Vuelta al mundo con un arpege.
  • #91
    Re: Vuelta al mundo con un arpege.
    • #92
      También tengo los siguiente instrumentos para instalar:
      Equipo de viento NASA completo.
      • #93
        Una corredera. Elemento para mí muy importante junto al compás. Lo que pasa es que me mosquea un poco tener que sacarla para que no coja caracolillo, ya que el pasacascos tiene 42 mm y puede salir un geiser que me vaya al fondo. Alguien la tiene?¿es fácil sacerla sin que se inunde la sentina?.
        • #94
          Respuesta: Re: Vuelta al mundo con un arpege.
          Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
          [ATTACH]60105[/ATTACH]
          [ATTACH]60106[/ATTACH]
          [ATTACH]60107[/ATTACH]
          [ATTACH]60108[/ATTACH]
          [ATTACH]60109[/ATTACH]
          ..pues ya vas haciendo y teniendo que hacer más cosillas, eso está bien
          al barco se le ve estupendo y pidiendo guerra, guerra de todo tipo
          nada, con una buena esponja que luego dejarás bien seca en la sentina, siempre la tendrás seca y si con el tiempo ves que te falta un poco de ventilación pues le añades, pero nada que te enguarrine tipo rejilla directa en pana, que sea algo más interno, continuo y limpio..
          Salud y a disfrutarlo !!
          Si con ese si que llegas más lejos que Gibraltar
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
          • #95
            Antes que nada una ronda que hos veo muy secos
            Yo tuve la suerte de poder dar la vuelta al mundo y he conocido gente que ha ido con barcos mas pequeños y mas cascaos, eso si,con una experiencia que viene de infancia, yo desde mi experiencia te digo que con que revises jarcia, pasacascos, grifos de fondo, motor, puesta al dia i completo en cuanto a elementos de seguridad y un par de drizas de recambio para velas ( que se rompen por el desgaste de dias i dias apretando en las poleas de la visera del palo) tendrias el barco listo para tal fin.
            En cuanto electronica, un gps seria suficiente acompañado claro esta de las cartas correspondientes, un radar va de perlas pero no es indispensable, tambien te recomiendo que lleves repuestos de todo, ya que por la mayoria de sitios es dificil a veces casi imposible encontrar segun que cosas y de ahi todo lo demas son comodidades, eso si ganate mucha experiencia que es lo que te salvara de las malas situaciones que puedas llegar a tener.
            Espero haver sido de ayuda y tambien que tengas suerte en tu aventura.
            PD:doy por echo que llevas equipo de viento corredera,compasy sonda, vamos lo esencial para navegar.
            Editado por última vez por marcmaresme; 28/02/2015, 12:26:12.
            vamos despacio, por que vamos lejos...
            • #96
              Por lo que dices ya tienes el pasacasco... caso contrario, dime antiguo pero me plantearía buscar una corredera las que se tiran por popa con un cabo (no recuerdo el nombre ). Más que nada para evitar agujeros en el casco. Pero lo dicho, si ya lo tienes, me callo.
              "My boat is my island"
              • #97
                Pacopil, por las fotos tu Arpege parece la versión de orza corta o me lo parece?
                Está estupendo por cierto.
                • #98
                  Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                  Que va. Hay que hacerlo. Tiene uno de una sonda vieja que quitaré para meter un transductor de una sonda/plotter Garmin CMap 50s. Me da un poco de grima, pero a ver que tal va la cosa... También meteré un repetidor GPS Nasa en la bañera.
                  El radar me trae un poco de cabeza porque igual meto un receptor/transmisor Ais o un detector de radar, por el tema del espacio y el consumo. Ya veremos...
                  Y, como no he de cambiar la mayor por otra nueva con el reenvío de rizos a la bañera y una vela de capa, y Jopé pa volverse loco.
                  • #99
                    Bueno, amigos cofraides, por aqui andamos otra vez.
                    Cosas del curro. No tengo intenné allende los mares.
                    En fin..., siguiendo con el asunto de la preparación para tal hasaña deciros que todo aquello (lo anterior) fueron unos 3000€. Lo digo porque seguramente en el antro hay mucha gente que tiene una idea similar a la mía (comprarse un un barco barato y prepararlo para largas singladuras).
