Alucinado en Sanxenxo
  • #61
    Re: Alucinado en Sanxenxo
    Ni Sanjenjo, ni Sanjenjo, este tipo de especimenes te los encuentras en cualquier
    parte del mundo, desde el Bronx a Vallecas Sur o el mismisimo Callejón de
    la muerte, (Un supermercado de la droga mas).
    Y a mi particularmente me encanta que así sea.
    La diversidad me entretiene.
    Miahpaih
    Como ejercicio contemplativo no deja de ser interesante la observación de estos sujetos, no obstante y por desgracia son estos sujetos y no otros, los causantes de la mayoria de los problemas en el mundo actual, y eso no debemos minusvalorarlo.
    prueba a decirle al protagonista de este post que haga el favor de salir de puerto con su velero de 15 toneladas, con las manos bien agarradas al timon, y veras lo que sucede ....
    Editado por última vez por woqr; 10/04/2015, 12:31:41.
    • #62
      Pero quien soy yo para decirle nada ?
      Hayá el y su conciencia, honor y seguro de responsabilidad civil.
      Es mas, si se opera no le voy a ir ni a ver.
      Miahpaih
      • #63
        ¿Y éstos, eh, que me decís de éstos?
        Entrando en puerto, los dos en la proa y sin mando a distancia ni ná, ¡¡¡luciéndose ahí y jugando con fuego!!!
        sigpic FSM, Ramén!!!
        • #64
          Pa haberse matao!!
          • #65
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Alucinado en Sanxenxo
            Falacia del "hombre de paja"...
            Quizá, pero no del todo...
            Es una especie de hipérbole, mediante la cual finges estar deacuerdo con la opinión de otra persona pero rebatiendo su argumento en el fondo, y al final el sujeto en cuestión no sabe si darte las gracias o rebatir lo que dices, y ante el miedo de hacer el ridículo haciendo una de las 2 cosas, opta finalmente por asentir sin saber muy bien porque :-))
            Samuel Beckett
            • #66
              Todo esto empezo con el mando de la tele....y despues el cierre centralizado. Una pena
              • #67
                Originalmente publicado por athenea Ver Mensaje
                En agosto en Mallorca se ve todo lo que habéis descrito.....por desgracia cada vez hay menos educación y menos amor por el mar y muchas ganas de fardar.... Durante mi infancia navegué mucho con mis padres y el ambiente en los puertos y en los fondeaderos era muy diferente a lo que se ve ahora y no ha pasado tanto de eso, sólo tengo 40
                Doy fe de lo mismo. O, como se suele decir ahora... Como ha cambiado el cuento!
                • #68
                  Re: Respuesta: Alucinado en Sanxenxo
                  Si, pero igual que en el motor llevas una alarma que pita cuando el motor se calienta, o una electroválvula que corta el combustible para evitar que el motor se queme, en esta sociedad nos hemos quedado sin nada que prevenga el gripado del motor, la temperatura sigue aumentando y como esa decencia de la que hablas parece que está totalmente tapada por números de muchas cifras, vamos hacia una clavada de pistones total, planeta incluído...
                  Esto solamente lo para la propia autodescomposición del sistema o un número suficientemente alto de ciudadanos informados, responsables y decentes que digan a un mismo tiempo: basta!
                  El fraude está en el sistema. El cofrade que abrió esté hilo dijo al principio que él solo abría la boca cuando iba a votar. Yo no hablo allí donde no se me escucha, tan sencillo es. Pongámoles en evidencia. Para mi, en politica, no existe ni babor ni estribor (me expreso así, no sea que me capen el post). Eso son conceptos diseñados para mantenernos controlados. Existe el bien y el mal. Tanto a babor como a estribor. Y el proceso de autodescomposición - en el que ineludiblemente estamos plenamente inmersos- se completará cuando seamos conscientes de lo que realmente está pasando y actuemos en consecuancia.
                  • #69
                    El sistema es como es porque de una u otra forma a la mayoría le va bien.
                    Unos porque sacan tajada de esa especial economía, otros ,bastantes, porque ese estado pseudosocial le da mas de lo que le quita y protestamos los que creemos que aportamos mas de lo que recibimos, pero somos minoría, de momento, y no tenemos nada que hacer!
                    Pero disfrutemos de lo poco que nos dejen...
                    • #70
                      Originalmente publicado por cormaran Ver Mensaje
                      Eso fueron tiempos...
