Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
  • #46
    Re: Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
    Hace tiempo compré una FastFind 220.
    Por suerte no la he tenido q utilizar pero siempre que navego la llevo encima, en el bolsillo cabe perfectamente...
    Ya se q lo suyo es evitar el mob, es decir, siempre muy prudentes, pero por si acaso...
    • #47
      Respuesta: Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
      Hola a todos
      he encontrado la Fast Find 220 Personal a un precio muy atractivo 167€. Hay algo que veáis que no os cuadre?
      • #48
        Otra cosa si la sabeis... Imagino que no habrá problemas para programarla aqui?
        • #49
          Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
          Hola a todos
          http://www.amazon.com/Fast-Find-Pers.../dp/B008M64COO
          Anulo la pregunta, estos en concreto no efectúan envíos a España
          • #50
            Pues parece que este modelo lo resume todo, sí que veo dificil encontrar algo que aparte de transmiir a 406 y 121 emita para AIS
            La radiobaliza Fast Find 220 PLB utiliza una avanzada tecnología contenida en una carcasa sencilla, ligera y que cabe en la palma de la mano. A través de la banda de frecuencia de 406 MHz, la unidad Fast Find 220 PLB transmite la identificación y la posición GPS exacta a la red mundial de satélites de búsqueda y rescate. En cuestión de minutos el personal de rescate recibe la señal de alerta con la situación y actualizaciones regulares. Por último, los servicios de emergencia pueden guiarse por la señal transmitida a 121,5 MHz por la radiobaliza hasta encontrarle.
            Explore el mundo con toda tranquilidad. Si se encuentra en un lugar remoto sin ninguna otra forma de comunicación, al activar la radiobaliza Fast Find 220 PLB alertará a los servicios de emergencia.
            Transmite identificador de emergencia único al sistema satélite Cospas-Sarsat a 406,037 MHz, el cual determinará su paradero en cualquier lugar del mundo.
            Cuenta con GPS integral de 50 canales para obtención de la posición exacta en caso de emergencia, reduciendo potencialmente el tiempo de llegada de los equipos de rescate al lugar del incidente.
            Características:
            ● Seis años duración de la batería
            ● Radiobaliza de localización de emergencia
            ● No hay subcripciones de pago
            ● Sistema global Cospas-Sarsat por satélite
            ● Sumergible a 10 metros
            ● Radiobaliza No-Solas
            ● Nº aprobación Marina Mercante 64.0004
            • #51
              Re: Respuesta: Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
              No hay problema aunque la compres en USA. Tienes que registrarla en un web USA, y al cabo de un tiempo te mandan un certificado.
              En mi caso la pude comprar sin problemas porque tengo familiares en USA
              Samuel Beckett
              • #52
                Permitirme que os pregunte una duda al hilo de este tema, en mi caso tengo una Emisora(navicom rt650) conectada a antena GPS, con receptor AIS y pulsera MOB, la cual llevo puesta en cada travesía,y la pregunta es, ¿al pulsar el botón MOB de la pulsera estoy mandando "solo" una señal de radio vhf a la estación o barco mas cercano? nada que ver entiendo con el funcionamiento de las radio-balizas de las que habláis ¿cierto?
                • #53
                  Originalmente publicado por wizz Ver Mensaje
                  Hasta donde yo lo entiendo:
                  Supongo que lo que tendrás es ésto. No da muchos detalles técnicos, pero supongo que es una solución específica Navicom, supongo que basada en alguna frecuencia VHF. Es decir, que si el emisor se dispara, sólo la radio de tu barco será capaz de detectarte en un radio (no queda muy claro el alcance ni el protocolo que usan, probablemente DSC)
                  Los MOB AIS (como los que compramos en el grupo de compra organizado por Kibo), son capaces de enviar una señal AIS, que a su vez funciona sobre una frecuencia VHF. Es decir, si el emisor se dispara emitirá una señal AIS de MoB. Esa señal será recibida por cualquier receptor AIS en una distancia relativamente corta (supongo que máximo 1 milla). Es decir, la recibirá el receptor AIS de tu barco y con suerte, algún barco que pase cerca y que lleve receptor AIS
                  Una radiobaliza personal como la FastFind, es capaz de emitir señal en la banda de 406 Mhz y en la de 121,5 Mhz. Con una potencia que permite que los satélites Cospas-Sarsat te detecten (o cualquier otro receptor de esas frecuencias). Es decir, que Salvamento Marítimo detectará tu MoB. Eso sí, tu barco no te detectará
                  Editado por última vez por luisglezi; 18/11/2015, 19:07:18.
                  Samuel Beckett
                  • #54
                    Hola a todos
                    Aunque hayas anulado la pregunta , si veo algo que no cuadra. En la foto que acompaña el anuncio pone "Special edition: 4 year battery", lo cual es bastante cachondo si le "Standard edition" dicen que tiene 6. Son unos genios, hasta parece una ventaja.
