piñón, les digo que me lo cambien... lo sacan y me dicen que es normal que es aún el original porque está pintado de rojo como el motor y es normal que se haya ido los dientes...
              Llego en Mayo les pido el motor viejo y no lo tienen, pero en junio me lo traen del taller y me lo dan, los dientes que decían que estaban rotos estaban enteros, de hecho lo tengo en casa y os lo puedo mostrar.
              El motor de arranque actual es gris y por lo visto es de una marca paralela a Volvo y me lo montan como nuevo.
              Esto es todo lo que os pueda contar, el miércoles a ver que me dicen.
              Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                Hola de nuevo. Hace unos 12 años llevé un motor de arranque de un tractor agricola Ebro 55 de finales de los 60, a reparar. Unos 40 años sin fallar. Creo que costó unos 70€. Y el "reparador" de una capital de comarca se ganaba la vida. Claro que si un mecánico compra un motor chino nuevo por 60€ y lo monta por 150€. ¿Pa qué lo va a llevar a reparar? Como te has ofrecido a mostrarnos el motor, te pediria una pequeña colaboración. Si lo vas a tirar,¿Lo puedes desmontar y poner alguna foto?. Parece sencillo. Al final pongo una foto que encontrado gracias a la referencia del cofrade Tamamoana. Pero he sido incapaz de encontrar el recambio de la pieza que yo mencionaba, he buscado: "planetario motor de arranque" solo puedo aportar esto (no aparece volvo) pero ¿podria ser alguno compatible?:
                Pero esta web es de un país "tercermundista" de esos que reciclan de verdad. En el nuestro, en el caso de este modelo de motor los repuestos que he encontrado en dos webs "oficiales" de recambios Volvo, se refieren a los miserables tornillos, arandelas , etc de sujección. Nada interno. A cambiarlo entero y el "viejo" a la chatarra. ¿Suecia infierno y paraiso?
                Creo que esta es la foto de tu modelo desmontado:
                Editado por última vez por Geronimo; 09/12/2014, 12:24:59. Razón: enlace
                  Gerónimo, es la demanda, no te sulfures. La tendencia , casi siempre, es a pedir barato y es lo que hay.
                  De uno bueno y de padre conocido, casi siempre habrá recambio, lo de ahora es usar y tirar.
                  Respecto al planetario, el mismo modelo de motor puede, a veces, montar arranque con y sin reductora, por lo que para una misma aplicación puede haber arranque con ( cuerpo fino ) y sin ( cuerpo más gordo ) planetario.
                    Ok, cuando vuelva al barco en Navidad desarmo el motor viejo y os enseño las entrañas.
                      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                      Me ha gustado éste video sencillo e ilustrativo de los elementos en un modelo de motor de arranque que está a continuación del video de tu motor.
                      Suerte ya nos dirás.
                        Si conservas el motor viejo, llévalo a que te lo verifiquen en un taller de electricidad del automóvil, te puedes llevar una sorpresa agradable.
                        Y solo necesite una pequeña reparación.
                          No quiero ser pajaro de mal aguero como dicen en mi tierrra, pero yo no me hubiera ido del pantalan sin hacer algunas comprobaciones para descartar que no es un fallo grave y si un simple motor de arranque. Prueba a quitar varilla de aceite y ver que el aceite no tiene agua, o a quitar las bujias ( para elminar la compresion) y probar a mover el motor. Si no tiene agua pues tranquilidad porque sera tema del motor de arranque.
                          Es que yo tuve un problema parecido, al llegar a arrancar mismo ruido , pense que era el motor de arranque o algun piñon de la corona . Compre un motor de arranque porque al quitarlo comprobe que estaba roto y al poner el nuevo otra vez lo rompio. El caso era que habia entrado agua por el colector de admision y estaba inundado, por eso no tenia suficiente fuerza el motor de arranque ( estaba inundado los cilindros) y se rompia.
                          Ojala no sea lo que te pasa a ti y sea solo el motor de arranque. Yo comprobaria lo antes posible el tema y si esta el aceite y todo bien pues tranquilidad que esos motores de arranque como el que has comprado ( marca blanca) tienen repuestos de todas las piezas y baratos.
                            Re: Re: Video arranque fallido...
                            Originalmente publicado por kekyencarni Ver Mensaje
                            Gracias compañero, la verdad que cada para que has escrito las llevo pensado cada día, ahora es que estoy a 500 kms del barco, pero si, puede pasar todo lo que has dicho, aun no ha ido el mecánico que dice que está de curso, el lunes probablemente...
                            La última vez que navegamos el barco iba de lujo, temperatura correcta, sonido correcto.... puede ser que en parado le entre agua,
                              A mi me paso en parado después de 20 días sin uso. Puede ser de un colector o de la admisión por donde entre agua, se va desgastando hasta que se perfora ( del bloque o culata es más difícil)
                              En fin , ojalá no sea nada de eso y puedas solucionarlo fácilmente.
                                Benjamín, ya se sabe algo?.
                                Animo, que el motor de arranque es el problema seguro, no hay otra. Debería estar en garantía.
                                A ver, sacamos de dudas!!!
                                Charly.
                                MMSI 225951740
