ayuda duda compra viamare
    Re: ayuda duda compra viamare
    Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
    [ATTACH]61924[/ATTACH]
    Lo tienes de diferentes grosores y colores, incluso gris (aunque en ese color creo que no es caucho)
    gracias Meteoro, la verdad que no había caido en esa goma, irá bien, muchas gracias
      Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
      Yo tengo una, y bien. Categoria D, pero !!!ojo!!! Comenta en tu capitanía donde puedes navegar que es quien tiene la última palabra. En Galicia tenemos todas las Rías.
      Yo la tengo registrada. Es grátis, te dan un numero de matricula y ya está.
      Es para dos personas (incómodo). Yo le hice un banco a medida para poder sentarme mas a proa y no ir haciendo el caballito. Alargador de caña hecho con un tubo de aluminio y cinta americana, depòsito exterior de 10 litros y tira millas.
      From my radio morse
      Gracias Antonio, la del video es la Viamare ?, referente a por donde podrá navegar solo la quiero para pescar por la costa de Mazagón (Huelva ), siempre por zona cerca a la costa, nunca superaría la milla de distancia, supongo que no habrá problema para esas distancias.
        Si, la del video es una viamare 250 . Tengo un inflador con bateria de decatlon y el manual para dar presión.
        Por eso te digo que hables con tu capitania y que te comenten ellos porque lo mas probable es que puedas ir hasta las 2 millas.
        From my radio morse
        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
          Respuesta: ayuda duda compra viamare
          Hasta las 2 millas es zona 6 cat C...
          Yo no compraria una neumatica clase D, eso es equivalente a las sevylor y a las intex, son mas similares a juguetes de playa.
            Carril a Pobra, Portonovo a Tambo ,Punta Fuxiño a Baiona, Cangas a San Simón ..... En Noviembre, demasiado para un juguete de playa.
            Yo insisto, lo mas sencillo , llama a la capitanía de Huelva y que te digan hasta donde puedes navegar con una clase D. Luego nos cuentas,
            From my radio morse
              Tb hay quien cruce el charco con 6 m.
              Sent from my iPhone 
                Vale. Seguro que tienes toda la razon.
                Edito: españoles ninguno
                From my radio morse
                Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 23/04/2015, 23:03:05.
                  From my radio morse
                  Pues yo, con la Sevylor y a vela, Carril - Rianxo y vuelta.
                    No quería mentar al Submarino
                    From my radio morse
                      Explico,
                      Yo próprio tb tengo varias barcas de esos tipos:
                      - ULYZ FREEDOM 250 (2.49 m de eslora, Cat C, suelo rigido en 3 partes de tablero mariño)
                      - CARIBBEAN CH-249 (2.47 m de eslora, Cat, C, suelo hinchable alta presión)
                      - 3D TENDER SUPERLIGHT ROUND AIR 180 (1.80 m de eslora, 7 kg, popa redonda, suelo hinchable alta presión, soporte para fueraborda)
                      - INTEX SEAHAWK 2 (Cat D, con soporte para fueraborda)
                      - INTEX SEAHAWK 3 (Cat D, con soporte para fueraborda)
                      y motores unos cuantos tambien:
                      - HIDEA 5 HP (4T)
                      - TOHATSU 5 HP (2 T)
                      - SUZUKI 2.2 HP (2 T)
                      - HONDA 2 HP (4 T)
                      Navegar navegan todas y cada una tiene sus pros y contras.
                      Para lo que quiere el cofrade (pesca / paseo) y para su zona de navegación (Huelva), yo no le aconsejo la viamare.
                      Para empezar, si hay que matricular, 2.5 m se queda muy pequeña con todo el material de seguridad que tenga de llevar obligatoriamente a bordo. Si elige una neumatica con matrícula yo iria para una 270 cm.
                      Con respecto al tipo de suelo, hinchable de alta presión sin duda. Super cómodo a la hora de montar la neumatica (es solo hincharla), muy estable (te puedes poner de pié sin problema), su forma hace una quilla en V y es mucho más limpio.
                      Hay que considerar tb que no todos tenemos el pivilegio de poder navegar en las rías (), y que con un poco de viento en Huelva puedes terminar en Marruecos...
                      Yo las viamare las veo más adecuadas para auxiliaries (solo tienes que rotular la matricula de la embarcación principal más "AUX") que para navegaciones autónomas.
                      Pero repito, para navegar qualquier una vale, lo que no quiere decir que sea la más adecuada. Yo tb tengo una semirrigida de 5.35 m con cat B para 10 pax y podría despachar / navegar hasta 60 millas de la costa. Es lo adecuado? NO!
                      Pero mi opinion vale para lo que vale o sea, nada. Lo que escribo es solamente mi opinion, baseada en mi experiencia y para nada quiero decir que sea la unica valida y/o correcta o que sea yo el dueño de la razón. Cada uno es libre de andar como quiera.
                      Editado por última vez por RMR2ENG; 24/04/2015, 10:49:10.
                        Hola , he hablado con capitanía y me comentan que me puedo alejar 1 milla, por lo que me es suficiente, lo que si me dicen es que tenga cuidado porque puedo volcar fácilmente con las olas, mi idea es pescar en el canal refugiado por el espigón , las únicas olas que suele haber son las de los barcos que entran al puerto y es cierto que levantan olas grandes.
                        Por otra parte comentar que voy a ir a ver también otra igual a la viamare por la foto, pero con motor PARSUN 2.6 Cv de 4 tiempos, solo con 1 salida, cual veís mejor por precio, teniendo en cuenta que en ambos casos está prácticamente todo nuevo
                        viamare + jonhson 4 cv 2 tiempos= 650 € ( me regala funda para cubrirla )
                        viamare ( es igual )+ Parsun 2.6 4 tiempos= 500
                          busca motor de 5cv, con esa potencia y mala mar aún te defiendes.
                            Yo optaría por el Johnson... más potencia y menos peso. Pero, si es cierto que el parsun está prácticamente nuevo (y además, debería estar en garantía), junto con el ahorro, es como para pensárselo.
                            ¿No podrías intentar convencer a ambos dueños de que te dejen probarlas? Así te quedaría claro si la potencia superior del Johnson se nota realmente sobre el agua.
                              las tienen en Sevilla, será difícl probarlas, pero se notrá la portencia entre 1 y otro ?, que diferencia habría con respecto a los tiempos de cada uno ?
                              gracias
                                No creo que puedas planear con ninguno de los dos, pero (suponiendo que ambos estén en buen estado), la mayor potencia del Johnson sí que debería de notarse en caso de olas, o viento y/o corriente en contra.
