Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    simular una red seatalk? quieres decir generar sentencias seatalk?
    para eso es necesario software que traduzca de nmea a seatalk y hasrware capaz de traducir voltages. En algun momento hblamos de ello en este hilo no?
    edito: ahhhh hablas de garmin, perdón. Que es garmin marine network?
    Exacto, creo que simular este tipo de redes será muy facil, ya que creo que ponen una ip solamente para el dispositivo que no tiene nada que ver con el rango de ip de la fresa, habria que hacerlo con network manager, la cuestion es localizar esa ip, así podrían funcionar aplicaciones como Garmin Bluechart Mobile, y otras de otras marcas. ¿no? o me equivoco.
    EDITO: Me equivoco, creo que va de video sobre red, así que no hay nada que hacer. Seria algo parecido a lo que hacemos con la fresa con el vnc.
    Editado por última vez por Diavolo; 03/03/2015, 13:52:44.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Por lo que he leído por ahí, se trata de crear una red local usando interfaces de tipo eth0 y protocolo tcp/ip pero en un formato propietario y cerrado. Por supuesto, solo para equipos Garmin. No solo transmite video sino todo tipo de datos. Es prácticamente lo mismo que hacemos en los ordenadores con openplotter pero en formato propietario para Garmin.
      No se habrá alguien intentando hacerle ingeniería inversa pero es poco probable. Total ya tenemos protocolos abiertos que hacen lo mismo y no se si tendría sentido tanto trabajo para una sola marca. Aunque con el seatalk se hizo.
        Se me ha ocurrido una cosa, a la raspberry pi se le puede poner una camara, ¿y porque no la colocamos a la pantalla del radar?, ese que no uso nunca porque lo tengo en la mesa de cartas, que no bajo ni a mirarlo, que me funciona perfectamente, que no tengo conectado a nada, ¿se podria superponer la imagen a opencpn?.
        UFFFF, esta mañana estoy inspirao.
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          pues la verdad es que le he dado muchas vueltas a lo de enviar imagen de fuera hacia adentro pero nunca de dentro hacia fuera
          • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
            • Proyecto OpenPlotter
              De momento voy a empezar por comprar la cámara, y ver como la puedo adaptar a la pantalla del radar, un furuno 1623, que aunque todavía no se pueda, lo que si es seguro es que pueda ver la imagen en el movil por wifi, que no es poco
              Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                ¿Os referís a algo así como un sistema de vídeo vigilancia donde lo que la cámara capta se envía por la red y puede ser visto en un navegador?
                Yo hace mas de un año que uso una Raspberry como sistema de videovigilancia y el software que uso es motion.
                Para gestionarlo uso otro programa llamado Motion Eye...
                ...que hace de interfaz gráfica y facilita enormemente la configuracion.
                Acepta múltiples cámaras, tanto por usb como por IP local o externa y envía el streaming por la red. Incluso puede grabar vídeo o captar imágenes por detección de movimiento.
                Pero esto se escapa un poco del tema de openplotter ¿no?
                  Pienso que no hace falta complicarse la vida con aplicaciones raras de video vigilancia, es simple, web cam ip, seguro que hay algo más sencillo, y que además se puede incluir en openplotter
                  Algo así, si no hace falta tanto: https://m.youtube.com/watch?v=1yGi7_bWbFU
                  Si ya tenemos la fresa en el barco, y lo que quiero es transportar a la bañera, de momento.
                  Edito: efectivamente se llama motion, sirve perfectamente, y de momento para tener la pantalla del radar (o cualquier aparatejo parido por unos padres egoistas) en el movil o en la tablet, es suficiente. Luego mas adelante pues ya inventaremos algo mas para ver si esa imagen pues se puede sobreponer en la carta de opencpn, ademas existe una aplicacion en windows que se llama OCR (creo) que se encarga de leer las letras y numeros de un papel scanneado, y utilizan para leer las matriculas de los coches cuando entras a un parking (una camara de video), pues si existiera en linux (no lo se), pues hasta se podrían pasar los datos de una pantalla a NMEA, curioso.
                  edito otra vez, ahhhh, pues si, se puede
                  Editado por última vez por Diavolo; 03/03/2015, 18:20:52.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    OpenPlotter RPI v0.2.0
                    Fallos
                    • Definir una dirección en las entradas TCP debe ser obligatorio
                    • En salidas TCP la ip debe mantenerse. Ahora cambia a "todas direcciones". No debe ser obligatoria, si no hay nada cambia a "todas direcciones".
                    Mejoras
                    • Añadir información con la IP adquirida para cuando openplotter se conecta a red como cliente y tener acceso a NMEA y escritorio remoto via wifi
                    • Filtros de sentencias en kplex
                    • Cambiar definición "todas direcciones" a localhost porque se refiere a todas las direcciones que definen la maquina local.
                    • Incorporar sistema de etiquetas de NMEA-0183 v4 de kplex para compatibilidad con localizatodo e identificación de conexiones (name=xx, srctag=yes)
                    • Añadir generador NMEA de Viento real a partir de viento aparente y velocidad sobre el fondo (o sobre el agua si está presente)
                    • Añadir compas electrónico, presión y temperatura con IMU
                    • Compatible Outernet (experimental)
                    ahora que me fijo, respecto a la conversacion de "todas direcciones" la conclusión a la que llegamos es erronea y por lo tanto estaba bien como estaba. NO se pueden crear salidas TCP en otras maquinas que no sean la propia, como mucho puedes especificar si quieres que salga por wifi o por ethernet. Creo que lo dejaré como estaba. De hecho habria que quitar el campo de "direccion" en las salidas y dejar solo el puerto.
                    Editado por última vez por sailoog.com; 03/03/2015, 18:50:10.