                    Mario.
                    • #55
                      Respondiendo al titulo del hilo, yo acabo de pedir dos presupuestos para la revisión cuatrienal de la radiobaliza y los dos superan los 420 € lo que da para comprar casi dos radiobalizas personales cada 4 años.
                      Es una animalada que un repuesto de baterias supere los 180€ , y en ese plan..
                      Llevo aparte la fastfind que en 6 años no hay que hacerle nada.
                      • #56
                        Respuesta: Re: Respuesta: Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
                        Imagino que ahí estarán los € de diferencia...
                        • #57
                          Respuesta: Re: Radiobaliza personal en vez de radiobaliza
                          Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                          Yo la radiobaliza personal la compre directamente en Australia por ebay, muy económica. Tiene GPS. La tengo registrada en Australia con mi MMSI Belga y en la documentacion del barco (antes con el MMSI español) Es la FastFind.
                          Pienso que puede ser útil, pero para mi creo que es mas útil las radiobalizas AIS, ya que la satélite, pueden tardar hasta 20 min en detectarte, sin embargo la AIS todos los barcos dentro de alcance te detectan (si tiene receptor AIS) al instante.
                          Todo depende del tipo de navegación, para costa o rutas concurridas sin duda AIS, para perderse en océanos no transitados, la satélite.
                          Buenas noches,
                          Camelot,
                          Me podrias contar como has registrado la tu PLB? Acabo de adquiri la misma en inglaterra, y me gustaria tener más información de como registrarla, y de la ventajas de añadirle el MMSI, como bien ha dicho algun cofrade, estas radiobalizas sirven en todas las situaciones, montaña, barco de un amigo, etc... En tal caso, que ventaja hay en que esté relacionada con el MMSI de tu barco? En mi caso no tengo MMSI por arbolar bandera andorrana, pero si el hecho de tener asociado el MMSI a la PLB tiene ventajas, miraria de hacerlo con el de algun barco con bandera española amigo...
                          • #58
                            Hola CAMELOT, podrias indicar donde la has comprado?
                            • #59
                              Contesto.
                              La tengo ya desde hace un par de años, la encontré en ebay en una tienda náutica de Australia, supongo que se acabaron y no hay mas en venta. Seguro que si tenéis paciencia en ebay se pueden encontrar a buen precio.
                              Una ve la tuve, empece con el tema de registro, como la baliza tiene un numero de serie Australiano, solo me dejaba registrarla en ese país, pero como en muchos paises (excluido españa) el procedimiento de registro es gratuito y todo a través de Internet.
                              El único truco que tuve que hace para el registro es que no me dejaba poner la dirección de España, así que la registre en un hotel de 5 estrellas de Sidney, y al cabo de unas semana cambie mi dirección a España ya sin problemas.
                              En la radiobaliza están todos los datos de mi embarcación y el MMSI correspondiente. También datos de contacto en caso que la radiobaliza se dispare, etc (lo mismo que una radiobaliza marina en España)
                              Ademas hace pocos meses cambie el MMSI por uno Belga, simplemente entre en la web de registro Australiana con mi email contraseña, cambie el MMSI y bandera, y al instante el MMSI se cambio y listo... todo rápido y perfecto.
                              Ademas , te bajas e imprimes un certificado del gobierno Australiano con tus datos de radiobaliza, MMSI, etc ....para llevar a bordo muy chulo y serio por si alguien duda de que no puedo llevar la radiobaliza a bordo.
                              Ademas al ser tan sencillo y radiobaliza es personal, si me voy ha hacer una regata de altura con otro barco, cambio los datos al instante pongo los del barco que voy como tripulante, y sin problema la llevo en mi bolsillo.
                              • #60
                                Camelot, ¿estás seguro de que en la radiobaliza están todos tus datos (lo que denominamos reprogramarla con nuestros datos, todos los que citas?
                                ¿No será más bien que la baliza sigue con su número de registro inicial (unique ex id con el número de serie) y lo que tú cambias son los datos existentes en el registro australiano, y que tu radiobaliza -en su memoria interna- ni siquiera lleva el MMSI y que por eso es tan fácil -no la reprogramas, es decir, no grabas en ella los nuevos datos-?
                                Edito: Es decir, lo que cambias son los datos que hay en la página del registro, que puedes hacerlo fácilmente por vía telemática como dices y obtener la copia simplemente guardando la página correspondiente del registro en tu ordenador.
                                Ademas al ser tan sencillo y radiobaliza es personal, si me voy ha hacer una regata de altura con otro barco, cambio lContesto.
                                Editado por última vez por Kane; 20/12/2015, 17:00:44. Razón: Add
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
