mejor uno raro que ninguno
  • #46
    Re: mejor uno raro que ninguno
    El krammer = 0,75 m
    El Benetau = 1.25 m
    Aunqueeee....Taranta, ya se como dices....
    El primero, si lo tiene alguien, no lo suelta....
    Del segundo, solo en la France hay unos 40 en venta,
    y baratto baratto, y unos 6 en Eppaña, tampoco mucho mas caros...
    The Bènèteau Evasion 28 represents an unusual type of yacht, a small motor-sailer that is also a genuine sailing yacht. Unlike the more familiar Colvic Watson motor-sailers, which are based on motor fishing boat lines, and are very slow under sail, the Evasion is quite capable of being used as a pure sailing yacht, with performance comparable to most other long-keel cruisers of similar lengths. In unpleasant weather, however, the owner of an Evasion can retreat to the interior steering position in the pilothouse, and either sail or motor in comfort.
    Editado por última vez por malamar; 14/01/2008, 19:08:47.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
    • #47
      yo también prefiero el Benetau.
      aquello en embarcar agua en la proa de Kramer tiene tela...
      E cercaronme as ondas...
      • #48
        En mi pueblo, Courmayeur-Mont Blanc, el que no esquia es mariquita, pero esto de navegar por agua solida no se nos habia ocurrido cuando correspondia hacer trastadas
        (pa desengrasar un poco)
        Feliz Domingo
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        • #49
          Yo de ti buscaba un Krammer, ¿ no te extraña que el que lo tiene no lo venda?
          Son pata negra, amigo.
          Socio de ANAVRE
          • #50
            Ironia, si seguramente mejor fabricados que un Beneteau, fijo que si, pero me entristece perder toda posibilidad de navegar de verdad a vela; quizas dentro de unos años ya no,
            que con navegar todavia en algo, lo que buenamente pudiera llevar, ya valdria...
            Gracias a todos los que me habeis dado vuestra opinion.
            Senza fine
            Tu trascini la nostra vita
            Senza un attimo di respiro
            Per sognare
            Per potere ricordare
            Cio che abbiamo gia vissuto
            Senza fine
            Tu sei un attimo senza fine
            Non hai ieri
            Non hai domani
            Tutto e ormai nelle tue mani
            Mani grandi
            Mani senza fine
            Non m'importa della luna
            Non m'importa delle stelle
            Tu per me sei luna e stelle
            Tu per me sei sole e cielo
            Tu per me sei tutto quanto
            Tutto quanto voglio avere
            La, la, la, laralá
            It's that I would find a way to leave it all behind.
            What do I have to do to try to make You see That
            NuLcVUR5pYY
            Editado por última vez por malamar; 14/01/2008, 21:04:13.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            • #51
              Dear Malamar, understood. I hope you find soon your way and I wish you good luck on your enterprise.
              Kind regards.
              • #52
                Webs, veo que dominais la lengua del hombre blanco.
                Ante todo gracias por tus consejos, me ayudaron a encontrar mi barco y veo que los gustos que tenemos son parecidos.Me fastidia que estes pocho.
                Yo sigo dandole buena nota al Leisure 22, lo descartas?
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/01/2008, 12:05:33.
                • #53
                  Tamoana, descartar no descarto nada, pero en el rapidisimo
                  Deheler 23 de Peleon, estaba a punto de irme al agua cada vez que ponia pie a bordo...cuanto mas pequeños los barcos, menos estables, claro, y cuanto mas grandes, mas Newtons a tener que poder desarrollar para llevarlos de paseo
                  Dear Rolo, thanks indeed for your kind caring, the Saga too is a motor, somehow sail assisted kind of a boat
                  Cheers
                  Editado por última vez por malamar; 15/01/2008, 12:20:45.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  • #54
                    Cofrade Malamar.
                    Puestos a elegir está claro que el Beneteau es... más barco. Yo optaría por él. Sin embargo he estado leyendo sobre esta marca y sus problemillas de ósmosis en el famoso libro del especialista en la materia Stanton (o algo así, ahora no recuerdo el nombre de memoria) Aclaro que con esto no quiero decir que los Beneteau en general tengan especiales problemas de ósmosis, que por estos lares las sensibilidades están a flor de piel, pero en el libro lo dicen.
                    Insisto en que el Krammer no me disgusta.
                    • #55
                      Hola Malamar, espero que encuentre el barco que mejor te vaya.
                      Por cierto has visto el Tarpan 825
                      Suerte con la busqueda y que compres un buen barco.
                      • #56
                        Gracias por el queo Capt. Barcelo, y si sabia que hubo tod una hornada de barcos de esa firma devueltos a fabrica por ese problema. No dudes ue le haria una debida autopsia...
                        Ro yor, muchas gracias por la gentileza de indicarme ese barco, pero tambien le veo mas "vedette" a motor que pequeño motor sailer, que es a lo que apunto...
                        Hubo un Fisher 25, pero es otra maravilla fuera de precio, y ..de mercado
                        alguno veo haber, y tampoco a un precio HalbergRassy, pero casi :
                        NORTHSHORE YACHTS FISHER 25
                        Cambio pasado: 21.11.2007
                        Precio (EUR): 46.500,00
                        Selección: Quilla larga
                        Año de construcció: 1981
                        Eslora: 7,70 m / 25,26 fuss
                        Manga: 2,85 m
                        Peso: 4.500,00 kg
                        Calado mín.: 1,13 m
                        Calado máx.: 1,20 m
                        Estado: bien
                        Material casco: GRP
                        Material montaje: GRP
                        Horas de trabajo: 100,00
                        Número de velas: 3
                        Superficie de la vela: 25,00 m ²
                        Capacidad de depósito: 180,00 l
                        Motor: 1 × 29,41 kW (40,00 CV) Intra borda NANNI
                        Editado por última vez por malamar; 15/01/2008, 20:15:56.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        • #57
                          Hola Malamar y compañía
                          Parece que un factor importante es la estabilidad del barco y la facilidad de maniobra en solitario . El Beneteau parece que tiene mas quilla aunque no se el peso que tiene .Es posible que sea un factor importante a la hora de decidir.
                          Yo también apuesto porque se mantenga el espiritu vela todo lo que se pueda.
                          En cuanto a la maniobra este último tiene 3 winches (?) ¿Sería suficientemente cómodo para las maniobras ?
                          • #58
                            Voltaire, los whinches siempre se podrian añadir, creo
                            Gracias por tu opinion
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            • #59
                              Que te parece este magnifico velero keche de siete metros,todo el en madera, pantoque vivo y quilla corrida, con un aire retro bellisimo.
                              Está siendo restaurado en Torrevieja y es una preciosidad.
                              • #60
                                Marceolo, me parece el no va mas,
                                hasta demasiao bonito, pero a ese si que habria que cambiarselo todo todo y todo a lo Mutua Catalana...
                                Comprado el barco, 50.000 € despues en gastos de puesta a son de mar mas motor nuevo, uno tendria el mejor barco pequeño de todo el Mediterraneo, y empezaria a mirar sucursales bancarias que atracar para poderlo mantener de la unica manera que se merece...la absolutamente mejor...
                                pienso sinceramente
                                Peeroo...
                                que maravilla de bajel
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
