Jarcia fija "en el banquillo"
  • Jarcia fija "en el banquillo"
    ronda a los insomnes!
    Me preocupa la dependencia de la jarcia para la seguridad de a bordo. Si se va el cablecito, el pasador de un bulón, un casquillo prensado...Ya no es sólo la pérdida del palo, el destrozo en el tintero/cubierta. Que si. Me quita el sueño que nos vayamos al agua enredados en la misma jarcia o la de labor algún tripulante con todo lo peligroso que puede resultar tener el cuello o algún miembro liado con algún cabo o cable bajo tensión.
    Confieso que es algo que raya la obsesión. Tampoco es caso de cambiar la jarcia firme con más frecuencia que la aconsejable, te queda quemándote la duda si esa "joven" que estás retirando no sería más fuerte que la que vas a incorporar.
    Al grano: ¿encontráis muy descabellado el "doblar" la jarcia?. En mi caso es de cable inox y me ronda la cabeza el incorporar una paralela de dineema por si cascase la de cable. El arraigo sobre el palo sería otro por supuesto (¿anudado al palo por encima de los arraigos?) y a los cadenotes también un arraigo independiente...
    Al final lo que me ronda es una jarcia de respeto que diese tiempo a reaccionar con la caña y escotas en caso de rotura de la primera, arranchar las velas en cubierta y quitar tensión a la jarcia del banquillo que habría impedido desarbolar.
    No he encontrado ningún hilo al respecto, si existe y me remitís a el agradecido de antemano. No me sean muy duras vuesas mercedes please
    ronda para los que se hayan merendado el ladrillo.
    Re: Jarcia fija "en el banquillo"
    interesante hilo.
      ¿No es mejor cambirala cada cierto número de ciclos? o por tiempo?
      Con todo y con eso, no es mala idea tener algún sistema para travesías más largas.
        Tu preguntas, pues te doy mi opinión.
        Si creo que es paranoia. Vas a doblar estay, back, obenques y obenquillos? Como crees que se puede doblar el estay si llevas enrollador? Y donde aras firme la jarcia de dinema, en otro bulón, en otro cadenote?
        Perder el palo con jarcia nueva es altamente improbable. Mi porra sobre como vamos a morir los navegantes deportivos no pasa por ser degollados o arrastrados al agua por una jarcia, es mas probable morir en accidente de trafico camino del puerto.
        Despreocúpate y sal a navegar, que la vida es corta y ya ha pasado la mitad.
        Tonitutusaus
          Respuesta: Jarcia fija "en el banquillo"
          Si cuentas con dos drizas buenas de spi ya tienes un par de obenques de fortuna o un estay o un backstay según el caso. Si el palo no te rompe al faltar un obenque en un momento puedes apoyarte en una de esas drizas.
          Supongo que esto ya se te habrá ocurrido pero si no es así supongo que te dará algo de tranquilidad.
            Si te preocupa la fiabilidad de tu jarcia y cambiarla no te da garantías, es momento de pasarte a un junco
              Tamamoana, eres el especialista en Jungo.
              La verdad es que me gusta, pero no me atrevo.
              En un barco de 5 metros ¿tendría sentido?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Yo estoy con el cofrade llenyalfoc... a mi no es que me obsesione, pero me suele preocupar bastante.
                No es la primera vez que un pasador de un grillete se me dobla (bendita ductilidad del acero) y piensas en las importantes cargas que "eso" resiste
                El backestay no me preocupa tanto (de hecho muchas veces va sin tension. El estay se puede subsanar un poco llevando las drizas de espi sujetas en la proa en vez de en el palo... pero los obenques
                Es un tema que le he dado muchas vueltas... he pensado en poner obenquillos tipo los que llevan los catas, o poner obenques doblados, es decir en vez de un cable poner dos, un pelin sobredimensionados por si rompe uno al menos tener una 2ª oportunidad
                  Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                  El aparejo de junco está sobradamente probado en en pequeñas esloras. De hecho no es una elección infrecuente en pequeños veleros oceánicos.
                  Editado por última vez por Terral; 21/05/2018, 11:51:02.
                    Querido cofrade:
                    No te obsesiones. Porque entonces, no vivirás.
                    Una buena jarcia nueva, si quieres de un calibre superior y a correr millas.
                    Si no, te convertirás en un avión de líneas regulares. Todo por duplicado.
                    Un abrazo.
                      Además la jarcia tiene la buena costumbre de mantenerse en pie, y cuando cae, pocas veces, caer hacia sota, donde normalmente no hay nadie.
                      En condiciones de viento y mar, cuando mas posibilidades hay de que ocurra, la gente está en la bañera o en regatas a la banda.
                      Toma las medidas razonables y un poco mas, mantén bien las cosas y revisa, y no te obsesiones, a la mar (nosotros) vamos a disfrutar!
                      Edu
                        Además, el aumento de los pesos altos te dejaría con la estabilidad comprometida.
                        Ya pesa mas la jarcia que el mástil...
                        ...¿y por qué no?...
                            no creo que tres cabitos de dineema vayan a desestabilizar el velero...no pesarían, ni mojados, más de 6/7 kg.
                            salud y gracias por el interés.
                              ¿A nadie le preocupa donde arraigan los cadenotes? Porque ya se puede ir duplicando jarcia porque si peta el arraigo vamos mal....lo digo más que nada por meterlo en el mismo paquete de medidas cautelares
                              Editado por última vez por Capitan Barbosa; 24/02/2015, 17:58:14.
