Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
    Re: Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
    Originalmente publicado por Kampay Ver Mensaje
    Pues yo no le veo ninguna utilidad a una radiobaliza sin GPS, porque decir que estas flotando en el agua pero no decir donde creo que no sirva para nada. Un puntito flotando en el mar es muy dificil de encontrar y la hipotermia avanza rapido.
    Tal como comento el cofrade Mateando, las PLB o radiobalizas balizas personales solo emiten en 121 Mhz y esto solo es captado por los barcos u estaciones costeras cercanas, asi que depende de la suerte que tengas (si hay barcos cerca o no) en caso de emergencia Las EPIRB emiten en 406 Mhz y esto lo captan los satelites, asi que siempre te localizaran haya o no trafico cercano.
    Creo que no es así, las radibalizas personales se reciben en satelites... las que no funcionan con satelites son las AIS, de momento.
    Es lo mismo una radiobaliza fija que una personal, excepto por el registro del MMSI, duracion bateria y alguna otra cosa seguro.
    Las personales, se usan para personas, no objetos como las fijas al barco, y la persona puede estar en medio de un desierto, necesitar ayuda, y allí seguro que no hay barcos cercanos.
      No estoy de acuerdo totalmente, puesto que hay radiobalizas con ambas frecuencias,y en las que se puede introducir el MMSI.
        Cofrade Camelot, he buscado el tema en el Google y directamente en Wikipedia sale lo siguiente:
        [I]Escucha de la frecuencia 121,500 MHz[editar]
        Localizador de radiobalizas de emergancia.
        Esta frecuencia ya no la escucha los satélites. El seguimiento se realiza desde la superficie o desde aviones.
        La escucha de la frecuencia 121,5 MHz se realiza de forma continua durante las horas de servicio en:
        los centros de control de regional e información de vuelo;
        centros de detección y el control militar (H24 7/7);
        la torre de control de los aeropuertos;
        las oficinas de control de aproximación de los aeropuertos internacionales.
        Además:
        Muchos aviones tienen un dial en la frecuencia 121,5 MHz.
        En el mar, los barcos de alta mar están equipadas, en la frecuencia 121,5 MHz, un buscador de localización de emergencia.5 Las cuatro antenas (derecha) de la baliza de emergencia de 121,5 MHz para el efecto Doppler se alimentan uno tras otro para determinar la dirección de la estación en peligro.
        Todo buque de pasajeros cuenta con instalaciones para la transmisión y recepción de radio en el sitio, para búsqueda y rescate, en las frecuencias aeronáuticas de 121,5 MHz y 123.1 MHz (6 ).[/I]
        Y en respuesta a lo de radiobalizas con ambas frecuencias...hombre, si emiten en dos frecuencias, mejor que mejor, pero creo que la mayoria de PLB solo emiten en 121, 5 Mhz.
        De todos modos reconozco que no soy un experto en el tema...
        • #34
          Desde 2009!!! la red cospas-sarsat no detecta la frecuencia de 121.5, solo 406Mhz.
          Aunque aún existen MOBs y detectores de redes de pesca en 121.5, los usan algunos pesqueros para encontrar redes o por si alguien se cae al agua, aunque las están reemplazando por radiobalizas AIS o balizas propietarias de satélite (goblastar, iridium, etc...)
          Editado por última vez por jiauka; 05/06/2015, 12:00:04.
          • #35
            A ver si alguien me ayuda con las siguientes cuestiones que no me acaban de quedar claras.
            La batería indica que tiene una vida útil de 6 años y luego que pasa??? se puede cambiar la misma ó hay que comprar una nueva?? En caso de que se pueda cambiar hay que enviarla a la casa ó se lo puede hacer uno mismo???
            Yo todavía no dispongo de MMSI, ya que he cambiado a Bandera Holandesa ( a ver si alguien me ayuda con esto, gracias ) si la disparas te vienen a buscar con la ayuda del localizador y ya esta??? Es imprescindible que esté grabado el MMSI ó por el contrario es indiferente???
