¿Se puede mantener un velero de entre 7 y 12 m con estos presupuestos?
    Respuesta: ¿Se puede mantener un velero de entre 7 y 12 m con estos presupuestos?
    Coincido con markuay, la compra de un barco no es racional, si no nadie compraría barcos, los barcos nos crean emociones y en la mayoría de casos compramos sueños, pero los sueños nos ayudan a vivir.
    Si tu plan es "day sailer" sin grandes pretensiones de crucero los números y tipo de barco de doctaton lo veo correcto para ese plan, quizas tampoco necesitas mas barco para salir a quitarte el mono y empaparte de sal.
      Re: ¿Se puede mantener un velero de entre 7 y 12 m con estos presupuestos?
      Yo pienso que estas bastante lejos de los gastos. Amarte y seguro, es correcto. En un barco antiguo, todo esta para cambiar, y lo que no cambies, pues eso que has conseguido, pero acabara rompiéndose seguro.
      Solo cambiar la jarcia cada 10 años, ya te va a costar mas. A eso añádele, el cabo que se rompe, el piloto que deja de funcionar, la radio que hace un mal contacto, el recogedor del enrrolador que se rompe, una defensa que esta podrida........
      Si no quieres sorpresas, no pases de 9 m.
      Mi barco tiene tres años y ya llevo 1 escotilla, 1 driza, 1 bichero, 1 soporte de filtro, una unidad de potencia del piloto, 1 bateria que le he tenido que poner, la pirotecni a punto de caducar, un ancla de mas tamaño que la que llevaba, ....., y una banda soñar de Génova, recoser toldos, una cornamusa de plástico que rompí.........
        Gracias a todos, de verdad, se me acaban los agradecimientos, básicamente se trata de saber si llego o no llego antes de meterme, aunque de momento me quedan mínimo un par de años antes de tomar la decisión, pero mientras voy calculando y disfrutando con la idea.
        En cuanto a reparaciones y bricos, por supuesto ya cuento con hacer todo lo que pueda yo mismo por la cuenta que me trae.
        Pero actualicemos los datos en base a vuestras correcciones:
        He aquí los supuestos:
        Velero de unos 7 u 8 metros adquirido por entre 10.000 y 15.000 € (creo que no hay mucha diferencia de gasto en el mantenimiento entre estas dos esloras por eso las ajunto)
        • Amarre: 1.800 € (unos 150 €/més)
        • Seguro: 310 €
        • Gasto anual: 2000 €
        • Gasto 5 años prorrateados: 200 € (200*5=1.000)
        • Total Anual aproximado: 4.000/4.400 €
        Velero de unos 9 metros adquirido por entre 15.000 y 20.000 €
        • Amarre: 2.160 € (180 €/mes)
        • Seguro: 350 €
        • Gasto anual: 2500 €
        • Gasto 5 años prorrateados: 300 € (300*5=1.500)
        • Total Anual aproximado: 5.300/5.700 €
        Velero de unos 10 metros adquirido por entre 20.000 y 25.000 €
        Velero de unos 12 metros adquirido por más de 30.000 €
        Gasto Anual en: Combustible, grúa, varadero, pinturas, ánodos, aceite, filtros, rodete, grifos, drizas, pegamentos y siliconas varias para reparaciones, cabos, poleas, papeleos, etc.
        Cada X tiempo: batería, metacrilatos nuevos, renovación/reparación de la instalación eléctrica, nueva bomba de sentina, algunas cartas náuticas, bomba manual de WC, instalación de gas + cocina + bombona, extintor, herrajes varios, golpes, botiquín, electrónica, piloto, toldo, velas, defensa, pirotecnia, etc.
        Editado por última vez por Tortuga Carey; 19/05/2015, 14:18:12.
        "Lo mejor esta por llegar"
        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
          Los gastos de un barco (viejo) dependen de muchas cosas, Pero si pones en la balanza un 20-25 años y uno nuevo, seguramente incluso compensa el mas viejo.
          Si esta bien mantenido, ya tendra la jarcia nueva, las velas, ¿osmosis?, el motor puede estar en perfecto estado o puede que sea nuevo,etc,
          La perdida de valor sera mucho mas lenta y el desembolso muy inferior.
          No todo es tan simple, un 28 nuevo o casi cuesta una pasta, en los primeros años su valor cae en picado y a los 12 -13 años hay que hacerle de todo, exactamente igual que uno de 30 años o mas, que costara una fracion del valor de nuevo y podras revender perdiendo mucho menos dinero.
          En fin, solo es una pequeña reflexion que me hago a mi mismo.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            en mi caso, velero, 28 pies, ochentero;
            amarre anual 1500 € (en su dia se compro el amarre y se adquirio la condicion de socio, pero eso es transferible)
            Varadero 180€ (incluida patente, el limpiado a presion y pintado lo hago yo)
            Seguro 77€
            el barco cost.o hace 13 años unos 25000 €,pero tenia jarcia, velas y un monton de cosas recien puestas nuevas. hoy se venderia rapidamente por la mitad aprox. (lo se porque me han ofrecido esa cantidad en mas de una ocasion)
            Luego vienen los inponderables;
            en esta varada; cambio de eje, prensa, platina, revision de motor, arranque y unas cuantas cosas mas unos 500 euros en materiales, la mano de obra mia.
            Hace años que no me gastaba ni un duro y este año me apetecia
            Todo lo hago yo, principalmente porque me gusta y porque soy mecanico.
            Mantengo mi motor original aunque podria meter uno mucho mas potente y nuevo por menos de 1000-1200 euros, pero hay que escuchar ese motor, jejejeje.
            en fin, como ves cifras muy contenidas, pero no es la norma.
