Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Sailoog eres un crack
    Uffff .....
      ¿Alguien esta usando la Banana Pi?
      En la Raspberry va todo bien Pero en la Banana no consigo que funcione.
        Ya tengo instalado motion en rasbian openplotter, imaginaos que la caja de raspberry pi es la pantalla del radar.
        bme.ddns.net:8082
        esta en framerate 2, pienso que es suficiente, y tengo que poner la pantalla en una ventanita.
        Otro cantar es fijar la camara para que no se mueva delante del radar.
        el micro procesador funcionando con openplotter, opencpn, y la webcam server apenas un 20% de uso, la pi 2 lo soporta muy bien.
        Editado por última vez por Diavolo; 08/03/2015, 13:16:45.
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
          bme.ddns.net:8082
          Pues aunque la idea parezca un poco "burda", creo que no está del todo mal. Voy a ver que puedo hacer con una vieja webcam que tengo arrumbada por algún lado. Es bastante mala pero incorpora enfoque manual, así que le daré una oportunidad. Y cuando no navega puede hacer labores de videovigilancia.
          Creo que para el radar incluso una velocidad de cuadros de 1 por segundo es suficiente pues el giro del radar es incluso mas lento.
          Lo dicho, simple pero interesante.
          Lo de fijar la cámara puedes hacerlo provisionalmente con cartón rigido y cinta adhesiva. Hacer algo con aluminio no creo que sea muy complicado.
            Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
            Yo la usé un tiempo pero no con la imagen de Sailoog para Raspberry.
            Hay que instalarle ubuntu para banana y añadir openplotter tal como muestra sailoog en github.
            • Proyecto OpenPlotter
              Exacto es burda, pero creo que es la única manera de ver la pantalla del radar en aparatos muy antiguos.
              La 2 opción que tengo, ya que mi radar no es tan antiguo, es salida de video compuesto que lleva para otro aparato repetidor, incluso puedes manejarlo desde ese repetidor, pero habría que hacer ingeniería a la inversa, y esto ya se sale, lo que si creo que es factible es sacar esa salida en el pinout del conector y ponerle a la fresa una capturadora de video externa.
              Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                si tiene salida video compuesto, (1 voltio p.p.) es una salida normalizada
                de monitor normal
                puedes meterla en cualquier tv, monitor, etc etc
                es la clasica toma video in, amarilla de todos los monitores
                acabo de pedir una pantalla de 7" a chinatrastos, con hdmi, vga y video compuesto 19,5 euros... eso si sin caja todo al aire...
                estan bien para cajita a medida tipo impresora 3d...
                  Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                  de monitor normal
                  Puedes poner el enlace de la pantalla. Gracias.
                  • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
                    A propósito de radares y video. ¿Alguien sabe que tipo de señal de video saca mi radar Raymarine?. Os he leido y he ido directo a ver la conexión del radar y observo con sorpresa que lleva 2 cables de señal de video. Os pongo el esquema de conexionado:
                      si aqui la pongo
                      a subido medio euro
                      ya sabes que aliexpress mueve los precios constantemente
                        yo deconozco el tipo de salida de video de tu equipo raymarine casi seguro es nativo
                        el servicio tecnico.... podra decirte algo
                        te puedo explicar los sistemas de señal video
                        señal
                        "video compuesto", el mas comun y el mas malo 1voltio pico a pico
                        usada en todo el mundo como estandar 350 lineas de resolucion
                        señal "S" luminancia y crominancia separadas mas resolucion, tipicas de
                        SVHS y HI8MM, ya en desuso 450 lineas de resolucion
                        RGB tipica profesional analogica de equipos broadcast 500 lneas de resolucion, M2 , Betacam, pulgada etc, sistemas ya fosiles
                        VGA tipica de los ordenadores
                        HDMI actual, desconozco el tipo de señal que lleva, aparte sonido datos etc
                        800 lineas de resolucion (siempre hablamos de resolucion vertical)
                        el famoso euroconector, o scart la señal es "video compuesto"
                        pero el cnector es un invento para juntar entradas salidas audios etc
                        no es buen conductor de señales.
                        y seguro me dejo alguna.... la memoria flaquea
                        • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
                          señal
                          Si es señal de video, no creo que sea nativa de Raymarine. He buscado por RTN tal y como pone pero no hay ni rastro. Y lo de llamar al servicio técnico, como que paso, ya hablé con ellos una vez y cuando la cosa se sale un poco de madre, como es el caso, no tienen ni pajolera. No les vendría mal a estos técnicos pasarse de vez en cuando por la taberna, aprenderían mucho.
                          He pensado en meter esa señal a un osciloscopio. A ver si me deja un colega uno que tiene portatil.
                          • Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
                            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                            Yo he puesto RTN Video System en san Google y una de las cosas que sale es esta.
                            Parece que es una señal de video geo-refenciada o algo así. Pero veo que lleva 2 una normal y otra RTN, pues la normal con el negativo de to la vida. Es cuestion de meterla en el ociloscopio.
                            Puede ser:
                            Raytheon Tv Network
                            jajaja.
                            Editado por última vez por Diavolo; 09/03/2015, 15:04:44.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              Sailoog, ¿que es esto?
                              World Magnetic Model plugin for OpenCPN. Contribute to nohal/wmm_pi development by creating an account on GitHub.
                              Wold Magnetic Model Plugin para la pi
                              a lo mejor te puede hacer falta.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                                En el post nº 4 de Cruiserforum creo que un señor estaba digitalizando datos de radar con tarjetas PCI, supongo que de video.
                                ¿Lo he entendido bien?
                                Mi inglis no es muy bueno.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