            Gracias por vuestras contestaciones.
            Una cervecita que empieza a apretar el lorenzo: brindis:
            Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
            • #36
              Respuesta: Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
              Mis respuestas (en estos temas no creo que haya nadie que tenga verdades absolutas sino opiniones, más o menos informadas...)
              Un instrumento electrónico de valor relativamente bajo (200-400 euros), despues de 6 años estará obsoleto. Así que yo ni me planteo cómo reemplazarle la pila al cabo de 6 años. Probablemente te saldrá más a cuenta comprar lo que el mercado ofrezca en ese momento (que tendrá seguro una relación calidad precio astronómicamente mejor)
              A tu segunda pregunta no creo que nadie pueda contestarla con toda certeza, para todas las situaciones y en todos los países, pero después de lo que he leido en los múltiples hilos de este foro que debaten el asunto, creo que sí, que te irán a rescatar. Eso sí, yo tengo bandera holandesa pero también tengo MMSI y lo voy a registrar con la radiobaliza, porque meigas, habeylas, haylas...
              Samuel Beckett
              • #37
                Buenas a todos los Cofrades a este lado de la barra, voy pidiendo unas bien frías para continuar con el tema...
                He estado mirando en diversas náuticas radiobalizas personales con GPS y las conclusiones que obtengo son las siguientes:
                - Hay con GPS y emisión a 406 Mhz para los satélites Cospas-Sarsat
                - Hay con GPS y AIS con un alcance de 4 millas (emisión estándar)
                No he sido capaz de encontrar una que sea GPS, que emita en 406 Mhz y que tenga AIS.
                Como ya se ha comentado GPS es imprescindible, la emisión 406 Mhz pone en contacto con el satélite Cospas-Sarsat para activar el protocolo de rescate y ubicación del MOB, el AIS permite la localización con un alcance de 4 millas a cualquier receptor AIS que se encuentre en el radio de acción.
                Por ello, tengo la indecisión de cuál obtener. Como ya se ha comentado por algún Cofrade, la ventaja del AIS es que puedes efectuar el rescate desde el mismo barco (si tiene AIS) en el caso de no practicar navegación en solitario, por el contrario en navegación en solitario es más efectiva la de 406 Mhz ya que el aviso llega sí o sí (sin tener que jugártela a ver si algún barco está a 4 millas de ti).
                Para resumir y en mi opinión:
                - 406 Mhz navegación en solitario
                - AIS navegación con tripulación (que esté de guardia claro)
                De todas formas voy a pasarme por una náutica esta misma tarde para corroborar lo que comento y despejar dudas para mi caso en concreto que es la navegación en solitario.
                Siento el tocho pero creo que estas líneas pueden ser de ayuda para los indecisos.
                Saludos y buena proa,
                Jaranero.
                • #38
                  Gracias por el dato Jiauka
                  • #39
                    Originalmente publicado por Jaranero Ver Mensaje
                    Jaranero.
                    Confirmo todo lo expuesto, seguramente vaya a por la radiobaliza personal Safelink Solo de Kannad. GPS + 406 Mhz es la que más me convence para navegación en solitario y por disponibilidad vía tienda física.
                    Jaranero.
                    • #40
                      Además:
                      Creo que hay esta tu error, las radiobalizas personales emiten en 406 y 121,5.
                      La de 406 para satélites, y la de 121 para localización mediante goniometros.
                      Solo mirando las características de la miá, veo su emisión en las 2 frecuencias:
                      Tal vez hace unos años solo funcionaban en una frecuencia, pero como desde hace unos años la frecuencia de 121 no se usa en satélites, "todas" (no se si hay alguna excepción) emite a los satélites tu posiciona de GPS, estés en el mar o en la montaña.
                      • #41
                        por una experiencia personal certificada...
