ayuda duda compra viamare
    Re: ayuda duda compra viamare
    La potencia es muy importante y en igualdad de potencia, vete para un 2 T que tira bastante más.
    Por cierto, las tienes parecidas a las viamare con 2.48 m de eslora:
    Parecen la misma neumatica.
    IMPORTANTE: La potencia max autorizada de estas neumaticas (viamare, chayenne V, Z Ray, etc. - son todas iguales) son 2 kw, o seja algo menos de 2.7 HP, por lo que solamente podrás utilizar un motor de 2.5 HP.
    No creo que llegues a planear.
    Editado por última vez por RMR2ENG; 24/04/2015, 13:25:21.
      Lo mas adecuado y correcto no es siempre lo que se puede hacer. La viamare yo la registré en Vigo (que aunque te den un numero no es lo mismo que matricular)
      From my radio morse
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        Lampro de han dicho que te puedes alejar UNA MILLA que supongo que se referirá a una milla de refugio (playa, puerto, etc) ¿es correcto?
        From my radio morse
        • #34
          Teniendo en cuenta que los 2T son más ligeros que los 4T de potencia equivalente, y que los Parsun tienden a ser "pesadotes", probablementen el 2T de 4 CV pese lo mismo o menos que el 4T de 2,5 CV.
          • #35
            Pero el de 4CV a 2T no lo puede utilizar legalmente (sobrepasa la potencia max. autoizada de la embarcación).
            • #36
              Entonces me podrían multar por llevar el motor de 4 CV ?
              • #37
                Originalmente publicado por lampro Ver Mensaje
                Porsupuesto!
                Por cierto, las de Cat C suelen admitir más potencia.
                • #38
                  Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                  From my radio morse
                  Según me han comentado podría alejarme 1 milla desde la costa, sobre 1,8 km me dicen, pero eso es mas que de sobra para lo que la quiero
                  • #39
                    Porsupuesto!
                    y eso viene en los papeles , es decir, se indica de la potencia max que se le puede poner a la embarcación ?
                    • #40
                      Ni hace falta. Está grabado en la placa que viene en el panel de popa de la embarcación.
                      • #41
                        SALUDSS.
                        A qui tienes las características , motor 2 kw y peso del motor 25kg
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                        • #42
                          Para tu referencia:
                          con una neumatica de 2.48 m y un motor de 5 HP a 4 tiempos planeo con dificuldad (me tengo que poner en la proa).
                          con una neumatica de 2.48 m y un motor de 5 HP a 2 tiempos planeo conmigo y mis 2 peques a bordo.
                          • #43
                            Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                            SALUDSS.
                            http://www.fuerabordasparsun.com/med...ducto_2.48.pdf
                            como esa misma del enlace es la que me venden con el Parsun, es igual que la viamare a primera vista ,o no lo es ?
                            • #44
                              Para tu referencia:
                              Entonces que me recomiendas, porque con lo que me has comentado ahora me da cosa ir con un motor superior al permitido
                              • #45
                                2 opciones:
                                Opcion 1:
                                Neumatica max. 2.49 m
                                Suelo hinchable alta presión
                                Motor 5 HP a 2 tiempos
                                Proa redonda y no en triangulo (más espacio interior)
                                Ventajas:
                                - No se matricula/registra (es considerado un artefacto flotante)
                                - No estás obligado a llevar todo el material de seguridad obligatorio a bordo (aunque debes llevar un minimo)
                                - Muy facil de montar
                                - Conjunto con bajo peso y fácil de estibar y transporar.
                                Desventajas:
                                - reducido espacio interior
                                Atención: estás obligado a tener seguro y solo puedes navegar en las zonas autorizadas por la capitania, que son las que tu comentas, cerca de la orilla.
                                Opción 2:
                                Neumatica max. 2.70 m
                                Categoria C
                                Motor 8 HP a 2 tiempos
                                Ventajas:
                                - Puedes matricular en zona 6
                                - Un poco más de espacio y estabilidad
                                Desventajas:
                                - más burucracia
                                - Tienes de llevar a bordo todo el equipo de seguridad y contraincendios
                                - Mas peso y más dificil de transportar.