                      Buenos días
                      Por fin, por fin he terminado de leer todo el hilo de este interesantisimo proyecto, y no puedo decir otra cosa que felicidades a todos que habéis colaborado, cada uno con su grano o granazo de arena.
                      Me gustaría adherirme al proyecto, por el momento no podre aportar nada, solo pedir, y empezare.
                      Voy a encargar la Raspberry Pi 2 Model B de RS que es el modelo que aconsejáis. Con respecto a los demás periféricos, cero recordar alguno de vosotros compra en RS, si no tuviera inconveniente en decirme los códigos RS de los periféricos se lo agradecería pues de esta manera no tendría posibilidad de equivocarme de modelo.
                      Otra de mis terribles preocupaciones es que tengo una configuración parecida a la del tertuliano North Side no tan completa como esa, pues solo dispongo de la caja de control del piloto automático, tridata y viento. Pero mi problema es que no consigo sacar los datos por ella salida de NMEA solo consigo ver con el Hyperterminal dos o tres sentencias de las 6 o mas que dice el catalogo que tendrían que salir, el problema esta que si no dispongo de estos datos la Raspberry solo me funcionara a medias (ya estaré contento)
                      Monte un circuito (Seatalk to USB Converter www.yappelectronics.co.uk) este circuito que en principio funciono estupendamente, podía ver todas las sentencias que necesitaba en el OpenCPN
                      pero los driver son para Windows. Me podéis encaminar por donde mira para conseguir este conversor que se adapte a la Raspberry.
                      Bueno, repetiros la gran labor que hacéis, y en agradecimiento invitaros a unas cervecitas (físicas) aquí en Menorca que es donde navego.
                        Originalmente publicado por jarmisen Ver Mensaje
                        Buenos días
                        Tienes plotter? centralita de piloto? de que talker proviene el NMEA al que dices que te has enganchado?
                        Ten en cuenta que por ejemplo, en mi plotter C70 de Raymarine, puedo seleccionar que sentencias NMEA tira por la salida.
                          entiendo que lo probaste en windows y te funcionó y aun obra en tu poder no?
                          como aun no tienes la raspberry, podrias probar en algun portatil con ubuntu o cualquier linux? si no tienes nada de eso a mano dimelo y te ayudo a crear un USB con navigatrix.
                          mi teoria es que linux lo tiene que tratar como una entrada/salida serie mas y funcionará sin hacer nada.
                          bienvenido!!!! vas a ayudar mas de lo que piensas si pruebas esto
                            Lo curioso de ese trasto de yappelectronics es que es de código abierto.
                            El que lo hace y lo vende ha colgado en la web, no solo los controladores, si no el código fuente del software que graba en el microchip así como los valores de los componentes electrónicos y la placa base.
                            La cuestión es.... ¿por que nadie ha emulado la conversión seatalk->NMEA0183 por software y todos han recurrido al uso de un programa grabado en un microprocesador?
                            ¿Podría alguien extraer desde el código fuente del microprocesador las instrucciones necesarias para hacer la conversión exclusivamente por software?
                            O.... tal vez no merezca la pena, pues como de todos modos hay que fabricar un circuito adaptador seatalk->RS-232 ya que te pones incorporas en la placa la traducción. ¿Que opinais?
                              pues muy buena pregunta...
                              la razón será supongo esa combinación necesaria de software y hardware que lo hacen de dificil distribución.
                              las claves para el desrrollo de esa conversión por software están aquí: http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm tanto hardware como software, de echo hay un ejemplo de conversión en C muy bien explicado. Los desarrollos que hay por ahí de hardware y software (algunos muy caros) creo que han salido de ahí.
                              Osea que poder se puede y hay ejemplos. La idea de openplotter original era incorporar este conversor por software junto a la placa hardware de la pagina de thomas (muy muy economica) pero siempre me he debatido entre si merecia la pena o no dedicar tiempo a un protocolo que además de propietario está ya muerto... pero está tan ampliamente instaurado que no se yo....
                              si lo de yappelectronics no funciona en linux quizás valga la pena volver a plantearselo.
                              en cuanto a esto, he buscado info sobre el procesador que incorpora (PIC18F2550) y si que es compatible con linux. Dependerá de si el desarrollador no haya hecho nada raro y halla seguido las pautas generales. Deberia ser reconocido como /dev/ttyACM0
                                Hola. Muchas preguntas tan rápido.
                                Contestando a North Side no tengo ploter y la salida que utilizo es la NMEA de la foto que pongo, y utilizo como se ve un cable verde y marron que lo entro al puerto RS232 de mi PC utilizando el Hyperterminal (Windos)veo muy poco creo que veo direccion de compás y no recuerdo que mas. Si hago esto mismo con el GPS puedo ver todas las sentencias de este, me refiero que el sistema funciona, es que no saca lo que me gustaría.
                                El circuito que monte es el de la foto y pertenece a Yapp, mi hermano me grabo el programa y utilizando un PC con Windos 7 funciono, no así con mi Xp, pues no reconocía el driver que también y que proporciona Yapp, para probar esto con Linux no se que driver utilizar, en tiendo Sailoog.com
                                que lo que quieres que pruebe, es este circuito conectado a un PC con linux, creo que tengo un USB con navigatrix.
                                Yo estoy pinchando a mi hermano para que saque algo de este programa, pero me dice que es muy complejo extraer conclusiones, de todas formas como ha dicho Pinguino es necesario un mínimo de hardware y quizas no merezca la pena, de todos modos Yapp tiene un circuito que es bidireccional a RS232 que quizá seria mas efectivo, pues se podría poner en Seatalk algún dato interesante.
                                Perdonar no se como insertar una foto lo mirare mas tarde y las pondre