                        (yo no iba, pero la fastfind, era mia prestada al solitario)
                        puedo contestar con lo siguiente
                        baliza personal con gps emite en 406 y 121 mhz
                        sin MMSI, solo su n de serie o identificacion
                        1000millas este de martinica,
                        barco a la deriva, sin motor y caida de mastil
                        en 20 minutos el sistema localizaba a todo hijo de vecino
                        inscrito en los datos , confirmando el problema
                        barco localizado y tripulante en solitario, recuperado por mercante
                        en rumbo cercano
                        todo ok
                        conclusiones
                        esta claro, una encima, son los mejores euros invertidos
                        y no son muchos
                        que en 5 años, cambien de frecuencia, de satelites o lo que sea
                        es lo mismo, el mejor dinero en seguridad
                        Editado por última vez por catatonico; 06/06/2015, 21:00:21.
                        • #42
                          Parece ser que la UIT ya ha regulado los requisitos de las radiobalizas MOB de clase M, que emiten en LLSD (DSC).
                          Deberán llevar integrado un receptor DCS, para que reciba los acuses de recibo de la alerta que se está emitiendo, y, de este modo, cese la emisión de la misma.
                          También deberán incluir un emisor AIS, que continuará emitiendo la posición después del acuse de recibo DSC.
                          Deberán ser capaces de emitir bien hacia un único barco, o bien hacia todos los barcos.
                          Su número MMSI empezará por 972, como las MOB AIS sin DSC.
                          Por lo tanto las MOB DSC de clase M, convivirán con las MOB AIS sin DSC.
                          Las empresas que habían comercializado algún modelo sin receptor DSC, tendrán que adaptarlos, o quedarán como una simple MOB AIS sin DSC.
                          No encuentro el link de la Resolución de UIT al respecto. La fuente es la revista V&V nº 535.
                          www.itsasamezten.com
                          EC2-ATF
                          • #43
                            Error por lo que respecta a la frecuencia de 121,5 MHz.
                            Salvamento Marítimo continuúa utilizando esta frecuencia como localizador de aproximación final, como bien ha dicho Camelot. Y esto es porque la localización es más precisa incluso que con el GPS, ya que se trata de localizar por radiogoniometría un transmisor emitiendo y en una frecuencia que no necesita satélites para ser recibida y tiene otras características peculiares.
                            Es un recurso más adicional al de la frecuencia de 406 MHz, e incluso hay radiobalizas de 121,5 MHz exclusivamente (yo mismo utilizo una).
                            El dato de S.M. ha sido obtenido directamentedel capitán de uno de sus barcos, que además de confirmar su uso y utilidad a mis instancias me mostró el receptor y el equipo de antenas.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                            • #44
                              Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                              ¿Y tienes la tienes registrada en documentación belga y el MMSI?, ... de no ser así podrías estar incumpliendo la legislación de tu bandera: "Si suite à un contrôle, il apparaît que les données ne concordent pas avec la situation réelle et l'autorisation ministérielle prévue par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'autorisation sera retirée immédiatement. De plus, des sanctions administratives et juridiques seront prises à l'encontre du contrevenant."
                              Yo tengo enganchada en el chaleco la Macmurdo fast finder, es un buen equipo, la batería le dura 7 años, la registras en UK a tu nombre, no lleva MMSI, tienes que dar dos números de teléfono, tarda como dos meses y es gratuito.
                              Es un buen equipo de seguridad, como siempre, si navegas en aguas no demasiado frías, en caso contrario lo único que garantizas es la repatriación de cadaver....
                              • #45
                                Originalmente publicado por naval9010 Ver Mensaje
                                Demando de esta ilustre taberna un consejo: consideráis conveniente el pago del sobreprecio que representa que una radio baliza Personal lleve incorporado GPS?
                                Sin duda, la diferencia de precio es insignificante y el aumento de prestaciones es importante.
