Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por jarmisen Ver Mensaje
    Hola. Muchas preguntas tan rápido.
    Contestando a North Side no tengo ploter y la salida que utilizo es la NMEA de la foto que pongo, y utilizo como se ve un cable verde y marron que lo entro al puerto RS232 de mi PC utilizando el Hyperterminal (Windos)veo muy poco creo que veo direccion de compás y no recuerdo que mas. Si hago esto mismo con el GPS puedo ver todas las sentencias de este, me refiero que el sistema funciona, es que no saca lo que me gustaría.
    El circuito que monte es el de la foto y pertenece a Yapp, mi hermano me grabo el programa y utilizando un PC con Windos 7 funciono, no así con mi Xp, pues no reconocía el driver que también y que proporciona Yapp, para probar esto con Linux no se que driver utilizar, en tiendo Sailoog.com
    que lo que quieres que pruebe, es este circuito conectado a un PC con linux, creo que tengo un USB con navigatrix.
    Yo estoy pinchando a mi hermano para que saque algo de este programa, pero me dice que es muy complejo extraer conclusiones, de todas formas como ha dicho Pinguino es necesario un mínimo de hardware y quizas no merezca la pena, de todos modos Yapp tiene un circuito que es bidireccional a RS232 que quizá seria mas efectivo, pues se podría poner en Seatalk algún dato interesante.
    Perdonar no se como insertar una foto lo mirare mas tarde y las pondre
    No debria hacer falta controlador. Bastaria con pincharlo y ver si se crea un nuevo puerto en la carpeta /dev (dispositivos), Bien sea /dev/ttyUSB0 o /dev/ttyACM0... o algo parecido.
    Luego bastaria un cat /dev/ttyUSB0 para ver si entran los datos.
      Buenassss, he estado buscando por ahí sobre mi radar un Furuno 1622, manuales e instalacion, y aparte de plantarle una webcam a la pantalla, pues parece que hay otra opcion, a este modelo en concreto lleva interiormente un conector para ponerle un repetidor, y sacarlo a la bañera, y entre los cables de salida para el repetidor me encuentro VIDEO/GND, aparte de otros pines que supongo seran para controlar los botones del radar. Pues existe la posibilidad de capturar de forma externa la imagen de video.
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        supongo que la placa de la que hablamos es esta:
        si es así, haz lo que dice pinguino.
        si tienes un navigatrix a mano ponlo en marcha y conecta la placa con el cable USB por un lado y los cables seatalk por otro y ya está. Olvidate de programas o drivers eso son cosas de windows y sus manias
          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
          ahora que me fijo, respecto a la conversacion de "todas direcciones" la conclusión a la que llegamos es erronea y por lo tanto estaba bien como estaba. NO se pueden crear salidas TCP en otras maquinas que no sean la propia, como mucho puedes especificar si quieres que salga por wifi o por ethernet. Creo que lo dejaré como estaba. De hecho habria que quitar el campo de "direccion" en las salidas y dejar solo el puerto.
          En TCP hay que diferenciar el flujo de datos (salida/entrada) de quién inicia la conexión (cliente) o quién espera a que se conecten (servidor)
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            gracias gilinas, siempre me hago un lio con todo esto.
            para simplificar el uso de kplex, y de hecho su autor lo recomienda, hice que las "entradas" fueran siempre de tipo cliente y con flujo de entrada y las "salidas" de tipo server y siempre de flujo de salida. A pesar de que tanto cliente como servidor puedan tener flujo de entrada y de salida como bien dices.
            La pregunta mas exacta seria: se puede crear un servidor TCP en una IP que no sea la de algún interface de la misma maquina (wifi, ethernet...)? como supongo que la respuesta es no, pues por eso decia de eliminar el campo "direccion" en las "salidas"
            Solo quiero dejar funcionando de forma coherente este primer acercamiento a un interface gráfico de kplex para centrarme en replantearlo completamente e incluir todas sus opciones (etiquetas, filtros...) y esto pasa por quizás hacer lo que hace OpenCPN y no separar entre conexiones de entrada/salida sino tratarlas como simplemente conexiones en general con flujo de datos de entrada, salida o ambos.
