Piloto de viento pequeñas esloras (17')
  • #46
    Re: Piloto de viento pequeñas esloras (17')
    Siempre en mi idea de evitar artilugios metidos en el agua, estoy tratando de averiguar con las aspas de un ventilador viejo, qué pasaría si lo pongo con el canto orientado a un viento.
    Las variaciones del rumbo a partir de ese punto, harían que girase en uno u otro sentido y además de forma incremental. La respuesta se puede controlar variando el diametro del tambor acoplado al eje.
    Se habla de este artilugio en el libro de pilotos de viento que colgué anteriormente.
    Al menos el coste en experimentación es aceptable..
    Edito: El colmo sería poner dos ventiladores en forma de "V" con con la parte aguda hacia el viento. Los dos girarían en sentido contrario. ¿Hay un diferencial capaz de captar la diferencia de velocidad y llevarla al gobierno?.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
    • #47
      SALUDSS,
      por fa carcamal
      Como "mis ingles son nivel ana botella" , me podrias esplicar meridianamente la forma de trabajo del ventilador ,ya se que gira y enrolla un cabo pero lo que no se es si esta fijo y alienado a eje de crujía , si gira sobre un eje que lo sostiene verticalmente y luego se hace fijo una vez marcado el rumbo .con lo a gusto que estaba yo persiguiendo a los gatos
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
      • #48
        Cofrade leviño... a ver si me explico:
        Tenendo a mano un par de ventiladores de pedestal la prueba es facil.
        Uno conectado y el otro enfrente sin corriente y de canto al flujo de aire del que está funcionando.
        Si lo alineas prefectamente perpendicular al que echa aire, veras que no gira.
        Ahora gira sobre su base el que esta parado a una banda o a otra.
        Veras que segun el giro del pedestal, dá vueltas en un sentido o en otro.
        El viento es el que está funcionando y permanece fijo. El pedestal del que no tiene corriente es el barco que cae a una banda u otra.
        No se explicarlo mejor...
        • #49
          Me falta por aclarar sobre lo anterior, que navegando, y una vez a un rumbo (digamos abierto 60º al viento), se gira el pedestal a bordo hasta que las aspas esten quietas. Se hace firme en ese punto el pedestal.
          Se embraga entonces el tambor con cuerda al timon y a partir de ese momento si el barco gira a una banda u otra las aspas+tembor+cuerda trasladaran a la caña el giro en un sentido u otro.
          • #50
            SALUDSS.
            Muchas gracias chaval , lo tengo mas o menos claro , lo unico es que me parece mas aparatoso que el de veleta , pero a el antonio le apetece con aspas pos aspas con el
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • #51
              El cofrade Antonio Mataelpino dijo mas arriba que NO era el ventilador sino otro. (un error en la pagina del libro).
              En cuanto al piloto de los escoceses he hecho un "mono" bastante aproximado a lo que debe ser en realidad.
              Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:56.
              • #52
                Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                Hola. Yo no tengo piloto, por eso estoy buscando ayuda de la cofradía.
                Y el piloto que me gusta es el que esta en la página número 66, vamos, la hoja de papel que tiene el 66 en el pie de página
                From my radio morse
                Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                SALUDSS
                QUE ALIVIO ES EL QUE ESTOY TERMINANDO
                EL DE LA PAG 66
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                • #53
                  SALUDSS.
                  A ver si esta noche le paso la fresadora a la pala y la cepillo para darle la forma de la salida y os pongo unas fotillos ya aviso que los materiales son "VARIOPINTOS"
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                  • #54
                    El de la pagina numerada 56 de http://www.ayrs.org/repository/AYRS013.pdf
                    hoja 58 del PDF parece sencillo de probar, luego una mezcla chapucera incluyendo otras ideas (veleta en V) para pruebas, divertido, poco peligroso y comecocos
                    • #55
                      Buen modelizado... Que recuerdos ...
                      Leviño este finde solo barbacoas
                      From my radio morse
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      • #56
                        Que raros que parecen todos, igual algún día hasta logro entender el por qué
                        • #57
                          SALUDSS
                          bueno pues ya termine el primer piloto de viento ,
                          este primer modelo es para que voy a mentir por puro divertimento y sobre todo para que Antonio aproveche todos los trastos que tiene por casa
                          tambien para que veáis que mirando en el trastero hay siempre cosas que nos pueden sacar de un apuro.
                          bueno lo primero es entender un poco como funciona el invento por que si no malament , lo segundo decidirse por el modelo a fusilar , y lo tercero decidir si comprar materiales o hacer "reciclajinn"
                          yo ya creo entender un pelo como va , también decidí que el modelo seria simple y poco aparatoso , desmontable y con las menos articulaciones posible.como la pala del timon de lanaverre y de mi polip son casi identicas me decante por algo similar al de la fig 57.
                          la elecccion de los materiales sencillo, mi presupuesto lo sobrepase en un 160%, pense no gastar nada y acabe gastando 1.60€ yo tengo una mirada selectiva , va seleccionando cosas que podrian encajar y cuando ya mas o menos lo tengo todo en la cabeza me pasa algo "asin" como al Viki el vikingo , y me salen estas cosas .
                          nombre del invento ." PILOTO DE VIENTO ESTILO MACGYVER"
                          el material es una llave de pvc rota ,un par de varillas de antena de casa , unos retales de pvc de 16mm unos tapones , unas grapas de tuberia una rasqueta de limpiar los cristales rota( ya utilice parte para la veleta de mastil) y una tabla de cortan fiambre (1.60€)
                          la llave se prepara para que sirva de embrague del eje de la veleta para eso se taladra un pasador a la pieza superior y se hace firme el eje de aluminio para que quede sujeto solo hay que apretar la rosca o aflojar (solo la superior)
                          Editado por última vez por leviño; 22/03/2016, 20:46:24.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                          • #58
                            SALUDSS
                            Una vez montado el embrague y la veleta hacemos los cojinetes de titanio
                            Editado por última vez por leviño; 13/06/2015, 11:47:57.
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                            • #59
                              SALUDSS
                              Solo quedaba hacer la pala y montar en el timon para lucirlo .
                              falta eso si una sujeccion en la pàrte superion para evitar la oscilacion de la veleta y una articulacion entre las dos varillas de antena para que se desmonte en menos de 1 minuto,
                              Editado por última vez por leviño; 22/03/2016, 20:44:38.
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                              • #60
                                SALUDSS
                                ESPERO QUE OS GUSTE Y NO SER MUY CRUELESSSS
                                PDT Antonio esta semana no hay barbacoa hay comunion
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
