ayuda duda compra viamare
  • #46
    Re: ayuda duda compra viamare
    Para el suelo un tablero marino de 12mm, pintadito, le da una rigidez a las neumáticas tremendo, que encaje bien entre el suelo y la zona flotador.
    El tablero sobre 255x122 unos 50 €, marcas la plantilla y cortas con una simple caladora. Con raspa (lima gruesa) redondeas bien los cantos y lija . Y con lo que te sobre le haces un arcón para la proa en forma de triángulo.
    Para liarte un poco, yo sólo motores 4T, paso de los 2T y sus aceititos, sus malas arrancadas, ruido, y sus consumos....
    Suerte con la compra, y matricular por una mayor eslora vale la pena, las tasas no son exageradas...
    http://designlight1.blogspot.com.es/
    • #47
      Por mi experiencia, es mas facil arrancar un 5 HP a 2 T que a 4 T.
      El ruido de un 4 T monocilindrico es tremendo, y no inferior a un 2 T monocilindrico.
      Los consumos de un 5 HP a 2 tiempos son bajisimos, ni te preocupes con los consumes en estas potencias tan bajas, ni lo consider un punto de discussion.
      Si que utilizan mezcla echa más humo, pero la entrega de potencia es muchisimo superior, el barco literalmente parece otro.
      • #48
        2 opciones:
        Opcion 1:
        Neumatica max. 2.49 m
        Suelo hinchable alta presión
        Motor 5 HP a 2 tiempos
        Proa redonda y no en triangulo (más espacio interior)
        Ventajas:
        - No se matricula/registra (es considerado un artefacto flotante)
        - No estás obligado a llevar todo el material de seguridad obligatorio a bordo (aunque debes llevar un minimo)
        - Muy facil de montar
        - Conjunto con bajo peso y fácil de estibar y transporar.
        Desventajas:
        - reducido espacio interior
        Atención: estás obligado a tener seguro y solo puedes navegar en las zonas autorizadas por la capitania, que son las que tu comentas, cerca de la orilla.
        Opción 2:
        Neumatica max. 2.70 m
        Categoria C
        Motor 8 HP a 2 tiempos
        Ventajas:
        - Puedes matricular en zona 6
        - Un poco más de espacio y estabilidad
        Desventajas:
        - más burucracia
        - Tienes de llevar a bordo todo el equipo de seguridad y contraincendios
        - Mas peso y más dificil de transportar.
        Me hablas de 5 hp 2 tpos, pero según me decís no es legal por la categoría de la embarcacion, es así entonces ?
        • #49
          La potencia max. permitida es indicada por el astillero.
          Generalmente las embarcaciones de Cat D son más fragiles y por eso permiten menos potencia.
          Por ejemplo la Caribbean CH-249 es categoria C, tiene 249 cm de eslora, suelo hinchable de alta presión (con flaps y quilla en V) y admite un fueraborda de hasta 10 HP.
          Editado por última vez por RMR2ENG; 24/04/2015, 16:14:12.
          • #50
            gracias compañero, a ver que hago al final porque estoy confuso, yo lo que necesito es que sea lo mas cómodo para poder echarla al mar ya que vivo en primera linea y la bajare a pulso con alguien o incluso solo, por tanto contra menos cosas tenga que llevar y menos peso mejor. En este caso pienso que la viamare con el motor de 5 cv 2 tpo al no llevar deposito aparte hara que sea mas fácil poder salir, lo que ahora me da miedo es lo que me habéis comentado del limite de potencia por ser categoria C.
            • #51
              Repito, el limite de potencia lo pone es astillero no la cat D, pero los barco con cat D suelen admitir potencias más limitadas.
              En tu caso el factor peso es muy importante. Necesitarás un conjunto leve.
              Ruedas de botadura no suelen ser solución ya que atascan en la arena.
              Bajarla a brazos si el trayecto es largo cuesta el suyo.
              Creo que tendrás de ir para la opción del parsun 2.6 HP.
              El parsun en seco pesa 18 kg
              La viamare pesa 34 Kg
              Otra opción similar sería:
              Cheyenne V 300 - 32.5 kg
              Suzuki DT2.2 - 10 kg
              No necesitas matricula (248 cm) y seguramente que tirará más que con el parsun (aunque puede que no llegue a planeo)
              Editado por última vez por RMR2ENG; 24/04/2015, 18:04:54.
              • #52
                cuando te refieres al astillero a que te refieres , al fabricante ?,
                bajarlo a peso no es problema porque lo puedo bajar por partes, primero la hinchable y después el motor, el parsun creo que lleva deposito aparte por lo que creo que el conjunto pesara mas que el jonhson , no ?
                • #53
                  Lampro buenas tardes, Aller pude probar la hercules 240 por fin!!
                  Decirte que aquí en casa montada, era mucho mas grande que en la playa...
                  Fui con un colega y el fallo fue que fuimos a remo!!!(Ninguno de los 2 sabiamos remar jajajaja)
                  Decirte lleve : 1 nevera 4 cañas 1 macuto para carrete ancla etc, y la caja de herramientas de pesca, ibamos mas justos que un dedo en el culo!
                  Esta muy bien para echar el rato 4 o 5 horas mas no porque es un poco frustrante tan poco sitio!
                  Si lo que buscas es ir a pescar a una playa pero en vez de la orilla estar a 600 metros, esta bien o irte a la punta de un espigón sin la necesidad de tener que pegarte una pecha de andar tambien.
                  Si es asi te puedo dar un pequeño consejo de motorcito que es el que me voi a comprar yo para la mia:http://ozeam.com/epages/ec5969.sf/es.../Products/1001
                  Es un motor simple desde mi punto de vista, y para el uso que le voi a dar (con suerte 4 veces a el mes y no mas de 20 minutos andando el motor creo que servira!) Recambios por lo visto le valen todos los de el motor honda, puesto que lleva el mismo bloque motor de el gx50,y tienen todos los recambios a mano,segun ponen en la web!
                  Miratelo por si te interesa espero averte alludado!! Saludos!
                  • #54
                    Por ahi arriba (rmr2) te dan un dato importante, el tema de la botadura. Yo lo hacia siempre desde rampa el los puertos pesqueros (montaba el tinglado yo solo) . El tema de los pesos (los que tienes que cargar) es importante,.
                    From my radio morse
                    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    • #55
                      En cuanto al equipo de seguridad tómatelo siempre como algo obligatorio para ti y tus acompañantes. Mínimo chalecos y alguna bengala
                      From my radio morse
                      • #56
                        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                        From my radio morse
                        gracias Antonio, pero para mi lo mas facil es bajarla desde casa ya que tengo la arena a 50 metros, la opcion de las ruedas de botadura estaría bien, al menos para no arañarla cuando llegue y la saque del agua . Como van cogidas esas ruedas, sin fáciles de colocar ?
                        • #57
                          La neumatica la vas a dajar inflada o no?
                          • #58
                            si, la dejaría inflada todo el verano
                            • #59
                              Respuesta: Re: ayuda duda compra viamare
                              Entonces suelo rigido tb podria ser una opción.
                              Tienes un monton de ofertas de segundamano, como por ejemplo:
                              • #60
                                hoy he ido a verla, la verdad que es muy pequeña, aunque para lo que la quiero podría valer, voy a ir a ver una valiant de 3,30 con motor de yamaha 9 cv, precio 1200 negociables
