mejor uno raro que ninguno
    Re: mejor uno raro que ninguno
    Pero vamo a ve, si uno cuando está encima no sabe si es feo o bonito, solo que te pueden ir mirando los de alrededor, pero ande yo flotando y riase la gente.
    PD: Pues a mi no me parece tan feo, será que no soy muy selectivo
      Cofrade Malamar, a mí este barquichuelo no me parece tan horroroso como a vosotros, os lo digo francamente, o juancarlísticamente, como prefiráis.
      Parece que tiene un interior cómodo en el que incluso podría permanecer derecha una persona sin muchos problemas, y un pedazo de quilla que lo hace estable. Esta claro que muy regatero no es, pero qué mas da... mientras tire millas y puedas disfrutar en paz de la libertad que proporciona...
      Me recuerda un poco a un motovelero, que siempre ha sido una opción interesante, desde mi punto de vista, claro.
      Ánimo y suerte.
        C.Barcelo, ese barco lo que tiene son velas de averia, usea la sacas para estabilizar un poco el barco, o en caso de averia del motor, al que nunca apagas navegando, salvo en un traves muy abierto y con 25 nudos de viento. No es como un Colvic, motorsailer, al que le ayudas a motor entre descuartelar y ceñida, pero puedes salir pudiendo pensar en apagar la pedorreta, de vez en cuando...con este no, que esmuchisimo mas motor y sailer practicamente nada.
        Pero ademas no hay ninguno ni a mano ni cerca, Laus Deo...
        Editado por última vez por malamar; 11/01/2008, 21:22:07.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
        • #34
          Con el amanecer del nuevo dia, vuelve algo de sabiduria
          Hay uno que no me apasiona pero...podria valerme.
          Va algo escaso de lastre, algo largo de obra muerta, pero tiene pinta de llevar las velas para algo mas que hacer bonito en la foto
          El Beneteau Evasion 28...tatachan... (y hay a la venta pa de aburrir )
          Ya me quedo con esa idea, que le vamos a hacer...
          Cuando sea el momento, compro uno, tiene buena bañera y porche para leer el periodico
          Editado por última vez por malamar; 12/01/2008, 17:38:38.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          • #35
            Muy majete , y tiene una entrada a camarote con dos ventanas que son dos soles. ¡Peeeeeero! ¿Donde está el acceso a la proa , ese facilito ? Si hace falta ayuda se lo hacemos.
            Un saludo y a por él. Lo que hace falta es navegar todo lo que se pueda y compartirlo.
            • #36
              A mi me gustaba mas el otro, no por lindo pero tenia algo, pero no siempre es cuestion de gustos, y el que mas sabe aqui sos tu, no solo por que va ser tu barco sino por que no cabe duda que tenes mucha mas experiencia que yo, que no tengo ninguna,
              Editado por última vez por Albatros; 12/01/2008, 18:29:06.
              • #37
                Voltaire, ya comente que tendria que adaptar el que fuera, de alguna manera para llevarmelo de paseo solito
                He visto que tiene un tambucho en proa al final de la cabina...aprovechare eso para hacer una salida por ahi, agrandandolo horizontal y verticalmente...lastima que el wc tambien tendra que cambiar forzosamente de sitio, pero es lo minimo..
                Albatros, la verdad que la idea de ir a motor continuamente, siendo trapero, no me seduce en absoluto..es mas...a mi me pasa lo que a muchos ...el mejor momento de la navegada es cuando por fin se puede apagar el motor...
                Y ademas tengo que descansar ya la cabeza un poquito, que me echa humo
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                • #38
                  Buenas tardes cofrade Malamar, si me permites una humilde sugerencia, te diría que tengas en cuenta al Tornado 31, tiene una escotilla de proa que con casi nada de bricolaje se convierte en un tambucho más que holgado.
                  You are not alone in the handicapped club, later or soon I will need a steel hip joint. Best regards and a drink for our health,
                  Rolo.
                  • #39
                    Thanks so much Rolo, hope for the best regarding Your joint
                    No tengo muy en mente el Torrnado 31: pensaba quedarme de perfil mas bajo en cuanto a eslora para que todo no fuera tan atletico, pero bastante pesado para mayor estabilidad de plataforma pisable...y poco a poco creo que voy llegando a opciones viables y reales, ...espero
                    Un abrazo
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    • #40
                      No habia entendido que
                      • #41
                        No habia entendido que no se podia apagar el motor, si es asi ni hablar.
                        • #42
                          Uffff, ¡qué susto, Malamar! con ese nombre, me temía que fueras a hablar del...
                          Innombrable MacPrefor
                          Ahora bien, tratándose de un Krammer o como se llame, no me parece más feo que cualquier otro tractor...
                          No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                          Socio 319
                          • #43
                            Tasmirao uno destos, se saca uno luniforme de cuando era cabo y palante, cerca de casita, ideal pa ligar con las amas de cria, te pues llevar a Pancho, tomarte unas cañas mismamente al-lao etc...
                            Ahora en serios : dos puntos, me gusta mas el beneteau, buena bañera, buen puesto de gobierno para cuando se pone el tiempo fresco y quilla corrida que minoriza el problema del del lastre.
                            saludos y unos refrescos.
                            La tienda de las hamacas divertidas
                            • #44
                              ése barquito es muy chulo... de verdad ! imaginatelo pintadito de verde "jaguar" y banda rojo inglés... precioso !
                              lo importante, es que si tiene ya unos añitos... pues es que no te dé problemas, ni de motor, ni de molinete, ni de jarcia, para que tu solo puedas desenvolverte bien...o sea que tendrias que estar muy encima de él, revisandolo para que no fallle. (Por jemplo, entrando en la bocana un dia de malamar...)
                              www.tumbao.es
                              en Twitter: @Tumbao_Sailing
                              en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                              • #45
                                a mi, para elegir entre uno y otro me falta el dato más importante:
                                ¿Qué profundidad alcanzan?
                                era broma
                                "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                                Paul Elvstrom
                                http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                                http://mimesadelbar.blogspot.com/
                                http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
