Restaurando el Coronado y con mil dudas!!
    Bueno cofrades, escribo desde dentro del Aldebaran en el puerto de Laredo con una zurra WNW que me aplasta contra el pantalan. Recibiendo rachas no se de cuantos nudos pero que me hacen tener por la integridad estructural del barco. La virgen la que esta callando! Y estoy yo solo en todo el puerto literalmente. La gente del puerto a las 19 se van para su casa
      Bueno ahí van unas fotitos. Lo que en un principio iba a ser sanear la Unión casco cubierta por la amura de babor se ha convertido en rehacer el barco entero por dentro. En el camarote de proa se ha rehecho el mamparo y la puertecita que da acceso al ancla. Se ha saneado la zona de los portillos y el techo que se va a alisar con masilla de poliester lijadita con lija al agua para dejarla pulidita y luego irá pintada de blanco. Los listones de los costados al final van rectos, se come un poco de espacio pero queda bien. (En la foto solo están colocados sobre las costillas no están fijados a ellas, cuando se fijan no hay separación. Voy a hacer los mamparos de separación nuevos y cuando termine pasare al camarote principal el cual también forrare parte con madera, reharé los embellecedores de las ventanas, etc y cuando termine lo sacare para darle la patente y arreglar la plataforma de baño del espejo de pipa y con eso dejo el barco bonito bonito.
      Esto es lo que quería sanear
      A si quedo
      Después de quitar los paneles aislantes medio podridos
      Y con los tablones apoyados sobre las costillas, faltaría fijarlos.
      La serrería por la noche cuando mis dos perros y yo tenemos que hacer hueco para dormir. Porque se me olvidaba comentar que vivo en el velero mientras lo restauro cosa que complica todo un poco.
      Unas rondas y ya os iré haciendo preguntas si no he salido volando con barco incluido.
        Re: Restaurando el Coronado y con mil dudas!!
        Animo y un brindis por gente como comino.
          Ante todo alucino contigo Comino.
          El pollo que tienes liado en el barco y vives en él.
          Yo viví en el velero unos años y cualquier pequeña reparación se me hacia cuesta arriba. Suciedad, olores etc.
          Como aporte, e idea. Que no se si es buena siquiera. ¿Estaría bien meter aislante térmico entre la fibra y las maderas?. Si vas a vivir, en invierno quizás lo agradecería.
          ¿Que opinaís ?
            Buenas Comino:
            cuando compre mi barco actual tenía toda la tapicería caída. A la vez soltaba un polvillo negro, muy molesto incluso para respirar y que ensuciaba todo el barco. Este se debía a la descomposición de la esponja que lleva por detrás el skay (no se si escribe así) que tapizaba todo el barco. En primera instancia opte por forrarlo de madera, como tu, pero desistí por dos razones principalmente, primero los problemas que me podía dar la curvatura que hay que darle para adaptarlas al barco así como su fijación y, si no les das esa curva y las pones sin doblar, pierdes un espacio precioso, tan importante en estas esloras. Al final, después de sanear debidamente todo lo volví a forrar del skay comentado con su esponja detrás. No tuve gran problema en limpiar la cola antigua y la esponja adherida a las paredes, lo hice con un cepillo duro y agua con jabón entre cerveza y cerveza
              Excelente trabajo el que estás haciendo, animo cofrade!!
                Gracias por los ánimos cofrades!!
                Quicoju el problema es que los tapizados en general no me gustan mucho, es verdad que al no doblar los listones he perdido un poco de espacio pero esta quedando muy bonito y como normalmente navegare en solitario o con una persona pues no hay problema. Lo que si es que en el camarote principal usare en vez de listonacos de pino de 1 cm. Laminas de pino machihembrados como me recomendó un cofrade. Más fáciles ee trabajar. Hoy he terminado de forrar prácticamente el lado de babor. Me queda lijar, volver a enmasillar y darle el lijado final a la parte interior de la cubierta y colocar los listones en el otro costado ah y colocar los nuevos mamoaros que también los he rehecho y creo que terminaría con el camarote de proa. Bueno pintar y barniZar. Jesus esto es un no parar. Y aun me queda todo el barco!
                    Vaya curre te estas metiendo !!!!!
                    Yo que tu y sobremanera si estas pensando en vivir en el barco, forraria con poliuretano, etc entre casco y listones. Ganas flotabilidad (que ojala no necesites nunca) y un aislamiento termico muy bueno
                      Gracias por el consejo jotaguirre, lo pensé y te explico el por que de no ponérselo. Aunque voy a sanear o renovar todos los candeleros cornamusas etc y voy a intentar que sea totalmente estanco es posible que o no lo logre o la condensación que en un camarote tan pequeño durmiendo dos es mucha, o que por lo que sea entre agua o yo que se. El caso es que si esto ocurre circula libremente por detrás de los listones humedeciendo el primero pero no el resto. En cuanto al frío ahora estoy en el Cantábrico pero espero ir desplazándome a zonas con los inviernos mas llevaderos. Además en estos meses estaré en puertos deportivos y tengo buena calefacción. Ahora estoy con una camiseta de manga larga y un pantalón de chandal tranquilamente tumbado y fuera hay 7 grados. Digamos que esto es lo mas al norte que quiero estar 😄
                        Originalmente publicado por comino Ver Mensaje
                        Ganar sur te va a resultar mucho mas confortante ....
                        El ideal de vivir a bordo seria poder estar con el traje de baño solo...y navegando si me apuras ni eso
                        Mi zona es Asturias. A poco que bajo no sabes como se agradece
                          Buenos días cofrades
                          La restauración se va a tener que posponer unos meses ya que me acaban de comunicar que tengo un proyecto hasta finales de julio fuera de España. Es en el Caribe a si que no me voy a quejar.
                          El caso es que voy a meter el velero en la marina seca de laredo por 6 meses y a la vuelta y durante todo julio estaré trabajando con el barco en seco por lo que adelantare mucho mas, a ver si en agosto el aldebaran y yo estamos navegando.
                          Para meterlo he de desarbolar el barco, cosa que por un lado me da una pereza horrible pero que por otro lado va a hacer que aprenda cómo se hace y me va a permitir que la restauración sea total de verdad. Me surge una duda a la hora de volver a poner el mástil y la jarcia y es que no tengo ni idea como se trima el palo y la jarcia firme. Como se que tensión hay que darle y esas cosas.
                          Otra cosa es que voy a sustituir todo el cinton y los remaches que apoyan la sujeción del casco a la cubierta y mi pregunta es si venden los cintones en algún sitio o hay que ponerse en contacto con la casa que fabrico el barco porque localiza tu a los de playvisa!
                            Hasta finales de junio, no de julio que me he confundido
                              me suena que hace unos pocos años ya le hicieron unos arreglos a ese barco.
                              Si no estoy equivocado
                                Saludos Comino por tu buen y laborioso trabajo. Sigo con interés tu hilo porque yo también compré un coronado 25 hace ya dos años y medio y lo he ido adecentando poco a poco. Los cintones los venden, por metro, de varios materiales y diseños en Francobordo de Madrid ( Francobordo .com ), que es donde compro habitualmente , porque ahí resido y tienen tienda física y on line, con buenos precios, en la pagina web los verás. Y ya puestos, te puedo preguntar como tienes los pernos de la quilla ?,los míos están enfibrados y con epoxi , y como no se ven , me tienen preocupado, con 40 años de barco. Espero que te vaya bien en el Caribe, aunque sea trabajando Un saludo y te seguiré cuando reanudes tu restauración
