La "estupenda" ceñida de los monocascos...
  • #46
    Re: La "estupenda" ceñida de los monocascos...
    Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
    Albatros, preguntita, conocia al astillero Sam Morse, que hacian barcos por encargo, artesania pura del mas alto nivel, que modelo es exactamente ese? el de 225.000 petrodolares?
    No es que los vaya tener nunca, pero es para la carpeta de sueños virtuales...
    Seguro que es el Bristol Channel Cutter, que vuelven ahora a fabricar los de CapeGeorge
    Cheers
    Si Malamar es ese, yo los conoci en una revista nautica no hace mucho, y hace poco lei que el astillero habia cerrado y que habian vendido los derechos y moldes.
    Ese lo estan vendiendo en yachtworld.com, hay otro igual por casi la mitad pero mucho mas viejo. Solo lo he visto en fotos, y no cabe duda esta hecho para navegar, no para pasear los domingos con amigos. Creo que no hay dos iguales por que los interiores son peronalizados.
    • #47
      [quote=Falken;187468]¿Velocidad? ¿A vela?
      [/quote
      Cuando pasas de un velero monocasco a un velero catamarán, se nota la diferencia de velocidad. Al principio, luego te acostumbras.
      Supongo, que si te pasas a un barco de motor, aun notaras más diferencia. Pero esa no es la cuestión
      • #48
        Con perdon...
        Hay un "pequeño" detalle que tal vez se nos pasa por alto...
        ¿Como se adriza un "cata" si se queda con la quilla al sol...?
        El monocasco lo hace el solito.
        Salud y muchas
        http://capitajoan.blogspot.com/
        No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
        • #49
          Originalmente publicado por swan_38 Ver Mensaje
          Con perdon...
          Salud y muchas
          Supongo que esas son preguntas de coña. Pero puestos a preguntar...¿como haces para que un monocasco, con sus toneladas de quilla, no se hunda por un bujero en el casco? Bueno, perdón los Etap tampoco se hunden.
          • #50
            Pues la pregunta de nuestro amigo Swan.. 38, no es tan absurda....
            Uno de los primeros problemas que tuvieron que solucionar los fabricantes de cata era....eso, que se hace en caso de vuelco? Volcaban y no adrizaban....como un hobie.
            Yo recuerdo haber visto muchos catamaranes que llevaban en la perilla una especie de boya redonda, tipo la del WC pero a lo bestia....para evitar que el palo se hundiese.Era de lo mas antiestético, en USA estaba lleno y muchos trasmundistas todavía la llevan. Parece broma pero es cierto.
            Por otra parte , muchos empezaron a llevar airbags en la perilla, que en caso de vuelco se hinchaban. En muchos catamaranes el airbag en perilla es una opción y casi todos tienen con portillos debajo de las quillas.....para salir en caso de vuelco por algún lado.
            La principal solución ha sido...la mas sencilla, hacer que tuvieran muy pocas posibilidades de volcar, ya con lastres especificos, estudio de la anchura ,aparejos 7/8 , estudios de repartos de pesos muy concienzudos, reducción drástica de superficie vélica ,palos mas pequeños y trimables.
            Hoy, un catamarán familiar es bastante complicado que levante un patín, aunque con olas....a veces asusta.
            Los de regata son otro mundo...y vuelcan a menudo.
            "Amos" creo yo.......
            ONE
            Creo q
            Con perdon...
            Salud y muchas
            • #51
              Albatros, ese es la copia comercial del famoso barco que el afamado arquitecto californiano Lyle Hess diseño para el luego todavia mas afamado crucerista Larry Pardey, quien construyo el suyo en madera, siempre rehuso dotarlo de un motor cualquiera y recorrio el mundo por todo lo mejor y peor asi (170.000 millas aprox. ) Actualmente, ya bastante veterano, reside en Nueva Zelanda con su mujer Lynn, dedicandose a la direccion de restauracion de barcos clasicos de mas de 100 años.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
              • #52
                pero no pones la segunda parte, que Reira el ultimo jajajajaj
                por ser mas interesante...
                Ñinos, si es que somos como niños,...que mi papá es guardia...
                En la clavada del final, en el corte anterior, se ve como amaga varias veces de hundir la proa. El patrón, debería ir bastante más atras, lo normal en esas condiciones es con el pie izq metido en el footstrap que va atras del todo en el casco. Y el tripulante, cerquita... y no se la hubieran dado con ese viento...
