Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
    Re: Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
    Holaaaaaa
    Para el barco os recomiendo este
    Por que se coloca en la bañera y el tubo que otros tienen para echar el aire caliente fuera, se le coloca en la salida de aire frio y se enchufa a la cabina, y además tiene un mando a distancia.
    Con esto conseguimos mas espacio a bordo y menos ruido.
    Para mas info
    Si, es muy buena opción, pero cualquiera va máquina arriba, máquina abajo.....no Si pesara algo parecido al Celcia....
      Es de tamaño parecido que el Celcia y mucho mas cómodo, ya que el tubo de la salida de aire frío y caliente es intercambiable a cada lado, con lo que al ser bomba de calor, tienes calefacción en invierno si le das la vuelta
      Y el control de la temp lo tienes en el mando a distancia dentro de la cabina.
      Editado por última vez por ironia; 12/05/2015, 22:33:35.
      Socio de ANAVRE
        ESte seguro que baja la temperatura de la cabina 10º en verano
        • #34
          Juas juas!
          Me parto. Que bueno! Un brindis por la idea.
          Eso me recuerda a una máquina que vi hace años que tenía una toalla con el borde cosido a otro borde haciendo una cinta continua y que al dar vueltas se iba mojando, luego salía del agua y luego un ventilador le iba echando aire con lo cual se secaba e iba enfriando el aire. Era un ciclo continuo de evaporación /humidificacion
          • #35
            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
            el problema de comprar ciertas cosas para caravanas (como la cocina que tenía yo) es que no aguantan el salitre marino y terminan oxidandose tanto que en uno o dos años máximo se van cayendo a cachos, como me pasó a mi con dicha cocina
            Tu cocina era de mala calidad pero náutica.de camping nada.eso si , mala no,la peor. Pero no vamos a querer duros a cuatro pesetas no??bueno,alguno si
            De todas formas tu puedes seguir con el hielo y el ventilador.que seguro que te sale gratis....que sentido del humor.para morirse de la risa.que cachondo
            Editado por última vez por arrajun; 13/05/2015, 00:02:37. Razón: faltaba info
            • #36
              Originalmente publicado por xaviat Ver Mensaje
              Que son los aires de ventana? Sigo sin tener muy claro si poner un pinguino o no, aun tengo dudas
              Los aires de ventana, son las primeras máquinas que empezaron a utilizarse
              en las viviendas, al ser una solución práctica (por la poca obra para su
              instalación) y relativamente económica, ya que su coste, distaba mucho
              de los aires de conductos.
              Uno de los antiguos:
              Ahora su aspecto es más moderno y supongo, que sus prestaciones serán
              mejores (en cuanto a ruidos y frigorías, en relación con su tamaño).
              Imagen de uno más actual:
              De todas formas, para enfriar un barco, creo que al menos se necesitan
              unas 1500 frigorías. Este tipo de máquinas funcionan a 220, pero es que
              el aire acondicionado se suele echar en falta cuando estás en puerto, por lo
              que tampoco es un problema. Fondeado, con la brisa marina y los baños,
              rara vez se necesita la refrigeración.
              Salud y
              • #37
                Holaaaaaa
                Para mas info
                Tiene buena pinta, pero no es malo que esté en la bañera, a pleno calorazo? no es mejor que trabaje en el interior del barco?
                • #38
                  Salud y
                  Como los primeros se montaron en los gallart 13,50.llevaban uno por camarote y otro en el salón.lo que creo recordar es que no iban montados en ninguna ventana.después de 40 años siguen funcionando
                  • #39
                    Como decía mi Señor Abuelo... "Mejor gastar una vez y bueno que ciento y malo"...
                    Sin animo de publicidades, vayamos a que salten las susceptibilidades, que la cosa esta mu calentita por aquí últimamente, búscate un waeco, kit completo, con las frigorías que necesites... te viene todo el kit... y tiene garantía ... si tu barco es un "tractor" no tendrás problema de consumo y si es un velero, ya sabes que solo lo tendrás encendido en puerto y enchufado al pantalán.
                    Yo pienso que con el MCS5 + Kit soft starter tendrás más que de sobra para unas siestas fresquitas y unas noches de envidia. Además en invierno es calefacción y tiene funciones de deshumidificador... así que te quitas tres chismes distintos y solo te quedas con uno.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                      Completamente de acuerdo, ademas he leido que los pinguinos no son una buena solucion, todo el aire caliente que expulsan es aire del interior del barco por lo que va a entrar por donde sea aire caliente del exterior del barco, a no ser que sea un pinguino de dos tubos, que tambien los hay
                      • #41
                        Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                        Lo de "ventana", es el nombre como se les conocía. En las casas tampoco se
                        montaba en las ventanas, se hacía un agujero en la pared y se instalaba en él.
                        Aunque también se hace sobre la propia ventana:
                        Con la llegada de los aires de dos unidades (evaporadora en el interior y
                        compresor en el exterior), estos modelos han dejado de comercializarse en
                        gran medida.
                        Salud y
                        • #42
                          Puede que a muchos no les llegue nunca para "lo bueno" y si puedan alcanzar
                          "lo malo". Nadie sabe hasta donde puede llegar la cartera de cada uno.
                          Salud y
                          • #43
                            Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
                            El aire caliente entra en el barco yo si tengo un piguino de esos pero en mi casa y funciona, lo que ocurre es que por volumen y peso no me atrevo a llevarlo al por lo menos sin que me vean los aguerridos marineros taberneros de brazo tatuado y pelo en pecho
                            Gambucero, totalmente de acuerdo, pero si aplicamos esa regla, la mitad tenemos que vender el barco y dedicarnos a toma el sol en la playa.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/05/2015, 17:07:44.
                            • #44
                              Si. Explícale tu eso a mi mujer. La mayoría de las veces o me conformo con el regularcillo o no rasco ná.
                              ¿Puedes explicarte mejor con lo del aire que no te pillo?
                              • #45
                                De http://foro.latabernadelpuerto.com/s...highlight=aire
                                En mi caso, he puesto el de la oferta del mago Merlin evacuando el calor al compartimento del motor. Para navegar, sólo quitar el tubo de evacuación del condensador y trincarlo con una cincha que hay dispuesta a su lado.
                                Lo bueno es que el resto del año, le quitas el tubo, pones un tubito de desague (se ve la toma en la segunda foto) en el evaporador y sirve de deshumidificador, con lo que tenemos un 2x1 por 179 l€ureles.
                                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