              Creo que un aspecto a tener en cuenta es saber si el barco esta en buen estado de mantenimiento. El cual has de seguir manteniendo y el presupuesto es mas elevado que el calculado por ti. No romperas todos los meses algo de cien euros seguramente. Pero pocas cosas valen cien euros
              Y otro es que el barco esta bien mantenido pero no como tu deseas tenerlo. Placas solares, cargador automático. otra bateria, balsa, radiobaliza, etc etc etc etc. hasta tu total ruina
              Creo que haces bien en hacer cálculos y además en comentarlos. Pero como ya te han comentado gastaras mucho mas.
              Y por otra parte un barco de 7 metros y otro de 12 en principio tienen muy distintas perspectivas de navegación. Por comodidad etc. Ahi es donde creo que debes saber realmente cual sería el uso que le darías, cuantos navegantes, vida en el barco, aunque sea en puerto etc. En base a eso yo, intentaría hacerme con el barco de eslora mas pequeña que me satisfaga todas mis necesidades. Siempre teniendo en cuenta los saltos entre amarres.
                Bueno, mi experiencia de hace ahora en mayo, dos años con un velero de 10.50 eslora, puerto base en Almerimar, coincide con tus numeros de amarre y seguro, los gastos depende de los años del barco (el mio 12 años), tu presupuesto me parece bajo, claro que un barco es mejorable hasta la completa ruina de su dueño, pero limitándose a lo imprescindible en cuanto a seguridad y mantenimiento, le pondría algo mas al año, (revisiones motor, puestas a punto, bricolaje, etc.. ) ponle entre 1500-2000 año, una pasta !!!
                Salidas a parte, mi primera salida estival (verano 2014 a baleares) de ruina (rotura piloto automático, baterías ardiendo, rotura de un grifo de fondo, ) y eso que lo pase a Belga y no tuve gastos de robo a mano armada.
                  No olvidar de reponer el material de seguridad:
                  Extintor 25-30 EUR
                  Kit pirotecnia: 200 EUR / 4 años (Zona 4)
                  Botiquín
                  etc.
                    Extintor 25-30 EUR
                    Botiquín
                    etc.
                    revisión de balsa y radiobaliza si se lleva
                      Los numeros reales si quieres mantenerlo bien son sencillos:
                      Lo compras y lo pones a son de mar ,motor, velas, jarcia, electronica, fondeo, etc... El coste depende de como este el barco que compres.
                      Despues , calcula el 10% del coste de NUEVO en gastos anuales. Eso son unos 6000 para 1 28" y unos 12000 para 1 30". Si quieres mantenerlo a son de mar siempre (velas, cabulleria y jarcia cada 10 años, codo de escape cada 5, goma de saildrive si la lleva, cada 10, motor cada 25 o 30 años, etc..)
                      Si gastas menos, a la larga tendrás 1 velero que puede façlar en cualquier momento.
                      Se puede tener 1 velero con jarcia de hace 20 años, velas de 15, cabulleria de 12 años, motor de 35, etc... Pero a mi no me gustaría encontrar 1 temporal o 1 galerna/grop con 1 velero así.
                        Unas velas con 10 años, pueden estar echas polvo o en un estado mas que bueno, depende de muchas cosas.
                        Una jarcia con 20 años bien cuidada, seguramente sera bastante mas fuerte que cualquiera de las actuales.
                        Un motor con 30 años bien cuidado y en buen estado, seguramente sera mas duro, bestia y fiable que uno moderno, simplemente porque estan construidos sin electronica y con una filosofia absolutamente diferente a la actual.
                        Un casco de hace 30 años, en buen estado, seguramente sera mucho mas fuerte que uno actual.
                        , No todo es tan simple. no todo lo antiguo es mejor, pero tampoco peor, la diferencia es el estado de conservacion, un barco con 40 años, bien conservado y puesto al dia, se la puede jugar con cualquier barco moderno de tipo y tañaño similar, tranquilamente.
                        Esto tambien es una reflexion personal, claro.
                          Cierto, pero el problema, o los problemas, suceden cuando tienes una cabulleria vieja que rompe, las velas guarrapean, falla el stay debido al guarrapeo, la edad y ese enrollador que lo ha retorcido, se cae el palo, la cizalla está oxidada en el fondo de 1 tambucho porque nadie la ha engrasado y va el motor y falla porque se ha perforado la membrana de la bomba que lleva 35 años allí.
                          Mantener 1 velero con todo a son de mar, no es barato. Quien lleva electronica de hace 30 años? Y todos -o casi- llevamos, y 1 radio, radiobaliza, gps/plotter, sonda, corredera , equipo de viento y 1 piloto. Que cuesta?
                          Minimo 3 o 4 mil € y no dura 20 años.
                            De echo cuando mi barco tenia unos 23 años, me comi con patatas una galerna de campeonato en el delta del ebro, ese dia en poco mas de dos horas se hundieron o fueron varados en las playas muchos barcos, decenas, en el puerto de san carles, algunas motoras fueron levantadas en su amarre por el viento, puestas boca abajo y hundidas, hasta el elicoptero de la GC en su base estuvo a punto de ser lanzado al agua a pesar de estar sujeto con cinchas.
                            Yo me encontraba entre la punta de la baña y san carles, me lo comi todo, escoras de 35-45 grados a palo seco y a motor, a solo 1 nudo de velocidad para hacer tiempo sin perder el control. la auxiliar atada por popa, literalmente volando como una cometa.
                            Pues se soporto todo , excepto mi mujer que tardo 6 años en navegar de nuevo,
                              Y conste que la proxima galerna como aquella, yo me pido verla desde el club nautico con una birra en la mano.
                                Lo único que puedo asegurarte que en el RCNV tienes amarres de alquiler más económicos que en la Marina Real, casi un 40%!!!
