Restaurando el Coronado y con mil dudas!!
  • #46
    Re: Restaurando el Coronado y con mil dudas!!
    No hay manera!! A ver si el lunes desde un ordenador puedo.
    • #47
      SALUDSS.
      NO ES PROBLEMA DEL ORDENADOR .
      YO TAMPOCO LO PUEDO ABRIR
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
      • #48
        SALUDSS.
        prueba sin las tres ultimas letras , yo lo e podido abrir, pinchas el enlace que te puso Gadus y cuando te pone que no esta disponible le borras las tres ultimas letras y le das a buscar otra vez ,
        Editado por última vez por leviño; 06/02/2015, 19:59:55.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
        • #49
          mas fácil, entrar en google y poner coronado 25 Manual, al salir la pagina de webs , la penúltima es pdf Untitled, la abrís y directamente sale el manual , a ver si asi sale de una vez , siento el trajin
          • #50
            Me abre así http://knbpromotions.com/sailing/coronado.php copiar y pegar si el navegador no os lo abre
            • #51
              Buenas tardes cofrades y unas ronditas de mamajuana para todos!
              No os creáis que me he olvidado de la taberna y del Aldebaran lo que pasa es que sigo en el caribe y de momento lo único que puedo hacer es contar los días que me quedan para regresar. Calculo que hasta finales de julio no volveré pero vamos que a los dos días de llegar pienso estar en la marina seca dando el callo. Me imagino que avanzare mas que cuando en enero dormía y trabajaba en el barco y encima en el agua! De momento me he comprado todos los planos originales que creo que me van a venir muy bien en la restauración. Tienen que llegar a España pero pagados están. Muy gustosamente los compartiré a coste 0 con quien los necesite. Pongo una fotillo con los que he comprado y su precio, creo que no ha sido caro
              Un saludo y en menos que grazna un pelicano estoy enfrascado de nuevo y poniéndoos la cabeza loca con mil preguntas!
              • #52
                Buenas cofrades, ronditas de birra fria que empiezan los calores casi veraniegos.
                Ya tengo fecha oficial de regreso, el dia 1 de agosto estoy en Laredo dando el cayo en el Aldebarán.
                Tengo unas ganas locas aunque me queda un curro importante.
                Las reparaciones que mas me preocupan son el sellado de la union casco cubierta y el cambio del cinton, el cambio de toda la tornilleria pasante y rehacer el sistema electrico y cableado. Esto ultimo lo voy a hacer lo mas sencillo posible ya que no necesito mucha potencia. Voy a hacerlo lo mas sencillo posible para poder alimentar movil, ordenador, gps portatil, luces navegacion e interiores (todas leds) y ya está.
                El Aldebaran llevaba un motor interno que se quito y sustituyo por uno externo, pero el mando de control sigue puesto. Mi pregunta es si se puede usar ese mando u otro para controlar el fueraborda (velocidad y direccion de marcha) ya que es super engorroso cambiar la marcha adelante o atras metiendo la mano por el registro que da a la palanca.
                Por cierto estoy en pleno proceso de cambio de bandera de española a belga ya que el tema del cambio de motor se hizo a la brava e iba a ser un follon "legalizarlo" aunque el coronado 25 lleva un cofre en popa para tal fin.
                Huelga decir que si algun alma caritativa anda por Laredo durante el mes de agosto y me quiere echar una mano será bienvenido y agasajado con cerveza fria y embutido leones.
                Saludossss
                • #53
                  A si se la gastan en el caribe Hondureño. Cayuquito, velas de plastico y te los encuentras a muchas millas mar a dentro.
                  Ya me gustaria tener sus conocimientos y destrezas marineras
                  • #54
                    El fueraborda mejor colgado en popa, metidos en los cofres-bañeras, etc, no molan, ruido, follon del agua, se acorta la eslora, o lo tienes siempre metido en el agua o montas un cifostio para sacar la cola, en fin demasiados problemas a cambio de practicamente nada, fue una moda que no a prosperado, por algo sera.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                    • #55
                      En la foto se aprecia donde va el motor, en principio lo voy a dejar ahi, se que la pega es que siempre esta metido en el agua pero por otro lado, con mala mar, nunca sacará la cola del agua.