                      Con la entrada del estado español en la Otan se produjeron una serie de cambios, pasmosamente dejamos de ser nosotros los emigrantes y empezamos a recibir inmigración. No sé exactamente los mecanismos que movieron esto, pero pasamos de ser contribuyentes netos a beneficiarnos ( y ser brazo ejecutor) del expolio del primer mundo hacia el tercero, incluídas materias primas, materiales, mano de obra, explotación empresarial etc...
                      Pero desde esa han pasado muchas cosas, sobre todo el crecimiento brutal de China y la entrada de mano de obra hiperbarata (y con cero derechos) de los países "en desrrollo" en el mercado mundial...
                      Pasó también la inundación de créditos baratos desde el 2001 al 2008 con las conocidas consecuencias de creación y explosión de burbuja, y la posterior desaparición de clases medias y pérdida general de derechos y propiedades...
                      Ahora mismo el poder está sustentado en la "doctrina del shock": ves a ese que duerme en la calle, mañana puedes ser tú; la manipulación informativa, la represión judicial y policial y la arbitrariedad en el acceso al crédito y el trabajo, consecuencia del dominio de una economía especulativa y de un sistema monetario perverso, injusto y antisocial...
                      Lo que puede seguir estoy seguro de que no va ser bueno, pues las reglas del máximo beneficio y el juego de ruleta sólo producirán locura: proyectos Castor, fracking, aeropuertos sin aviones, venta de armas, prostitución, tráfico de droga, de agua potable, de sol, de naturaleza, de personas, carceles privadas, salud privada, educación al mejor postor, gasto farmacéutico injustificado, corrupción, corrupción, corrupción..
                      Se puede revertir la involución?, yo creo que si, ser pesimista nunca llevó a otro sitio que al agujero, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort cada vez más cutre y opresiva y apostar fuerte porque lo que obtendremos si no va a ser peor que nuestra peor imaginación...
                      • #71
                        Debate interesante pero creo que se va un poco por los cerros de Úbeda... Sin entrar demasiado en el fondo de la discusión (que creo que tiene pocas posibilidades de avance), hago un par de acotaciones
                        No creo que la entrada en la OTAN tuviera mucho que ver en el tema. Otros países de nuestro entorno no están en la OTAN y también tienen inmigración. La inmigración se produjo por dos factores bastante evidentes 1) El crecimiento de la economía en España y Europa en las décadas 80/90/2000 y 2) la globalización que facilitó la comunicación global (televisión y telefonía), y los viajes. Si lo piensas el fenómeno se ha invertido en los últimos 5 años y ahora emigramos (por la recesión)
                        Esa burbuja se produjo en casi todo el mundo occidental, pero de forma más acusada en España y en general el Sur de Europa. Produjo la situación actual, que ha acrecentado la desigualdad, pero creo que es exagerar que haya hecho "desaparecer las clases medias", y no digamos "la pérdida general de derechos y propiedades". Lo que ha reducido (y mucho) es el gasto público y la protección social, por una clara lógica de contracción económica
                        Samuel Beckett
                        • #72
                          Impresionante la taberna.... A lo que estamos llegando......
                          • #73
                            No digo que la entrada en la Otan haya sido el factor determinante, pero coincide en el tiempo y es indicativo de la aceptación de España como "uno más del club de buítres"...
                            La burbuja en el norte de Europa no tuvo ni mucho menos las mismas características de "experimento" que tuvo aquí, y desde luego vemos como se siguen utilizando los mismos métodos en economías como la de Polonia, Brasil, etc..
                            Yo no le veo ninguna lógica económica a la reducción del gasto público (échale un vistazo a lo que ha hecho la deuda), es simplemente un aumento controlado de la desigualdad, privatizando el aparato del estado y reduciendo derechos a saco (vete a ver, mejor de visita, cómo están las urgencias de los hospitales públicos)..
                            • #74
                              No sabía expresarlo, pero lo has clavado.
                              • #75
                                Saludos y rondas para los cofrades. Como se ha ido esto de madre no? Por un tipo que maneja su barco por un mando la que se ha liado. Vive y deja vivir, cada uno vive la nautica a su manera, mientras sea con respeto hacia los demas y no ponga en peligro a nadie que mas da si se luce o no, se prejuzga demasiado rapido a la gente por aqui.
