Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
    Mi GPS del AIS tampoco, tengo que probar el Garmin.
    $GPRMC,111619.00,A,3735.78536,N,00059.06360,W,0.01 5,,060315,,,D*6F
    tenias razón, dependemos de calcular la declinación a partir de las tablas actuales de alguna forma. tu sentencia es igual que la mia. lo único que falta (comillas vacias) es la declinación y el rumbo porque estas parado.
    creo que tengo una posible solución, la noaa tiene programas para linux con las tablas incrustadas, de hecho es lo que usa el plugin de opencpn de declinación.
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      Me extraña mucho, pongo mis datos en OpenCpn, en el Dashboard, y veo un rumbo muy variable procedente del GPS, con una velocidad pequeña 0,6 nudos p.e. (el barco esta en el agua y se mueve por las olas aunque este parado), deberia de rellenar esos datos aunque fuesen minimos, y no lo hace.
      compruebalo tu mismo en mi servidor, te lo paso por privado.
      Pienso que ese dato te lo da o por la carta, o por un compas magnetico puesto en entrada NMEA al plotter.
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
      • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
        y te has fijado si ese dato viene relleno? me extraña que te lo de tu plotter y si lo hace debe estar desfasado ya que esos valores deben ser recalculados cada cierto tiempo como bien ha indicado elmarineroloco
        El GPS no da ese valor por la misma razón. Ya que el gps no emite datos solo recibe es logico que el satelite no nos de la declinacion de nuestra posición ya que no sabe donde estamos.
        Los datos me llegan via Seatalk y via NMEA también.
        Esta es la de Seatalk:
        $GPRMC,93731,A,3744638,N,44477,W,0.0,0.0,10315,0,W ,A*01
        Esta es la de NMEA:
        $GPRMC,092634.19,A,3744639,N,44478,W,0.1,000.0,103 15,000.0,E,D*24
        Como véis, no deja el hueco vacío, pone un 0, y juraría haber visto datos ahí. Lo que pasa que estas sentencias las logueé después de resetear el plooter a su configuración de fábrica y puede ser que me falta configurar algo. Quizás tenga que meter manualmente el valor de la variación magnética en el plotter de nuevo.
          el GPS es un sistema muy inexacto. para calcular el rumbo y la velocidad depende de los cambios de posición en el tiempo y las lecturas de posición son inexactas y fluctuan mucho siempre.
          debido a estas fluctuaciones a veces te rellena los datos y a veces no, yo creo que es normal. Normalmente cuando no tienen nada que mostrar no ponen nada porque no es lo mismo ,,, que ,0,0,0 el primero te dice no se nada y el segundo te dice si que se que es 0 y el significado es diferente.
          Editado por última vez por sailoog.com; 06/03/2015, 15:15:53.
          • Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
            Esta es la de NMEA:
            en el caso de seatalk me parece un error lo que hace que es poner 0 aunque no reciba datos por lo que decia en el anterior mensaje.
            • Proyecto OpenPlotter
              A no ser que sea el plotter el que esta metiendo ese dato en la sentencia, completando lo que manda el GPS
                Esa prueba es la que voy a hacer mañana, o si puedo llamar a alguien que me encienda el plotter esta tarde.
                La prueba n 2 es apagar el piloto a ver si desaparece.
                Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                Editado por última vez por Diavolo; 06/03/2015, 15:48:26.
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                  Esta es la configuración de mi plotter para el tema de la variación. Queda claro que puedo hacer el ajuste manual. Y para el automático no deja claro de que fuente toma la información. Intuyo que según posición GPS y fecha, el plotter haga el cálculo al estilo del que se hacia para los exámenes de títulos náuticos.
                    yo tambien creo que así será. lo malo es que los valores sobre los que realiza el calculo están desfasados por eso te ofrece la posibilidad del manual, para curarse en salud.
