ayuda duda compra viamare
  • #91
    Re: ayuda duda compra viamare
    Hola compañeros, sigo mirando cosas, tengo visto este anuncio, me la deja en 850 con todo, creo que esta bastante bien de precio, o como lo veis ?, el.problema es que me dice que el motor estaba asociado a otra embarcación y que no dispone de documentación, que solo tengo que ir a capitania a asociarlo a esta, es así?, a mi me da que no, espero vuestra ayuda.
    �o como http://www.milanuncios.com/lanchas-n...-149988621.htm
    • #92
      Re: Respuesta: ayuda duda compra viamare
      Creo que tenemos ese concepto claro pero si alguien tiene dudas recomiendo las lecturas de los siguientes hilos:
      Matricula vs Registro
      Abanderamiento y esloras:
      Esta claro que registrar o matricular no es lo mismo pero para el efecto de que hablo es da igual. Lo relevante es que a partir de 2.5 m estas obligado a hacerlo y lo que eso implica: la burocracia, llevar todo el material de seguridad salvamento y contraincendios a bordo y aun teneres sitio para ti y para el equipo de pesca.
      Otro hilo,que puede ser de interes:
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...nimo+seguridad
      Tienes toda la razón pero hay personas a las que dices "matricular" y le tiemblan las rodilla
      El otro tema de no llevar elementos de seguridad en una embarcación de 2,4 m sin registrar a una milla de la costa lo desconozco, pero si tu lo dices será así.
      Y desde luego llevar todos los cacharros de zona 6 ó 7 es un cñazo.
      Esa última neumática tiene muy buena pinta, lástima de documentación del motor
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      • #93
        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
        pero hay alguna forma de registrarlo, según me dice el dueño actual, él se lo compró a otra persona con otra embarcación con la que estaba asociado o algo así, esa embarcación la vendió y se quedó con el motor. a ver si gay forma de registrarlo , gracias
        • #94
          Se debe a referir a que "desacopló" el motor (hace años los motores se acoplaban y desacoplaban y figuraban en la hoja de registro del barco) . Tendrás que preguntar otra vez, en capitanía pero con la matricula del barco donde estaba (y rezar por que esté informatizado el asunto)
          From my radio morse
          • #95
            From my radio morse
            gracias Antonio
            • #96
              Respuesta: Re: ayuda duda compra viamare
              Si no lo desacoplo cdo realizó la venta el motor ya no es suyo pero si del que le ha comprado la otra embarcación.
              • #97
                Re: Respuesta: Re: ayuda duda compra viamare
                gracias por la información
                • #98
                  He hablado con capitacía y me pide algún dato del motor, me van a dar el nº de serie, se podría ver a que embarcaciónn estaba acoplado y desacoplarlo y hacerle algún documento que lo legalice ?, gracias
                  • #99
                    Originalmente publicado por lampro Ver Mensaje
                    Si el actual dueño esta de acuerdo si.
                    Mas ero me parece raro que el que te lo quiera vender no tenga sus datos.
                    • Re: ayuda duda compra viamare
                      los datos de quién ?, de la persona que le compró la embarcación a la cual estaba acoplado ?, supongo que eso si lo tendrá, en ese caso como procedemos ?, gracias
                        Entiendo que el que te quiere vender la neumatica y el motor tenia ese motor asentado en un barco que ha vendido a un tercero.
                        Tendrá que hablar con ese tercero, desacoplar el motor de la embacación que le ha vendido y solamente después te lo puede vender a ti.
                          Y cuales serían los trámites para hacer eso ?, de esa forma sería legal verdad ?
                            el proprietario de la embarcación que lo tiene asentado tiene de ir a capitania, desasentarlo, venderlo al que lo tiene actualmente quien posteriormente lo vendria a ti.
                              muchas gracias
                                Bueno compañeros , aquí sigo sin decidirme, en vista de que no legalizan el motor de la Viamare la voy a tener que decartar, he visto otra que me la deja en 900 € e incluso creo que si le aprieto podría bajar algo mas, os pongo el enlade del anuncio para uqe me ayudéis y deis vuestra opinión, según me dice tiene un parche pero no pierde nada , me dice que tiene sus años ero que no se ha cogigo apenas, bueno espero vuestra ayuda a ver si ya de una vez compro una , muhcas gracias
