Proyecto OpenPlotter
  • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
    Ah y para North side, en el archivo de configuración de inicio de la Raspberry puedes forzar el inicio en modo HDMI aún sin monitor conectado. Así podrás conectarte por escritorio remoto usando mayor resolución.
    Es algo así como poner en el config.txt esto:
    hdmi_force_hotplug=1
    También hay que quitar las almohadillas a estas lineas en el archivo config.txt
    #hdmi_group=1
    #hdmi_mode=1
    Y cambiar el hdmi_mode a una resolución soportada, en mi caso a 4 que es 720p. Quedaría así:
    hdmi_group=1
    hdmi_mode=4
    con el comando:
    tvservice –m CEA
    se puede averiguar las resoluciones soportadas.
    Ya he conseguido también ponerle una IP fija. El objetivo con todo esto es poder conectarme con el portátil en conexión remota, ya que lamentablemente la tele del barco tiene una resolución penosa. Al menos mientras consigo otra TV.
    Ahora intentaré hacerlo por WIFI, pero me topo con el problema de que siempre me pide esa dichosa clave del depósito de llaves.
    • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
      Ojo, si el punto wifi lo crea el dispositivo (raspberry, pc, odroid Etc) y este no tiene acceso a Internet, el telefono, al conectarse a la red creada con openplotter, se queda irremisiblemente sin acceso a Internet.... Aunque tenga conexión 3G. Si el dispositivo wlan0 esta en marcha,el telefono desconecta el acceso 3G. O al menos así es en todos los telefonos que han pasado por mi mano.
      Eso es a lo que me refiero. Entonces no hay forma de tener internet 3G del móvil mientras se está conectado al servidor NMEA de OpenPlotter.
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      no estoy siendo muy exacto porque no tengo tiempo, entre hoy y mañana cuelgo la nueva imagen de openplotter con el calibrador GSM integrado
      Estupendo, mandándonos mas deberes!!
      • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
        Debo reseñar que OpenPloter funciona estupendamente y estoy muy contento con su funcionamiento (gracias Sailoog). Naturalmente no uso todas sus caracteristicas pues por ejemplo me es mas facíl crear la red wifi con el telefono y no uso la recepción de AIS por SDR.
        Pero el poder configurar kplex de modo gráfico y el gestionar los inicios de programas me van muy bien.
        Por cierto.... no he visto las barras de desplazamiento. ¿No las has puesto en la rama new_layout?
        gracias pinguino, ya se te echaba de menos
        las barras de desplazamiento salen automaticas cuando la ventana es mas pequeña de lo que se quiere mostrar, encogela y aparecen.
        sobre la red se me ocurren soluciones que luego comento
        • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
          ostia es verdad estaba confundido con el caso en que el telefono es el punto de acceso que es cuando conservaria y repartiria la conexion a internet. sorry.
          • Re: Proyecto OpenPlotter
            el tema servidor de NMEA wifi en openplotter está hecho en el supuesto de que estas navegando fuera de cobertura y no recibes internet. De ahí la caracteristica de reconvertir el sietema de servidor a cliente para cuando llegas a puerto poder conectarte a internet como un portatil cualquiera.
            ahora bien... si haces navegacion costera o bajo cobertura movil y quieres mantener tu conectividad la solución es tener un movil conectado o un ruter o cualquier metodo al que openplotter se pueda conectar como cliente (este seria el caso explicado por pinguino)
            en este caso para acceder a los datos NMEA solo habria que saber que IP es la que ha recibido openplotter ya que esta como cliente y no es él quien reparte IPs.
            Resumiendo, igual que ahora te dice openplotter:
            "ey! soy servidor y puedes tener acceso a NMEA si te conectas a 10.10.10.1:10110"
            pues que también te diga:
            "ey! no soy servidor, el servidor me ha dado la IP xxx.xxx.xxx.xxx y podrás tener acceso a datos NMEA si te conectas a esa IP y al puerto 10110"
            creo recordar que esto ya era una recomendación de pinguino en los origenes.
            edito: lo mismo para NMEA que para escritorio remoto
            Editado por última vez por sailoog.com; 24/02/2015, 10:51:50.