                    Digo que estarán desfasados porque sobre la carta en papel nos dan un año, la declinacion en aquel año y el incremento anual. Así podemos hacer un calculo "aproximado". Pero resulta que este incremento es solo aproximado y de vez en cuando cada ciertos años se imprime de nuevo la carta con la declinacion de ese año y el incremento. La NOAA saca nuevos calculos cada 5 años parece ser.
                    a nosotros no nos afecta tanto porque en la peninsula tenemos una diferencia de 2 grados y 4 o 5 si te vas a grecia pero en america estamos hablando de 10 o 20 grados y al aumentar o disminuir la latitud de 40, 70 e incluso 80.
                      Mi plotter tiene 2 opciones:
                      Variacion magnetica automatica y manual. Yo optaria por poner la declinacion magnetica en openplotter, igual que se tiene que meter en el plotter garmin.
                      Manual del usuario de la serie GPSMAP 400/500
                      Configuración del plotter
                      r
                      umbo
                      : permite definir la referencia utilizada para calcular la información
                      de rumbo.
                      Magnética automática
                      : establece automáticamente la declinación
                      magnética para la ubicación.
                      r
                      eal
                      : permite establecer el norte verdadero como referencia de rumbo.
                      Cuadrícula
                      : permite establecer el norte de cuadrícula como referencia
                      de rumbo (000º).
                      Magnética de usuario
                      : permite establecer el valor de variación
                      magnética.
                      Editado por última vez por Diavolo; 06/03/2015, 18:46:01.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        Creo que ya lo tengo
                        Repasando una sesion de navegación grabada y visualizando los diferentes rumbos:
                        COG (rumbo efectivo)
                        True HDG (rumbo verdadero)
                        Mag HDG (rumbo magnetico)
                        En esta primera imagen no tenemos deriva ni abatimiento así que COG y True HDG son iguales:
                        El Mag HDG es 15 grados menos y la razón está en el NMEA que genera esta imagen que es este
                        $ECRMC,194520,A,3749.030,N,12227.036,W,8.8,329.0,140708,015.0,E,A*1E
                        $IIHDM,314,M*3A
                        la sentencia ECRMC la produce el plotter con el rumbo que le da el GPS 329.0 y al que él le añade la declinación 015.0,E. El valor True HDG es calculado por OpenCPN aplicandole la declinacion a la lectura del compas 314.
                        En esta segunda imagen el barco vira a estribor y su proa empieza a girar pero la inercia hace que el barco siga adelante con lo que se produce una diferencia entre COG y True HDG:
                        $ECRMC,194430,A,3748.941,N,12226.977,W,8.8,319.0,140708,015.0,E,A*1E
                        $IIHDM,322,M*3F
                        El True HDG como antes lo calcula OpenCPN y le suma 15 al Mag HDG porque su valor es E.
                        De todo esto saco dos conclusiones...
                        Openplotter tiene que proporcionar la declinación para el momento y el lugar si quiere ofrecer un compas.
                        El desvio no aparece por ningun lado asi que se supone que como sospechaba está incluido en el dispositivo y su calibración.
                        Y una solución perfecta....
                        He encontrado una adaptación a python del programa
                        de la NOAA que calcula la declinacion exacta proporcionandole la posición y la fecha, ambos datos provienen del GPS, y cuando pasen 5 años solo hay que descargarse un archivo (WMM.COF) y sustituirlo por el nuevo.
                        Si funciona correctamente OpenPlotter será mas exacto que cualquier plotter o carta en papel en este sentido.
                        Editado por última vez por sailoog.com; 06/03/2015, 19:35:53.
                          Puedes poner el enlace:
                          Click on the map to find the magnetic declination at your location
                          Que cada uno obtenga la de su área de navegación y la introduzca en un campo al efecto.
                          El mar es de TODOS.
                          "No hay nada como el MAR"
                          Tinico N'Hielo
                            $IIHDM,314,M*3A
                            $IIHDM,322,M*3F
                            Bravo.
                              $IIHDM,314,M*3A
                              $IIHDM,322,M*3F
                              Sailoog eres un crack
                              @XeneiSailor
                              No envidies mi progreso...
                              Sin valorar mi esfuerzo
                                Fantastico. Normalmente nuncatenia en cuentra estas “miserias” pero con el enlace de gilinas he calculado la de Mallorca y Nenorca y la diferencia es de mas de medio grado, en distancias medio largas puede ser bastante.
                                Un aplauso.
