Restaurando el Coronado y con mil dudas!!
  • Restaurando el Coronado y con mil dudas!!
    Buenos días cofrades y unas rondas de Glühwein en este frío dia.
    Desde el 5 de enero soy el flamante propietario de un viejo coronado 25 y el otro día me fije que por la amura de babor se estaba separnado el casco de la cubierta. Lo primero que pensé fue...ostias he tirado el si eri y esto no tiene solución....nada más lejos de la realidad. Con la ayuda de un amigo rellenamos la separación con masilla de fibra de vidrio y apretamos desde fuers con unos gatos. Cuando hubo secado reforzamos con manto de fibra y resina y el resultado ha sido muy bueno, tanto que decidimos reforzar toda la unió casco cubierta ya que si había despegado por ahí podía hacerlo por cualquier lado.
    Y ya que nos metíamos en faena pues he decidido restaurar todo el interior rehaciendo en madera embellecedores etc. El caso es que la cabinita de proa tenía a lo largo de la amura típico panel de espuma aislante que estaba me dio podrio. Lo hemos quitado y estamos saneando la fibra y lo vamos a forrar con listones de madera. El caso es que me esta costando dios y ayuda quitar la cola vieja de la fibra y todo este tocho es para preguntar si puedo usar algún disolvente sobre la fibre para disolver el pegamento o si no hay manera de echar nada porque puede dañar la fibra y me queda dejarme la muñeca con una espátula.
    Gracias e iré comgando fotos
    Re: Restaurando el Coronado y con mil dudas!!
    no creo que tenga nada que ver, pero por si sirve yo he usado una lijadora para quitar el pegamento cuando tapizaba las paredes del interior
      haz probado con acetona?
        Venga ron!
        Pues al final los costados del camarote de proa van a ir forrados con listones de madera y el resto lo estoy quitando con wd40 y un cepillo de púas de metal durisimas.
        Otra duda cuando saneo la fibra que le tengo que poner a continuación? En interior me refiero y para que quede lisito y blanco. Como cuando es nuevo vaya.
        Fibra de vidrio + masilla epoxi + top coat
        FV + masilla epoxi
        FV + gel coat + top coat
        Cual es el orden y los elementos necesarios para conseguir una superficie plana?
          En fibras, masillas y por último pintas. Si lo haces con poliuretano, te ahorrarás problemas.
            Fenomenal,👍 pues voy a lijar para quitar la cola y la pintura vieja y cuando este saneado le doy masilla de poliuretano y pinto. A ver si aprendo a colgar fotos y os voy poniendo los progresos.
            Gracias!!
              No, primero en fibras, luego lijas, luego le das masilla normal, de la blandita, una lijada, y pintura de poliuretano
                haz probado con acetona? limpia muy bien la cola
                  Pues un poquito de disolvente universal, cepillo de púas el brazo como una barra de choped y ya esta, saneado y listo para masilla.
                  Gracias!!
                    Buenas noches cofrades y una ronda
                    Tengo otra duda. Al ir a forrar el interior del camarotito de proa con listones de madera (de pino de 1 cm de ancho) no consigo que no salten los tacos pegados a la fibra que uso a modo de costillas. Me imagino que es por la fuerza que hacen los listones de 1 cm al ser flexados. Los tacos los fijo a la fibra con soldadura plástica. Hay algo mas fuerte para pegar madera a fibra? Enfibro los tacos a la fibra haciendo una pieza sólida con la parte interna del casco? Compro listones menos gruesos? (Esto prefiero no para no desaprovechar esa madera.
                      Ah se me olvidaba mencionar que tienen 2 m de largo. A lo mejor si los corto en mas piezas hacen menos fuerza pero ya no queda tan bonito como un único liston.
                        Originalmente publicado por comino Ver Mensaje
                        Los puedes reblandecer en un horno de vapor. Con cuatro maderas, un calderin de vaporeta y un poco de maña te haces un horno en un plisplas.
                        De esta forma podras dar la curvatura siguendo las lineas del casco. Cuando se enfrie mantendra la forma.
                        Laborioso pero resultados profesionales. En youtube hay tutoriales al respecto.
                          Polímero ms tech, de sika, de imedio, con cualquiera de estos quedara para toda la vida
                            En la mayoría de superficies de bricolaje venden machihembrados de madera especiales para forrar paredes. Son baratos y se adaptan muy bien a las formas curvas. Mucho mejor que los tablones de 1 cm. que estás utilizando.
                            La soldadura plástica está bien para las manualidades infantiles, pero no la considero lo mejor para este trabajo. No tiene suficiente resistencia y además es muy rígida y saltará a la primera mini-flexión del casco navegando. Te aconsejo Sika 291 y mejor incluso el 292, que tiene todavía más poder adhesivo.
                            Una solución para adaptar las costillas al casco es hacerle unos cortes con sierra a cada listón espaciados +/- cada 5 cm. y hasta la mitad o 3/4 de su grosor, al modo de un peine. De esta manera pierde rigidez y es mucho más fácil adaptarlo a las formas del casco. Lija, limpia y desengrasa bien el casco antes de aplicar cualquier adhesivo que utilices.
                            ¡¡Y a ver cuando vemos las primeras fotos!!
                            Suerte
                            Editado por última vez por enric rosello; 29/01/2015, 17:40:14. Razón: cambio raja por corte, queda más claro
                              Una solución para adaptar las costillas al casco es hacerle unas rajas espaciadas +/- cada 5 cm. a cada listón en la mitad de su grosor, al modo de un peine. De esta manera pierde rigidez y es mucho más fácil adaptarlo a las formas del casco. Lija, limpia y desengrasa bien el casco antes de aplicar cualquier adhesivo que utilices.
                              Suerte
                              Hazle caso a Enric. Grandes consejos de un gran profesional
                              "My boat is my island"