                      Se aprecia el registro por donde tengo que cambiar de marcha y es bastante incomodp, la duda es si puedo conectar el mando morse al motor fuera borda o no hay manera de hacer el apaño.
                      • #56
                        Originalmente publicado por comino Ver Mensaje
                        Hola, Comino.
                        Yo tengo el mismo barco, y el mismo problema con el motor fueraborda. llevo tiempo pensando en un sistema que permita sacarlo del agua cuando esté en puerto. había pensado en unas barras de acero, por las que se desliza el motor adelante y atrás, y se fija en ambas posiciones. el único problema seria el brazo del acelerador, que igual no deja inclinar lo suficiente, cuando esta en posición retrasada
                        A ver si le encontramos solución. porque en mi caso, sacar de ese espacio un motor Honda de 10 cv 4t. con lo cabezón que es, cuesta bastante, y eso que utilizo el aparejo de escota de mayor como grua.
                        Un abrazo.
                        Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                        • #57
                          Buenas noches cofrades y unas ronditas para todos.
                          Planteandome la instalacion electrica del velero me surgen varias dudas.
                          La voy a cambiar entera, baterias,cableado, placa solar etc y la primera duda que me surge es al calcular el consumo y en base a eso dimensionar la instalacion.
                          Va a ser una instalacion bien sencilla ya que mis requerimientos energeticos son pocos.
                          RADIO
                          SONDA
                          LUCES NAVEGACION (LEDS) (babor,estribor y alcance que son las obligatorias en un velero de 7.5m)
                          LUCES INTERIOR (LEDS)
                          CARGA DE MOVILES
                          en un futuro gps/chartplotter y ais, de momento voy a utilizar un iphone 6 plus con navionics como gps. Es que para pillar ahora un lowrance 4m pues utilizo el iphone que creo que va a ir igual o mejor no? que os parece? (esta es la segunda duda)
                          Volviendo a la primera, el consumo he calculado (A=W/V no?)
                          Radio: (25w) 2.1A/h
                          Sonda: 0.3A/h
                          Luces Navegacion: 0.25A/h
                          Luces Interior: 0.5A/h
                          TOTAL 3A/h
                          Suponiendo que quiero tenerlo todo encendido 24h me da un consumo de 72Adia. Por lo que una bateria de 80-90amp me tendria que valer.
                          Esta bien calculado a si?
                          La tercera duda es que placa solar monocristalina necesito, de cuanto W quiero decir.
                          4º duda. de donde puedo sacar un esquema electrico o donde puedo aprender a hacer la instalacion del resto, fusibles, interruptores etc ya que no tengo ni idea.
                          El motor fueraborda no necesita bateria para el arranque ya que se enciende tirando de la cuerda. Lo voy a dejar a si para no depender de otra bateria y poder arrancarlo mas alla de tener energia electrica o no.
                          Os parece que con estos requerimientos de energia puedo hacer autosuficiente al aldebaran y no depender nunca llegado el caso de energia externa?
                          Un saludo y gracias de antemano
                          • #58
                            Algún cofrade que me ilumine un poco? Es una locura lo que planteo? De cuantos w la placa solar?
                            Motor sin arranque eléctrico?
                            iPhone 6 plus frente a plotter barato?
                            Saludossss
                            • #59
                              Como consumo te falta, si no he leido mal, el piloto automático y nevera, bomba de agua dulce.
                              De baterias no entiendo ni papa pero si consumes 72 amperios dia, no te vale con una de 80 o 100, pues tengo entendido que la bateria no se debe descargar mas de un porcentaje, dependiendo del tipo de bateria etc.
                              Yo pondría las placas solares de mayor carga posible, piensa que todo es teorico, A la hora de la verdad, nubes, la disposición de las mismas no es el optimo etc etc. Y a dia de hoy el precio no es demasiado elevado.
                              • #60
                                La radio no creo que consuma esos 25W. Eso es en emisión y no estarás emitiendo siempre. En modo escucha debe ser bastante menos.