                    Bueno, hay va lo siguiente:
                    - Vela mayor con sables, Lazzy jacks, con rizos: 2000 €.
                    - El motor se jodió 600€ rectificar un cilindro+las juntas.
                    Esto ha sido ahora, nada más llegar, pero me falta lo siguiente (perdonar por el desorden):
                    - Trinqueta +foque+tormentín.
                    - fueraborda+neumática.
                    - tensor Bakquestay.
                    - Cambiar obenques.
                    - Bimini+ antirrociones+funda (bag mayor), ya que sólo tengo los lazzys.
                    - Reenvío de maniobra de rizos a la bañara (todo), faltan winches, poleas, etc).
                    - Soporte de balsa.
                    - Arco para placa solar i antenas.
                    - Cambiar el aparejo del carro de escota.
                    - Cocina.
                    - Revisar fondos.
                    - wc quimico.
                    - Moosquiteras.
                    - Arreglar escotilla de proa, que tiene el metraqilato roto.
                    - Nevera a 12v.
                    - Decantador bueno para el motor.
                    - Bomba de achique.
                    - Sacar el MMSI holandés.
                    - RB.
                    - AIS.
                    - Seguro.
                    - >NAVTEX.
                    - Teléfono satelitario.
                    Y se me quedan bastantes cosas, por lo que quiero decir que si a alguien se le ocurre hacer algo similar no le va ha salir por 4 pesetas.
                    También es cierto que lo mismo no llego ni a Gibraltar, pero la cosa esta en intentarlo si uno ve que puede. En fin...
                    • Re: Vuelta al mundo con un arpege.
                      Joer. ¿No hubiera siso mejor comprarme un 33 pies nuevo?. Al menos no me rompería lo cuernos para hacerme el café. Creo me me hubiera gastado algo parecido, No?.
                        Llegarás donde quieras llegar, mira siempre hacia delante, no vayas buscando rutas de retorno, si tuvieras que volver atrás se te iba a plantar muy claro delante, mejor busca siempre la manera de llegar al horizonte por tu proa.
                        Para los años que tiene el barco, es muy buen diseño, con bulbo y un timón muy fuerte con skeg. El punto débil, seguro, las popas con mucho viento, si lo ves mal, proa al viento y a aguantar...¿qué llevas de piloto automático?
                          Bien es cierto, caribdis.
                          No sé que obsesisón tienes con las popas anchas. Bien es cierto que tu experiencia está fuera de toda duda. Y barcos habras probado.
                          Pero siguiendo hilos veo que no te gusta la elctronica, cosa admirable. Sin coña creo que metemos demasiado cachivaches a los barcos.
                            Deben ser pesadillas de navegar en barcos de los 70 con spis bamboleantes y pilotos que no llevan el rumbo ni locos..
                            Un barco con popa ancha baja olas estable como un tren y un piloto de viento lo lleva el solo, pero está claro que sabiendo la personalidad de cada barco se puede ir a cualquier parte.
                              De momento estoy por instalar un molinete manual que vino con el barco. Creo que puede ir bien por el desplazamiento, porque comprar uno eléctrico es un pastizal ¿Qué opináis?.
                              Buenos, yo tambien tengo un Arpege del 75
                              Por lo que te Han dicho, tienen un magnificent barco
                              Yo llevo siete años poniendolo a punto y sigo en ello
                              Yo seria parotidario de la revision de la jarcia fija, timon, grifos, portillos,escotas,drizas,arraigos,,,,,
                              Cableado Electrico y motor! Algunas revisiones las puedes hacer tu...
                              Yo no tengo mucha experiencia en navigation pero si vas en solitario te vendra bien un GPS aun si te sabes posicionar con las Estrellas
                              Yo no tengo molinete y nunca lo he necesitado!
                              Mucha suerte y ya now contaras como va el proyecto
                              Editado por última vez por Mariñel; 07/01/2016, 11:35:49.
                                Editado por última vez por Mariñel; 07/01/2016, 11:34:17.
