Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
  • #46
    Re: Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
    Puede que a muchos no les llegue nunca para "lo bueno" y si puedan alcanzar
    "lo malo". Nadie sabe hasta donde puede llegar la cartera de cada uno.
    Salud y
    Gambucero, totalmente de acuerdo, pero si aplicamos esa regla, la mitad tenemos que vender el barco y dedicarnos a toma el sol en la playa.
    Yo tampoco tengo una cartera "bollante"... pero puestos a estas cosas, prefiero ahorrar y poder comprarme "el bueno" (dentro de mis posibilidades)... de todas formas, pienso que ... Veamos... por más o menos el mismo precio y tras haber rebañado y ahorrado todas las vueltas en calderilla durante n tiempo... adquirimos un chisme que ellos mismos garantizan su uso nautico... ergo... compro 1 vez (incluyendo garantia si se casca)... mientras que si te compras "el otro" reza por que no se estropee, porque ya sabes lo que van a decirte... "esto no lo cubre la garantia porque esta corroido por la sal..." que tontos tampoco son en los servicios tecnicos.
    Además... quien suele chinchar para lo del aire, suele ser la almiranta... así que siempre hay buenos argumentos para que en vez de 6 bikinis nuevos (es un decir también / hay que ver los precios que tienen los trapitos esos con la poca tela que se necesita para hacerlos)... solo sean 2 y el resto para el aire acondicionado.
    Y si todo esto sigue pareciendo mal... pues el viejo método del ventilador con una toalla mojada por encima, funciona de lujo... y del abanico tradicional, ya ni hablamos (ambos dos métodos que suelo usar en abundancia).
    En fin... son opiniones... así que... Buena proa y rones
    Editado por última vez por Gambucero; 13/05/2015, 20:24:08.
    • #47
      ¿Puedes explicarte mejor con lo del aire que no te pillo?[/QUOTE]
      Lo lei en esta web, lo explica y lo ilustra mejor que yo
      • #48
        Yo sigo diciendo que mi opcion es buena
        , baja la temperatura, no estorba y ademas la toma de aire caliente q es lo mas latazo la tenfo solucionada con el agujero en el tabucho.
        A ver si el proximo dia os hago fotos para explicarme mejor
        • #49
          No me ha dado tiempo para leerlo. Pero por si a alguien le interesa:
          Es un aparato sin unidad exterior.
          • #50
            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
            Son equipos muy grandes y pesados para un barco, ya existían antes los de la marca Splendid italianos.
            En cuanto a dejar el equipo portatil que puse mas arriba en la bañera, sin problemas, está preparado para eso. Además hay otra razón para que me decante por esta versión y es que al no tener el tubo de desagüe dentro de la cabina no la calienta y tiene mas rendimiento.
            Os explico, por el tubo sale aire caliente que cada uno manda para donde puede, pero ese 1.5mt de tubo se caliente un montón y contraresta la eficacia del aire frío que sale por el equipo.
            Socio de ANAVRE
            • #51
              Mi equipo portátil es un "pingüino" de la marca HOME del propio Carrefour.
              No es muy potentes, pero hace su trabajo, no hiela pero rebaja bien la temperatura, siempre que cierres tambuchos.
              La salida del aire caliente la hago por una ventana pequeña de un camarote. Le puse un alargo que venden en LM. El tubo está algo caliente, pero el aire acondicionado se nota, y mas a las cuatro de la tarde en estas solanas que ha hecho.
              En octubre se estiba en casa. No esperéis cámaras frigoríficas, no se pasa frío de día, pero tampoco calor. Ojo: al abrir la escotilla para salir entra una ola de calor que hace que el aire acondicionado deba volver a empezar.
              • #52
                Exacto, eso es un "COOLING" es muy usado en invernaderos, granjas,etc, La idea funciona, es econimica.....pero en un barco escorado...no se no se...
                En todo caso los que he visto tienenn una especie de arpillera en lugar de la toalla ue empapa el agua y alpasar el aire forzado por la zona humeda entreg un aire fresco-frio, funciona, creeme.
                Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                Juas juas!
                Me parto. Que bueno! Un brindis por la idea.
                Eso me recuerda a una máquina que vi hace años que tenía una toalla con el borde cosido a otro borde haciendo una cinta continua y que al dar vueltas se iba mojando, luego salía del agua y luego un ventilador le iba echando aire con lo cual se secaba e iba enfriando el aire. Era un ciclo continuo de evaporación /humidificacion
                "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