                Salu2
                • #53
                  Con perdon...
                  Salud y muchas
                  Si, destrozado.
                  Cuando un cata de crucero vuelca, cualquier monocasco está destrozado, ya lleva varios volquetones...
                  Y cuando un multicasco vuelca, te encuentran, la plataforma que queda a flote es enorme. Un monocasco que ha volcado varias veces, en el estado en que puede quedar... si no se va al fondo es casi un milagro.
                  Salu2
                  • #54
                    Por cierto, otro multicasco, de esos que no ciñen, que no dan sensaciones...
                    • #55
                      Pero ese no es un catamaran de crucero, si vamos al caso y para ese uso, y no lo digo yo, es muy superior un trimaran. Entonces te estas contradiciendo, por que vas a usar un catamaran si son superiores los trimaranes.
                      • #56
                        Malamar es increible, quien tenga la suerte de poder sentrase a hablar contigo de temas nauticos, le debe costar interrumpir la charla, todos tus aportes son interesantes y cuando no, educativos, si duda eres de quien mas he aprendido aqui.
                        Muchas gracias.
                        • #57
                          Explicame cual es el motivo para que sea superior un trimaran...
                          En un cata, cuando vuelas un casco, el otro sobra... es peso inutil que va en el aire... Es el concepto que usan los skiff con alas (monocascos), buscan la estabilidad (y la potencia que conlleva) gracias a separar mucho de crujía el peso de la tripulación, y asi sólo cargar con el peso de un casco... pero luego en parado la estabilidad es nula, en un cata la estabilidad en parado es excelente.
                          Y un trimaran, cuando va a un patín, le sobran 2 cascos...
                          Otra cosa, es que en pequeñas esloras, un trimaran logre habitabilidad y velocidad, mientras que un cata no, si es pequeño, o corre, o es habitable, el punto intermedio es muy difuso...
                          O que en esloras muy grandes (maxi-trimaranes) son barcos que andan una barbaridad, y son medio gobernables con vientecito... Un cata de esas esloras, volando a un patín, va más cerca del filo de la navaja, es mas ingobernable...
                          Salu2!
                          PD: el LightSpeed 32 dicen que es r/c, como el Seacart 30, tienen algo de habitabilidad... Cata de carreras, de eslora pequeña, sin ser un vela ligera, por ejemplo un Ventilo M2, en Pto Sherry tenemos uno, mientras no es la temporada de regatas suiza, unas fotillos:
                          Editado por última vez por Questionsailing; 08/01/2008, 09:03:01.
                          • #58
                            Precisamente ayer le pegué una pasada haciendo bordos entre Lobos y Fuerteventura a un cata "Tahití" una vez ya lo había rebasado se veía claramente el brutal abatimiento que tenía el cata.... intentaban llevar un ángulo de ceñida más cerrado del que yo llevaba
                            Luego por la tarde, un X-50 con viento suave de popa le costó pasarme... por supuesto que al final me pasó.... faltaria más... en este caso su error fué que al haber poco viento deberian haber buscado un mejor ángulo de viento no tan apopado... se oian sus gritos de nervios al ver que no me pasaban tan rápido como esperaban
                            Videos
                            Alex Sailing en Facebook
                            • #59
                              Salu2!
                              Pensaba en velocidad, no se de detalles tecnicos, solo en quien esta el record de la vuelta al mundo.
                              De todas maneras sabes que prefiero un monocasco.
                              • #60
                                Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
                                La verdad es que todo depende de las manos y las ganas de pasarte. El primer catamarán pecó de intentar ceñir más que tú, que es claro ejemplo de no saber cómo llevar un catamarán. Si llega a hacer ceñidas con ándulos mayores y bordos más frecuentes hubieras tragado su estela. Un cata ha de hacer más bordos, pero a pesar de ello el balance total es de más velocidad. Si además tiene génova aurovirante ya es un simple paseo...
                                La eslora también influye.
                                A pesar de ello, lo más importante son las manos. Yo hace una semanas alquilé un Bavaria 35 y me pasaron 2 veleros más pequeños de forma descarada (de aquello que dices que "seguro que ha encendido el motor") y un pequeño cambio en el viento (aumento) hizo que a mi vez yo les pasara de forma descarada. Cosas de la eslora y de que con más viento el barco y el trimado de las velas me ayudaron, pero sobre todo las ganas de hacer carreras o no.
                                Editado por última vez por RagonichaFulva; 23/10/2015, 09:55:02.