              Ademas así no es necesario hacer cosas como asignar ipes fijas y cosas por el estilo que complican el asunto un poco mas. Eso lo aprendí de algunas aplicaciones de Android que lo hacen para que el neófito no tenga que andar buscando donde conectarse.
              Puedes ponerlo simplemente como un dato informativo que aparezca junto al logo o como respuesta al pulsar un botón. Lo que te parezca mas intuitivo.
                Comprendo. Es decir que sin activar el servidor NMEA de OpenPlotter puedo acceder igualmente a los datos mediante la IP de la Raspberry a traves del puerto 10110. Mientras que no informe de alguna manera de la IP OpenPlotter, se puede averiguar mediante el comando ifconfig.
                Corregidme si meto la pata.
                • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
                  Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                  ¡Correcto!
                    Pues aquí está la nueva versión OpenPlotter RPI v0.2.0. Descarga, manuales y lo de siempre en la pagina de siempre:
                    No es la final release pero es candidata a serlo. El control de cambios de todas las versiones está aquí:
                    https://github.com/sailoog/openplotter/releases (ahí solo está para descarga el codigo de openplotter, no la imagen?
                    en post siguiente propuesta de feedback
                      Fallos
                      Mejoras
                      - Añadir información con la IP adquirida para cuando openplotter se conecta a red como cliente y tener acceso a NMEA y escritorio remoto via wifi
                      - Filtros de sentencias en kplex
                        Es exactamente la misma placa y el mismo hardware que el Chromebox pero con otra carcasa y un precio superior por la licencia de Uindous. La carcasa es algo mas grande para poder meter un disco duro de los de "fierro". Pero aún no está claro como lo sacaran en España, si con SSD de tipo M.2 (el que lleva el Chromebox), con SSD de tipo normal o con HDD de Hierro.
                        Sin duda para el barco el mejor el SSD de tipo M.2. Es el que menos consume de todos.
                        Y sin duda, ahorrarse la licencia de Uindous cuando lo vas a eliminar es un punto a favor para el Chromebox pues ChromeOS es gratis y si lo eliminas como yo hice no has perdido dinero.
                        Aprovecho para añadir que esta semana he instalado el sistema definitivo OpenPlotter en el barco con el Chromebox. Ya puedo apuntar datos definitivos de consumo.
                        El Chromebox corriendo un escritorio de los mas "pesados", con aceleración gráfica y todos los recursos "a tope", Opencpn en marcha, kplex corriendo, leyendo AIS, enviando por la red wifi (creada con el teléfono para no perder acceso a Internet) y enviando los datos por puerto serie a los repetidores consume un total de 0,8 A. Ocasionalmente arranca su pequeño ventilador y sube a 1 A. pero a los pocos minutos para y vuelve a 0,8 A. Mas o menos de cada hora unos 10 minutos se pone a 1 A. por el ventilador y unos 50 se mantiene a 0,8 A. Y eso es alimentando a un GPS de tipo usb, un convertidor Serie-usb para recibir datos de AIS, el mismo dispositivo AIS, el amplificador de la antena de TV que da señal al AIS, otro convertidor Serie-usb para enviar los datos a la pantalla repetidora y la red wifi en marcha.
                        Naturalmente, la pantalla, que es una TV de 16, consume otros 1,1 A. pero aún así hay que recordar que mi pequeño Toshiba NB-100 consumía unos 3.5 A. y era unas 10 0 20 veces menos potente. Cualquier portátil consumirá al menos unos 3 A (sin los convertidores serie-usb, sin el GPS y sin el AIS funcionando). Así que considero que el avance es enorme tanto en ahorro de energía como en potencia.
                        Hay muchísima info acerca de parámetros para el config.txt. Muchos para configurar el modo gráfico, la salida por defecto y la resolución.
                        Salat, yo hice las pruebas usando como conector hembra para el de antena de VHF uno que le saqué a una vieja emisora de 27 Mhz. Prueba a comprar uno igual en una tienda de electrónica y sueldas un cable que por el otro extremo tenga un conector de tipo TV y ya tienes tu adaptador.
                        Puntualizemos. El Stream Mini tiene almacenamiento SSD de 32GB, "guindous" 8.1 es gratuito según la última estrategia de "Bill" para los paratos de menos de 9" (pantalla en principio), con el objeto de fomentar el low cost y acaparar también ese mercado.
