Piloto de viento pequeñas esloras (17')
  • #61
    Re: Piloto de viento pequeñas esloras (17')
    Un curro bien hecho...
    ... ya nos dirás que tal vá en la práctica.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
    • #62
      Cofrade leviño...
      En el dibujo de abajo te pongo una sugerencia a tu proyecto connn el fin de ayudar a mejorarlo.
      Para no tener que mirar a ver cómo está el "trim tab" (en caso de aguas poco claras)... puedes poner una aguja indicadora del angulo con relacion a la caña antes de fijar la veleta.
      Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:56.
      • #63
        From my radio morse
        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        • #64
          Antonio, espero impaciente las pruebas.
          Muchas gracias por compartir
          • #65
            Se me acumulan los temas pendientes
            From my radio morse
            • #66
              Respuesta: Piloto de viento pequeñas esloras (17')
              Leviñoooo, que estás perdiendo las foootooos
              Enga, a ver este..
              • #67
                El colega del video de cabecera me mandó algunas fotillos del invento en dos timones distintos. Creo que es muy sencillo, pero creo tambien que en ceñida o un descuartelar no iba a ir muy bien.
                From my radio morse
                • #68
                  El cofrade Manuel_luis1404 puso hace algun tiempo este video... una forma la mar de economica de tener "piloto de viento" en pequeñas esloras.
                  y desde luego que una imagen vale mas que mil palabras.
                  • #69
                    Si Gambucero, en efecto es sencillo y eficaz pero hay que tener en cuenta lo que comenta el cofrade en el video "velas equilibradas" y otro factor, en un barco pequeño, el propio movimiento del navegante influye y es muy fácil romper ese equilibrio.
                    Yo estuve probándolo hace un par de semanas y fui capaz de variar el rumbo estando a crujía simplemente inclinándome ( pesado que es uno )
                    Creo que por ejemplo, para ir a proa, no sirve. Con un piloto de viento si........o despejarme esa duda por favor.
                    Tal vez también influye el hecho de que se está debatiendo en pequeñas esloras, 17 pies, y algunos queremos subirnos al carro del bricolaje teniendo algunos pies más,
                    Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                    Esos eran barcos que mantenian muy bien el rumbo. Por eso en los nuestros los cabos a las cornamusas o inventos así sólo funcionan ocasionalmente por que el cambio de pesos te obliga a ir corrigiendo con la caña.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/06/2015, 13:35:02.
                    • #70
                      From my radio morse
                      Y eso funciona? desde luego es mas simple que un botijo jaja
                      • #71
                        Pues si, es sencillo y eficaz, aunque como bien dices, también tiene sus contras. Yo lo he usado alguna vez, hace mucho tiempo, y no da mal resultado, aunque nunca puedes perder de vista el compás.
                        Hay otro método que es con la caña sujeta a las dos bandas en vez de a una sola... (creo que también posteó el vídeo, es cuestión de buscarlo).
                        También es cierto que a mayor eslora, menor es la influencia de tus movimientos... pero es un buen método de comprobar los principios de como funciona un piloto de viento sin gastar mucha pasta (solo lo que cuestan unos metros de driza).
                        • #72
                          Estoy vislumbrando que la solución será una mezcla de ambas soluciones. Por si misma, ninguna creo que de un rumbo permanente.
                          From my radio morse
                          • #73
                            Opiniones
                            • #74
                              No ver ...
                              From my radio morse
                              • #75
                                No ver ...
                                Que pena, porque si funcionara, más sencillo no podría ser
                                No obstante, lo voy a probar, aunque ya será en mi próxima temporada que será pasado verano Mientras prepararé los artilugios.
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/06/2015, 12:33:45.
