Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
  • Bricobarco Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
    Hola cofrades,
    Ante todo y como siempre, unas birras. Pues me encuentro en la siguiente tesitura y no se que hacer. Estoy planteandome ponerle aire condicionado al barco, pero el de conductos es muy caro. He visto alguna buena propuesta de esos pequeños portatiles tipo issimo o astro u otros (tipo pinguino pero relativamente pequeños).
    Pros y contras? Que opinais? Algun consejo que me pueda ayudar a dar el paso? Las torres de los puertos aguantan bien esa potencia?
    Gracias como siempre
    Re: Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
    Buenas...., hace tiempo que busco informacion sobre el tema y la conclusion es que los pinguinos son muy ruidosos y voluminosos, eso en mi caso los descarta, yo busco algo tipo conductos a precio razonable, parece que no existe.
      Hola david, yo no entiendo demasiado, pero 39 decibelios son muchos? Hay alguno q tiene esas caracteristicas
        yo tengo uno portátil. Lo llevo al barco en los meses de verano.
        La verdad es que es un poco voluminoso y solo se puede usar en puerto con 220.
        Pero...... se agradece y mucho.
        Lo tengo sobre la mesa de cartas y el tubo con el aire caliente sale por un portillo. He comprado un alargo para el tubo y la verdad es que estéticamente no es muy agradable, pero el aire fresquito es una gozada.
        a mi me costó menos de 250€ en una gran superficie y compré le que era mas pequeño en volumen.
        Dormir fresquito es una delicia.
          Respuesta: Re: Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
          Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
          Anda, dinos la marca al menos... Gracias
            Originalmente publicado por xaviat Ver Mensaje
            Hola cofrades,
            No te recomiendo un "pinguino" yo caí en la tentación y al ponerlo en marcha el calor que desprendía el tubo de evacuación era superior al frío que generaba el aparato por lo que experiencia negativa y nada recomendable, pues el susodicho tubo era una auténtica estufa
              Si, pero solo en la ficha técnica
              ..donde estén unos buenos sombrajos..
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Buenas birras frescas para todo el mundo..bueno voy a contribuir con lo que tiene puesto un amigo mio en su barco..si no recuerdo mal la marca es waeco o algo parecido ...lo puso fijo en su barco y le fue muy bien...este sistema es el que usan los camiones en sus cabinas y trabaja independiente del motor (osea trabaja con la bateria).espero haber podido contribuir con el conocimiento .
                  Acabo de ver esto; es un aire portatil que refrigera con agua de mar, nada de tubos con aire caliente ni ruidos, no consigo averiguar su precio.
                  Marca HFL
                  Editado por última vez por davidcsbn; 05/05/2015, 16:28:57.
                    Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
                    Marca HFL
                    Por lo que veo, refrigera con gas, como cualquier otro aparato. La única diferencia es que este solo consta del evaporador, lo que viene a ser la unidad interior en los splits. La unidad exterior de los splits, es decir, el condensador, que es el que se encarga de robarle el calor al gas, en este caso se elimina y se utiliza el agua del mar para refrigerarlo. Buena idea.
                    Lo único es que su consumo es elevado, 2Kw. Y que en pleno verano en aguas costeras del Mediterráneo, su rendimiento puede ser bastante bajo. Por aquello de que el agua del mar esta muy caliente y tendrá menos capacidad de enfriar el gas.
                    Habrá que ver el precio.
                      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                      Siempre se refrigerara mejor con el agua del mar a 22 grados que con el aire a 35.
                      salud!!
                      Bandera española a mucha honra!!!
                        Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                        salud!!
                        Cierto. Hay que ver como esta dimensionado el condensador. Pero como este dimensionado para agua de mar a 22 grados como dices, mal vamos en mi zona de navegación con temperaturas del agua de 30 grados en verano.
                        Comprenderás que esos 8 grados de diferencia se notarán sobremanera, porque como bien dices, el poder de intercambio que se pierde es mucho mayor que en aire. No se si me explico.
                          Precisamente recomiendan la refrigeración por agua para ambientes tropicales donde la temperatura es elevada.
                          Salud!!
                            Salud!!
                            Que si, que es así. Pero dependerá de para que temperaturas de trabajo este dimensionado. El agua del mar varia su temperatura de un sitio a otro, y los equipos que mencionas necesitan mantener el agua de refrigeración a una temperatura estable, hasta el punto que es necesario refrigerar el agua de refrigeración, para que esta se mantenga en unos límites. Con la del mar no podrás hacer eso. No?
                              Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
                              Es que no lo sacabas al exterior ? desde que olaje me abrió los sacando el tubo a la cámara de motor sueño con un pingüino en el
                              En casa lo saco por la chimenea
                              Ideas de casa al barco, ideas del barco a casa