                        Ya se vende en USA a 179$, y se supone que "acá" será al mismo precio pero en "leuros".
                        Además han presentado otro modelo, en color blanco llamado "Pavilion Mini ", de similar aspecto pero con 4GB de RAM, Pentium 3558U , disco HDD de 500 GB, y cuesta 319$; pero yo no me refiero a éste último.
                        Me alegro de que el CHOMEBOX funcione tan bién y consuma tan poco, ya que tengo muy serias intenciones de comprarlo, si bién la cosa no es tan sencilla, por ahora, como tú nos has comentado, y de hecho en foros internacionales hay hilos sobre el particular donde se muestran ciertos problemillas para instalarle Ubuntu; pero el caso es que al aparecer en escena el nuevo Stream Mini, cuyas performances le sitúan incluso por encima del CHROMEBOX, y dado que posee el doble de almacenamiento SSD (32 Gb), aunque ya sabemos que el SO se come casi la mitad, y dado que viene con solamente 2GB de RAM para abartatar el precio pero es ampliable por poco dinero hasta 16 Gb (tiene un slot libre para ello), creo que merece la pena considerarlo, sobre todo porque con similares prestaciones no requiere hackeos para instalarle otro SO y es tan fácil como enchufarlo e instalarle lo que queramos.
                        De momento, voy a investigar un poco mas, tampoco está claro que se vaya a vender "acá", pero puede ser un buen aparato para los menos iniciados en la cosa de la compilación y los hackeos de software, que me imagino que somos legión.
                        Desde luego, uno de los dos parece que va a ser mi elección. A ver si sabemos algo más del "nuevo".
                        Salud y gracias.
                        Editado por última vez por Boston; 25/02/2015, 02:03:48.
                          GRACIAS, Así en mayúsculas.
                          Ya sabes que puedes seguir contando conmigo como cobaya. La instalaré y este fin de semana haré las pruebas en el barco, eso sí forzando la resolución de la conexión remota, para ver las cosas bien.
                          Así aprovecho también e instalo desde 0 en la Rasp 2, que no se porque no termina de ir fina. Hoy hasta me pierde la conexión tanto por ethernet como por wifi cuando estoy conectado por remoto, y en ocasiones va a tirones. No se...
                          Una vez mas, se agradece el esfuerzo.
                            una pregunta sobre el AIS este de las compras conjuntas del foro...
                            - que salida tiene RS422, RS232...? 3 cables o 4 ?
                            - tiene gps no? saca sentencias gps por la salida o solo AIS?
                            • Proyecto OpenPlotter
                              El modelo HP33A con pantalla tiene salida RS232 protocolo NMEA. Saca las sentencias:
                              REM1: DTM CGA GLL RMB RMC VTG ZDA
                              REM2: BWC DTM CGA RMB RMC VTG ZDA
                              AP: AAM APB BOD BWC BWR GLL VTG XTE ZDA
                              GPS: GGA GSA GSV VTG
                              AIS: AIVDM AIVDO CGA GSA GSV VTG GLL RMC
                              EDITO para poner el esquema de conexión:
                              Editado por última vez por North Side; 24/02/2015, 20:38:30.
                                Enhorabuena por tu trabajazo Sailoog. He probado tu imagen openplotter 0.2.0 y me ha funcionado todo a la primera, sin ninguna dificultad, la he puesto como servidor wifi, y la he conectado al movil, le he puesto el pincho de la DVB-T SDR y funciona, ha calibrado perfectamente, pero no me funciona bien porque la antena no estaba bien. Planteandome cambiar la pi del barco (lentilla) por la pi 2 con openplotter. aunque la mitad de las cosas no loas use. La diferencia es bastante notable con la primera sailpi con openplotter que tengo.
                                Una cosilla:me imagino que openplotter lleva la ultima version de kplex, la 1.2-1, ¿no?
                                He visto en open plotter, que cuando pones a una direccion a enviar datos, o recibir de red en vez de poner la ip, pone "todas direcciones", y solo aparece el puerto, ¿no se podría poner la ip a la que se envia?, así no puede prestar a confusion.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