            Creo que tu eres quien tiene mas claro que nadie todo esto así que igual te molesto un poco llegado el momento
            edito: ademas el interface broadcast (el que llamamos ahora UDP) ha sido despreciado y sistituido por el interface UDP y abria que actualizar eso, razon de mas para rehacerlo todo.
            Editado por última vez por sailoog.com; 04/03/2015, 17:49:39.
              OpenPlotter RPI v0.2.0
              Fallos
              • Definir una dirección en las entradas TCP debe ser obligatorio
              • Eliminar campo "dirección" en salidas de red. Actualmente innecesario porque solo se crean salidas TCP locales.
              Mejoras
              • Rehacer completamente la interfaz grafica de kplex (multiplexor NMEA) y añadir filtros, etiquetas, nueva interface UDP, failover...
              • Añadir información con la IP adquirida cuando openplotter se conecta a red como cliente para tener acceso a NMEA y escritorio remoto sin ser servidor
              • Cambiar definición "todas direcciones" a "localhost" porque se refiere a todas las direcciones que definen la maquina local.
              • Añadir generador NMEA de Viento real a partir de viento aparente y velocidad sobre el fondo (o sobre el agua si está presente)
              • Añadir compas electrónico, presión y temperatura con IMU
              • Compatible Outernet (experimental)
              • Instalar XBMC
              • Actualizar Raspbian a version 16-02-2015
              • Añadir mas plugins a OpenCPN
                Por fin las fotos.
                Esta es del controlador del piloto
                Esta es la del circuito montado por mi con las instrucciones de Yapp
                  Por fin las fotos.
                  [ATTACH]60225[/ATTACH]
                  [ATTACH]60226[/ATTACH]
                  ostras pero si te lo has montado tu! no te habia entendido
                  El software que cargó tu hermano en el procesador tambien era el de yapp?
                  bueno pues prueba igualmente lo que te hemos indicado si tienes un momento.
                    Por fin las fotos.
                    Esto va tomando nivel
                      pues hoy me ha llegado el IMU
                      Compás, barómetro, termómetro.... todo ahí metido
                        He estado viendo tu tarjeta y es fantastica, se me acumulan muchas cosas, pero tendre un momento.
                        Respecto al sofware de la tarjeta si que es de Yapp, pero mi hermano entiende bastante de programar los micros de la casa Microchip, ya le sacaremos algo si es necesario.
                          Imagino que podremos 'armar' un barógrafo en condiciones con ese chisme. ¿No?. Eso sería muy interesante.
                            Y a mí, y a mí
                            No me lo podía creer cuando vi el tamaño real de la IMU!!!.
                            Si hay que hacer pruebas, cuenta también con la mía.
                            sigpic FSM, Ramén!!!
                              Pues a mi no me ha llegado todavía, no tardará mucho en llegar. Tengo que preparar la fresa, y hacer todas las pruebas en casa y cuando la tenga lista llevarla al barco y cambiarla.
                              No tengo ni pajolera idea de como va a funcionar esto. si el barometro tiene sentencia NMEA a multiplexar.
                              Y una cosa. se podría poner openplotter que se actualizara automaticamente? como hacen otras apliciones.
                              Editado por última vez por Diavolo; 05/03/2015, 13:32:29.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                              • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
                                Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                                Hay una sentencia para el barómetro, MMB, y otra para composición de datos meteorológicos, MDA, pero ambas están obsoletas y en desuso. De hecho no conozco ningún equipo comercial actual que haga uso de ellas o las reconozca.
                                Yo me conformo con hacer un log de las datos del barómetro, tomando una muestra cada x tiempo y después representando estos datos en una gráfica. Vamos, lo que viene siendo un barógrafo.
