Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
    Re: Aire condicionado portatil para barco? consejos y ayuda
    Yo compre un portatil el año pasado. Evidentemente dentro del barco tiene sus limitaciones (yo compre el mas economico y tiene poca potencia), peero el año pasado u. Dia de 39 grados en el exterior me bajaba la temperatura dentro a 26.
    Lo tengo estibado debajo de la mesa de cartas, donde he quitado el sillon y parece hecho a medida.
    El año pasado lo ponia sobre el frigorifico y el tubo me tenia como loco pero precisamente ayer estuve pensando y di en la tecla!! O esp creo tengo que probarlo.
    Cuando lo ponga lo voy a poner en el primer escalon de la entrada, resulta que la toma de aire se me queda justo a la altura de la entrada. Asi voy a hacer un portillo de madera de la misma medida qie tengo pero con un agujero en donde coincide la toma de aire. Y, lo intentare hacer algo mas hermetico pegando algo (creo que va a ser corcho) que haga de junta entre el aire y el nuevo portillo de madera, asi no habra nada de calorcito que se escape dentro.
    No se si me he explicado mañana, mañana quiero intentar hacerlo y ya os mandare fotos. A ver como sale la idea pero por lo q pude mirar con la plantillla creo q va a ser todo un exito.
      Metete en la web de frioxtrem y échale un vistazo. Es del foro, ya aparecerá por el hilo a darte buenos consejos.
        Entonces, veo que puede ser una solucion bastante mas barata que la de conductos, aunque con sus limitaciones claro.
        Alguien conoce los issimo? Hablan bien de ellos pero...
        Gracias a todos
          También puedes hacer algo casero como esto:
          Editado por última vez por navegalex; 04/09/2015, 11:40:09.
            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
            Mañana espero yo tener terminado mi invento, ya colgaré fotos para que lo veais.
              Jolife, alguna foto para ilustrarnos?
                No lo he terminado, y no se si se verá bien.
                La maquina de aire la pongo en el primer escalón de la escalera de entrada al barco. La maquina ocupa menos de la mitad del escalón.
                Sobre el tablero que he cortado tengo que pegar ahora un aislante que vite que se escape el calor.
                En la foto se ve como en el agujero esta la salida de aire de la maquina pero como os digo tengo q terminarlo
                  Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                  pero que portátil es? puedes decir marca y modelo? es que hay unos que enfrían poniéndole hielo, y eso es un coñazo....
                    Igual en el área de autocaravanas o campings hay módulos que funcionan a 12 voltios
                      También se pueden usar los "aires de ventana". En la Marina de Bahía Redonda
                      (Puerto La Cruz - Venezuela), las alquilan y no dan mal resultado.
                      Si mal no recuerdo, el cofrade Kaia tuvo una durante un tiempo. Así mismo,
                      el cofrade Va-Lent creo que la tiene ahora montada en su Oceanis 42.
                      Salud y
                        el mio lo compre en Leroy Merlin. 180 euros con mando a distancia. Segun documentancion marca Celcia WAP-02EA23.
                          Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                          el problema de comprar ciertas cosas para caravanas (como la cocina que tenía yo) es que no aguantan el salitre marino y terminan oxidandose tanto que en uno o dos años máximo se van cayendo a cachos, como me pasó a mi con dicha cocina
                            Salud y
                            Que son los aires de ventana? Sigo sin tener muy claro si poner un pinguino o no, aun tengo dudas
                              Originalmente publicado por xaviat Ver Mensaje
                              Son esto.......
                              Julianilloooooooo que viene el veranillloooooooo y este tema está paradillllooooooooo
                              En serio Julián, a este paso hay que dotar al de algo para pasar el verano ya que no nos llega ya para irnos de vacaciones al paraíso........ iluso que es uno.
                              Venga a ver que hacemos con esto. El bote de lapiceros y estilográficas está puesto para dimensionar el "parato"
                              Que continúe el brgastorming
                              Que son estos
                              PERO HAY QUE PONER BASTANTES MAS FRIGORIAS.
                              El del Leroy de Jolife, si necesitamos un presupuesto ajustado, es nuestro aparato, creo
                                Holaaaaaa
                                Para el barco os recomiendo este
                                Por que se coloca en la bañera y el tubo que otros tienen para echar el aire caliente fuera, se le coloca en la salida de aire frio y se enchufa a la cabina, y además tiene un mando a distancia.
                                Con esto conseguimos mas espacio a bordo y menos ruido.
                                Para mas info
                                Socio de ANAVRE
